Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
    krawietz
    May 2009
    Domyślnie Malowanie natryskowe - Wagner Wall Perfect
    Kupiłem sobie urządzenie jak w tytule... agregat do HVLP Wagnera Wall Perfect W660 XXL (ten z Castoramy) i coś mi sie wydaje że wywaliłem prawie 500 w błoto...
    Urządzenie niby działa... ale pluje na ściane "glutami".. Lecą duze krople farby. Próbowałem rozcieńczać stopniowo i niestety doszedłem do momentu aż zwyczajnie farba jest za żadka i sie leje. Próbowałem malować różnymi farbami... tanią białą śnieżka, śnieżka grunt lateksowo i tikkurilą - wychodzi kiszka. Chropowate powierchnie pewnie będą sie malować przyzwoicie ale gładkie jakoś nie idą... A może coś robie nie tak z tymi farbami?
    Krawietz
    perm
    Apr 2009
    Szczecin
    prawobrzeże, na wylocie
    11.766
    Też się na to skusiłem. Gadżetomania budowlana to straszna choroba . Plucie może być efektem niezbyt dobrze wymieszanej farby. To trzeba robić długo. Sprawdza się wylewając powoli farbę. Żadne gluty nie mają prawa ściekać. Musi być równiutka strużka farby. Druga kwestia to rodzaj farby oraz średnica dysz. Te w komplecie są dosyc duże i mogą powodować własnie efekt "plucia" Jest jeszcze niestety fakt że to urządzenie niskociśnieniowe, nie da rady rozbić niektórych farb na drobne cząstki. W sumie moim zdaniem wyrzucone pieniądze. Jest nieekonomiczne, idzie masę farby i nie jest uniwersalne. Tylko takie farby a nie inne. Mało troche malowałem, być może nie potrafię jeszcze wszystkiego poustawiać ale mam porównanie do zwykłych pistoletów i kompresora. Niebo a ziemia, mówiac krótko. Jest jeszcze aspekt który jest ważnym elementem reklam a który jest nieprawdziwy - to urządzenie ma malować tylko to co chcesz, bez "mgiełki" malującej wszystko dookoła. Na reklamach malują ludziw bez masek, czy nawet strojów roboczych. Bzdura! Zasuwa farbą na wszystko dookoła.
    Ostatnio edytowane przez perm ; 10-09-2010 o 14:33
    Andrzej Friszke:
    perm
    Apr 2009
    Szczecin
    11.766
    Jak już o tym piszemy. Przydał by się dział narzedzia i to bardzo. nawet jako przyklejony w dziale "zrób to sam" Ja mam juz pare takich doświadczeń jak z tym Wall Perfect. Podzieliłbym sie tą wiedzą, może ktos zaoszczędziłby parę złotych.
    Ostatnio edytowane przez perm ; 10-09-2010 o 14:42
    Andrzej Friszke:
    Ja właśnie zakupiłem te urządzenie w Castoramie. Teraz jest promocja z dodatkowym pistoletem WallPerfect W670.
    Na razie jestem na etapie malowania farbą białą (Jedynka). Powiem tak - jak się dobrze wymiesza wg zaleceń, troszkę poćwiczy (niestety trzeba mieć w miarę wprawioną rękę do malowania pistoletami) to efekt jest naprawdę zadowalający. To fakt, że trzeba zabezpieczać elementy dookoła. Mam wrażenie, że farby mniej nie bierze jak wałek, ale z finalnego efektu jestem bardziej zadowolony. Mniej się narobiłem (namachałem) a wyszło fajnie. Jak malowałem wałkiem to lubiły się robić smugi (wałek nie zawsze się kręcił) trzeba było dobrze wcierać a tutaj mam fajny mikro baranek.
    Najbardziej zadowolona jest moja żona z efektu malowania narożników, szczególnie jak łączenia narożników były akrylowane. Malowanie pędzlem to nigdy nie wychodziło tak jak byśmy sobie życzyli.
    Ja urządzenie polecam, ale trzeba trochę poćwiczyć i za szybko się nie zniechęcać. Zobaczymy jak wyjdzie z kolorem...
    owip2001
    Nov 2008
    Śmiechowice
    49-313
    75
    I jak efekty malowania kolorem tez zastanawiam się nad zakupem Wall-Perfect W670.
    artgra6904
    Apr 2014
    Bielsko-Biała
    43-300
    Domyślnie Problem tkwi w farbie
    Problem tkwi prawdopodobnie w farbie wymienil Pan wiele jej rodzajow ale ani jednej wyprodukowanej z przeznaczeniem do aparatow natryskowych. Te ktore sa przeznaczone maja jednolita strukturę (ziarnistość) lepkość itd, nie trzeba ich rozcienczac, tylko wlewamy i malujemy. Nie wymienie tu nazwy aby nie robic jakiejs reklamy. Ponadto po tak wielu nieudanych próbach przyda sie sprawdzic czystość i jakość membrany.
    acha no i najlepsza do malowania ścian jest nasadka natryskowa WALLPerfect I-Spray 1800
    pozdrawiam: użytkownik W 670
    artgra6904
    Apr 2014
    Bielsko-Biała
    43-300
    Bardzo fajnie sie maluje: czysto, szybko no i w koncu nie ma dylematu jaka farbe wybrac. tzn. chodzi mi o producenta i rodzaj farby bo jest ich zdecydownie mniej niż tych oferujących swoje wyroby ze tak powiem pod pedzel czy walek.
    Jeden rodzaj farby + pigment z tabeli. osobno biala na sufit. i smigamy.
    Mnie najbardziej przypadly do gustu farby lateksowe.
    pozdrawiam. artur
    Witam, chciałbym odświeżyć temat. Czy ktoś używa może pistoletu Wagner W670 lub Wagner WallPerfect W867E?? Albo może ktoś więcej na ich temat napisać. Czy w ogóle warto kupić jeden z tych pistoletów do malowania ścian wewnątrz mieszkania jak również drzwi i futryn farbą olejną.
    Z góry dziękuję za pomoc i odpowiedź.
    Nikt z forumowiczów nie używał wymienionych przeze mnie pistoletów? :/
    Ostatnio edytowane przez Namape ; 13-11-2014 o 12:28
    Jd150
    Mar 2021
    05-310
    Domyślnie Wagner
    Witam. Zakupilem wlasnie pistolet do malowania Wagner W 590 rozkrecilem na czesci i jest tamtaka przezroczysta rurka ja sie przycina czy zostawia??? Pomoze ktos??
