Pokaż wyniki od 1 do 2 z 2
    ELITA FORUM (min. 1000) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!
    Wojciech Nitka
    Aug 2001
    1.634
    Udało mi się już kupić czerwcowy numer Murator.
    Po przejrzeniu numeru nasunęło mi się kilka uwag, które mogą Czytelników wprowadzać w błąd.
    1)
    Na str. 97 jest artykuł "10 zasad układania dachówek bitumicznych". W zasadzie nr 2 autorka słusznie zauważa że na kalenicy należy montować wywietrzniki kalenicowe. Nie mniej w zasadzie nr 8 pisze "Na kalenicy i grzbietach można ułożyć specjalne elementy albo dociąć takie elementy kalenicowe z pasów dachówek". Z pierwszą uwagą można się zgodzić ale drugie - zamknięcie kalenicy bez dodatkowej wentylacji, np. kominkami, to poważny błąd. Powyższe sugeruje także prezentowane zdjęcie - kalenica dachu kopertowego zamknięta bez wetylacji połaci. Mogące wprowadzić w błąd Czytelników są także rysunki "Wykonanie kalenicy i grzbietów" pokazujące zamknięcie kalenicy dachu.
    2)
    Na str. 149, w części poświęconej udzielaniu Czytelnikom porad, również zakradła się nieścisłość. Udzielający porad sugeruje, iż błędem jest położenie paroizolacji pomiędzy warstwami izolacji cieplnej stropu poddasza - górną warstwą grub. 15 cm, dolną grub. 5 cm wełny mineralnej. To nie jest błąd. Technologia budowy przegród zewnętrznych zezwala na montaż paroizolacji pomiędzy warstwami izolacji cieplnej - należy jednak zachować proporcje, by wewnętrzna warstwa izolacji cieplnej nie była grubsza niż połowa zasadniczej warstwy izolacji - musi być zachowany stosunek max. 1/3 do 2/3.
    2)
    Po raz kolejny probuje uzyskac obiecane obliczenia - nie wystarczy sama proporcja 1/3 i 2/3 - co jesli ktos ociepli 5cm i 5/3cm?
    Dlugi
