Strona 68 z 68
Pokaż wyniki od 1.341 do 1.359 z 1359
  1. #1341
    Oct 2012
    lubelskie
    5.458
    85
    Panowie nie odbiegajmy od tematu wątku.
    Piwnicy nie ogrzewam.
  2. #1342
    mat3006
    Nov 2012
    podkarpackie
    35-205
    1.050
    Cytat Napisał systimax Zobacz post
    Dzięki za odpowiedź. Mam wątpliwości co do owinięcia razem z krokwiami, jeśli by doszło do poważniejszego przecieku na krokwi to woda spłynęłaby jak rynienką na murłatę i na ścinę kolankową. Jak wiadomo nie ma możliwości objęcia folią na styku murłata-krokwia. Oczywiście jest to skrajne założenie , ale biorę je pod uwagę. Oczywiście byłoby też mniej pracy z układaniem na całej połaci, niż tylko pomiędzy krokwiami.
    Rozmawiałem też z wykonawcą , który zaproponował alternatywne -droższe rozwiązanie, piankę zamkniętokomórkową.
    Nie wolno! montować membrany "na leniucha" czyli owijając krokwie od dołu. To jeden z gorszych pomysłów. Tylko montaż zszywkami nierdzewne do listewek montowanych do krokwi. Membrana omijająca krokiew od dołu to mnóstwo nieszczelności przy krokwiach oraz korytka magazynujące wodę pod krokwiami przy murłacie.
    SM
  3. #1343
    systimax
    Oct 2017
    Kraków
    31-150
    Dzięki za potwierdzenie moich podejrzeń.
    Jeszcze takie pytanie, czy listwy przybić do krokwi i do listew membranę, czy krokwia+membrana+listwa. I czy to ma jakieś znaczenie.
  4. #1344
    Również planuje ocieplić poddasze pianą OK, grubość 15-20cm. Firma wyliczyła koszt około 2tys zł, pow. dachu to około35m2.
    Dach mam na wiązarach, pełne deskowanie, membrana i blacha na rąbek. Czy jeśli konstrukcja dokładnie przeschnie do maja i piana będzie położona bezpośrednio na odeskowanie powinny być z nią jakieś problemy ? Uważam to za lepsze rozwiązanie niż wełna ponieważ liczy sie dla mnie każdy centymetr poddasza a dodatkowo czas wykonania.
    Jakieś porady ?
  5. #1345
    Jun 2011
    Cigacice
    66-131
    1.742
    19
    Cytat Napisał Wojtek1995 Zobacz post
    Jakieś porady ?
    Piana otwartokomórkowa przepusci parę wodną która zimą docierając do deskowania się wykropli. w konsekwencji deski z czasem ulegną zagrzybieniu które może przenieść się na krokwie. Dlatego tez zawsze w przypadku pełnego deskowania zalecane jest stosowanie szczelin
    Tomek W.
    e-konsultant Rockwool
  6. #1346
    Jako że jest to mój pierwszy post przepraszam za błędy i mało fachowe słownictwo. Mój problem pytanie wygląda następująco: mam dach kopertowy pokryty blachodachówka plus papa i płyty OSB. Chciałem ocieplić to piana . Mam pytanie czy muszę robić szczelinę wentylacyjna ?czy polacze je OSB i piana pur się nie wpłynie na kondycję więźby?Czy może lepiej zrobić ocieplenie wełna? Z góry dzięki za odpowiedź
    Ostatnio edytowane przez Tomaszs131 ; 23-02-2021 o 07:13 Powód: Reklama
  7. #1347
    Sep 2011
    Obecnie Łódź a potem Łódzkie
    6.127
    Cytat Napisał GrzegorzAdamski Zobacz post
    Co byś nie robił i jak to i tak szczelina w tym układzie jest potrzebna.Czyli patrząc od spodu płyta KG, folia paroizolacyjna, ocieplenie, folia paro przepuszczalna, szczelina, OSB, papa i co tam chcesz na wierzchu.
    NIE DLA WĘGLA W NOWYCH DOMACH
  8. #1348
    24.154
    Problem jest taki, że idealnie szczelna paroizolacja istnieje, ale w promach kosmicznych.
    Więc para wodna dostanie się do piany OK czy wełny. Teoretycznie powinna ino śmignąć przez membranę - i tak się dzieje, gdy membrana nie osiąga punktu rosy. Ale często osiąga i woda skrapla się na membranie. I mamy zawilgoconą termoizolację pomiędzy dwoma foliami nie przepuszczającymi wody w stanie ciekłym.
