Budujemy dom na gliniastej działce, musimy wyrównać teren do 50 cm.
- jak to najlepiej zrobić - czy przy takiej ilości ziemi partiami wymieszać glinę z tą ziemią (jeśli tak, to najlepiej jaką) - facet, który ma ją nawieźć, mówi że to bez sensu, że na spód da jakąś ilastą, na wierzch lepszą pod trawnik (proponuje 25 cm). Jeśli taka opcja, to co w miejscach, gdzie będą nasadzenia? Z góry dziękuję za rady.
