Piwnicy nie ogrzewam.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWełna tak samo wyschnie jak i pianka Otwarto komórkowa. W jednej i w drugiej cyklicznie gromadzi się woda. Pozdrawiam.
miłego dnia
mój nowy adres e-mail: [email protected]
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPianka może i jest wodoodporna, tylko co z tego jak nasiąknie wodą to traci właściwości izolacyjne, a wydaje mi się że szybciej wyschnie wełna niż PUR.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNa temat pianka czy styropian na stropodachu założyłem nowy temat, żeby nie mieszać go z wełną
Zapraszam jeśli ma ktoś jakieś zdanie na ten temat:
http://forum.muratordom.pl/showthrea...78#post7532678
Po przeczytaniu wątku zaprosiłem do siebie wykonawcę piany, z racji takiej ze mam krokwie 20 cm membrana dachowa i blachodachówka chciałem nabić między krokwie dodatkową membranę tak aby między krokwie było 10cm piany i 10 cm na krokwie. Na to wykonawca powiedział ze punkt rosy będzie występował na napitej membranie i woda nie będzie miała gdzie odpływać, po krótkim zastanowieniu się niby ma rację. Tylko moje pytanie czy tej wody faktycznie będzie aż tak dużo żeby się tym przejmować ? Dodatkowo całkowicie mi odradza cienkiej warstwy piany ZK jako paroizolację. Jego zdaniem paroizolacja tylko w łazienkach i kuchni( z foli paroizolacyjnej) ponieważ pracuje na pianie 0,3l na m2 nasiąkliwości wody ( tutaj dokładnie nie pamiętam ale dość niska)
Z góry dzięki za odpowiedz.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTwój wykonawca opowiada bzdury. Nie ma o tym zielonego pojęcia. Tzw. "Punkt Rosy" powstaje zawsze w warstwie izolacji cieplnej. Skoro dopuszcza wykraplanie się kondensatu to stosuje piankę otwarto komorową. Dla takiej izolacji cieplnej paroizolacja jest jak najbardziej potrzebna a w pomieszczeniach wilgotnych wręcz konieczna. Pozdrawiam.
miłego dnia
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNoelia Bis 2M, OZC 4,8 kW + 1kW CWU, 198 m2 podłogówki (480 m3 - skosy na górze!), podłoga 12 cm PIR + 8 cm grafitu, ściany silka + 23 cm grafitu 0,031, dach 35-50 cm wełny 0,035, okna Vetrex V82 3 szyby, PC Stiebel Eltron WPC 07 cool, WM Aeris 350 standard, PV 5,8 kWp panele REC + Fronius 5 kW.
zużycie CO/CWU 2017/2018: 2300 kWh
zużycie CO/CWU 2019: 2014 kWh
https://www.jakoszczedzic.pl
Nurtuje mnie jedno pytanie na ktore nie potrafię znaleźć odpowiedzi.
Czy pianka sprzedawana w puszkach to wariant otwarto- czy zamknietokomorkowy i czy jest to to samo co wspominana w tym wątku piana?
Chciałbym sobie ocieplić nieogrzewane pomieszczenie na stryszku w suficie pianka ognioochronna/ognioodporna z puszki.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie, to nie jest ten sam materiał.
Zgłębiłem temat, dużo w tej sprawie dzwoniłem i dużo rozmawiałem. Wnioski są proste: każda pianka jest inna
Po pierwsze trzeba wiedzieć, że tak zwane poliuretany występują w wielu materiałach, w siedzeniach, w butach, w chłodniach, w odzieży, a nawet produkowane są z nich materiały używane do operacji. Prześledziłem stronę jeden takie firmy w Polsce i za ich pośrednictwem dotarłem do informacji zagranicznych, do dużego producenta. Myślę, że warto sobie poczytać bo ciekawie tam jest to opisane a z tego co widać piankują oni głównie na piance firmy , a jest to hiszpański producent.