    Przy pianie nie ma ratunku. Nad wełną można zrobić szczelinę chroniącą przed zetknięciem i nasiąknięciem kroplami wiszącymi na membranie i pozwalającą na odprowadzenie tej wilgoci.
    http://fachowydekarz.pl/kondensacja-...niezrozumiale/
  9. #1349
    Ale tej pary wodnej to jest tyle, ze ho ho ho ho, zwłaszcza w zimie przy sprawnej wentylacji.
    No chyba, że ktoś ustawił gar 50l i cały czas wodę gotuje a wentylacje szczelnie pozatykał.
    czasami jak człowiek czyta te niektóre farmazony, to ..... az pisac wiecej nie chce.
  10. #1350
    Sep 2011
    6.127
    To wyglada na to że mam lepiej jak w NASA bo po 5 latach wszystko suche jak pieprz.
  11. #1351
    Oct 2012
    lubelskie
    5.458
    85
    U mnie również sucho.
  12. #1352
    Panowie, to niemożliwe, popatrzcie dokładniej, tam na 1000% LEJE SIĘ Wam woda!!!
    Nie macie prawa tam miec sucho! Najlepsi na tym forum Wam tak mówią i fachowydekarz. Oni sie nie mylą.
  13. #1353
    24.154
    A konkretnie to jaką wilgotność ma piana w okolicach membrany? Czy przekonanie wynika z braku wyraźnych zacieków na ścianach?
    Wełna - ale dzięki temu można zajrzeć. Mechanizm ten sam.
    Cytat Napisał lesz Zobacz post
    jak to wygladalo u mnie:
    welna jest tylko miedzy krokwiami, brak izolacji jej od wilgoci, wiec to akurat bylo do przewidzenia. teraz wszystko sie stopilo i odparowalo, welna sucha.
    Szron byl tylko w gornej czesci, tak do 0,5-1m od kalenicy, prawd. pomoglo tez moje (za geste) ocieplenie miejsca pod kalenica, co utrudnilo wentylacje pary przez szczyt...
    A tu już piana:
    Cytat Napisał S_Mike Zobacz post
    Witam, potrzebuję porady jakiegoś specjalisty od dachów. Mam dom jak na zdjęciu.
    Przekrój dachu: dachówka ceramiczna, łaty/kontrłaty, membrana dachowa, pianka pur. W zaznaczonym na zdjęciu miejscu, dziś zauważyłem, że z podbitki kapie i spływa mi po ścianie zewnętrznej. To jest poza obrysem właściwym domu. Po odkręceniu podbitki (wykonanej z blachy perforowanej) widać, że membrana jest mocno skroplona od spodu.
    I druga jaskółka
    Pewnie, że im lepiej wykonana paroizolacja, tym większe szanse, że to, co przez zimę się skropli i zepsuje lambdę termoizolacji latem odparuje i w całości wydostanie się przez membranę. Ale każde niedociągnjęcie zwiększa ryzyko kumulacji z roku na rok. A wykonawcy średnio się przykładają, delikatnie mówiąc.
    Ostatnio edytowane przez Kaizen ; 23-02-2021 o 15:22
  14. #1354
    Czyli piana raczej odpada bo ona będzie ściśle dolegać do płyty OSB. A przy wełnie zawsze jest możliwość luzu. I jak rozwiązać sprawę murłaty , chodzi mi tu o to czy upychać tam wełnę czy też zostawić mama szczelinę ? Dzieki za odpowiedź
  15. #1355
    Sep 2011
    6.127
    GrzegorzAdamski - Przy pianie też da się to zrobić. Kazein - zaręczam Ci że szczelina w moim domu spełnia swoje zadanie w 100%. Ale zarówno folię paroszczelną jak paroprzepuszczalną kładłem sam.
  16. #1356
    24.154
    A pomiary wilgotności piany wrzucisz? Czy to tylko deklaracja wiary w siebie?
  17. #1357
    Sep 2011
    6.127
    Chcesz zrobić to bierz sprzęt przyjeżdżaj i mierz. Mi wystarczy że po przyłożeniu ręki między deskowanie a folię che ją "urwać"
  18. #1358
    24.154
    I to ma dowodzić, że pod folią sucho?
    Swoje tezy popieram dowodami. Od innych oczekuję tego samego.
  19. #1359
    Jan 2017
    Zabrze
    41-819
    1.549
    24
    Cytat Napisał Tomek W Zobacz post
    Szukano Pana w tym wątku.
    https://forum.muratordom.pl/showthre...prosze-o-pomoc
Strona 68 z 68