Bawi mnie też to całe nasiąkanie pianki czy wełny. Nie wiem jakie wy macie dachy i skąd tam tyle wody
Jeżeli ktoś cokolwiek orientuje się w sprawie budowy tworzyw takich jak poliuretany to będzie wiedział dlaczego pianka jest dużo lepszym materiałem do ocieplenia poddasza. Niedowiarków nikt nie przekona. Jest też cała gromada osób, które mówią: Nie bo majster nie poleca. Ale ten sam majster nie widzi nic złego w domurowaniu ściany szczytowej do dachu, nie widzi nic złego w tym, że zaplanował ocieplenie posadzki styropianem o grubości 8 cm, albo ten sam majster mówi, że dach obowiązkowo trzeba pokryć papą bo inaczej to umarł w butach, dach się rozpadnie na kawałki.
Osoby, które mają piankę chyba nigdy nie zamieniliby się na wełnę. Ze znajomymi którzy mają rozmawiałem i każdy ma taką samą opinię. A jak ktoś ze znajomych planuje remont to myśli o dachu, bo owszem, starsze metody były ok przez pierwsze kilka lat, a potem zaczynają czuć różnice.
Ostatnio edytowane przez Tomaszs131 ; 19-12-2017 o 06:04 Powód: Lokowanie produktu.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam wszystkich Forumowiczów!!!
W tym roku zaczęliśmy budowę pierwszego domu
Jest to parterówka, poddasze tylko ma być używane jako strych i miejsce na rekuperacje.
Proszę o poradę jak docieplić strop nad parterem i dach, aby rekuperator nie stał w temperaturze ujemnej.
(dach - ma być więźba i dachówka betonowa). Nie wiem czy informacje są wystarczające aby udzilić mi porady?
Zastanawiamy sie na pianą, styropianem lub wełną, ale co, gdzie i jakiej grubości???? POMÓŻCIE PROSZĘ !!!!
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDość istotna jest informacja, jaka będzie konstrukcja stropu parteru.
Miałem podobny dylemat, bo chciałem zaizolować podłogę tego stryszku, ale kłóci się to trochę (albo wręcz całkowicie) z umieszczaniem tam rekuperatora. Nie znam się na konstrukcjach dachów na tyle aby wiedzieć, jakie ocieplenie można na jakim zastosować, ale u siebie zdecydowałem się zrobić (jeśli nie będzie przeciwwskazań architekta adaptującego projekt) pianę PUR od wewnątrz na połaciach, rekuperator wyrzucić do pomieszczenia technicznego (łatwiejszy dostęp do filtrów i w razie jakiejś awarii) a na strychu pójdą kanały WM przykryte albo wełną mineralną albo celulozą i na to płyty osb. Jeszcze tego szczegółowo nie rozkminiłem, ale tak mniej więcej to będzie wyglądać.
Widziałem rozwiązania bez murowania szczytów przy nieużytkowym strychu, chyba jeden z samorobów tutaj robił coś takiego. A co takiego złego jest w murowanej ścianie szczytowej? Bo takich rozwiązań chyba jest większość.
Ostatnio edytowane przez Aydin ; 07-11-2018 o 14:23
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam serdecznie,
Chciał bym odświeżyć temat i podpytać o Wasze opinie / doświadczenia z izolowaniem (natryskowym) pianką PUR dachu w budynku z dachem płaskim (stropodachem) z lat 70-siątych. Piankę chciał bym nanieść od zewnątrz po zrzuceniu wszystkich obecnych warstw (w tym żużla). Czy to dobre rozwiązanie ?
Czy można z pianki uzyskać spad ? Czy raczej wykonać dodatkową konstrukcję z deskowaniem i papą a piankę wlać pomiędzy stropodach i płyty OSB ? Budynek ma wentylację grawitacyjną i termomodernizację ścian planuję w przyszłym roku.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychI bardzo dobrze. Takich to należy usuwać z Forum. Taka firma to lipa skoro nie stać jej na normalną reklamę. Pozdrawiam.
miłego dnia
