Ściany w piwnicy - z bloczków czy betonowe?
zamierzam wiosną przyszłego roku rozpocząć budowę swojego domu. Dom jest w pełni podpiwniczony. W projekcie ściany w piwnicy pownniny byćbetonowe - wylewka. Rozmawiałem z kolegą budowlańcem i powiedział, że to dość drogie rozwiązanie i on polecałby ściany z bloczków i trzpieni betonowych - to ponoć tańsze rozwiązanie. W biurze powiedzieli mi, że można zrobić taką adaptację.
Pytanie tylko czy ściany betonowe, wylewane, są faktycznie dużo droższe od tych z bloczków? Mnie osobiście najbardziej przeraża konieczność zaszalunkowania tego wszystkiego - to chyba mogą być spore koszty. Dodatkowo trzeba mieć pewnie super doświadczoną i sprawdzoną ekipę. A z racji tego, że w dzisiejszych czasach coraz mniej osób decyduje się na piwnicę zastanawiam sie czy takich fachowców znajdę...
Osobna kwestia to taka jakie ściany wy polecacie, szczególnie Ci, którzy domy podpiwniczone już wybudowali?
Pozdrawiam,
Krzysiek
Piwnica - lepsza będzie ściana monolityczna z betonu /szczelniejsza/
Co do tego że nikt nie będzie umiał zrobić szalunku - to bez jaj proszę...
Najmij kogoś kto ma/wypożyczy szalunki "systemowe"
szalunek z desek to rzeczywiście będzie mało-ekonomiczny...
PS czy ten kolega-budowlaniec nie ma wytwórni bloczków betonowych?
dokładnie, moja ekipa od piwnicy miała własne szalunki i nawet słyszeć nie chciała o bloczkach, tzn. wg szeryfa koszt robocizny na bloczkach i na monolicie byłby ten sam tyle, ze czas dłuższy (wiec dla nich nieopłacalny) i więcej roboty, dlatego zaopatrzył się w szalunki, ściany równe, proste i solidne, ja i moja piwnica polecamy
a ten Twój majster to pewnie jest "majster bloczkowy", szalunków nie ma, i nie umie na nich robić (a pewnie nie robił nigdy i się boi po prostu), a deski to oczywiście sobie odpuść, poszukaj lepiej kogoś z szalunkami, boom budowlany już minął takze szanse masz niemałe, a szalowanie systemowe to nie tylko piwnice; ogrodzenia, sciany, szamba, zbiorniki, baseny, mury oporowe itd itp
Generalnie koszt ściany monolitycznej to trzy elementy: 1)beton - w sumie pikuś,2) zbrojenie + robocizna ( och ta stal... tu kieszeń boli, ale nie znam projektu konstrukcji ani warunków geologicznych więc się tylko domyślam że masz siatkę, zbrojenie co 15 cm #12 a to znaczy kręcenia sporo i stali też nie mało),3) szalowanie - jak ekipa ma własne szalunki to tak jak beton to jest pikuś. Zaleta to proste ściany... no dość duża szybkość wykonania.. ale jeżeli Ci słabo zawibrują..... (lepiej być i pilnować) to się może okazać, że po zdjęciu szalunków masz łande bąble.. dlatego jako projektant to oczywiście mówię ściana monolityczna... ale stawiając się na miejscu osoby, która płaci..mówię bloczki.. do piwnicy gości wprowadzać nie będziesz.. jeżeli nie masz jakiegoś pięciopiętrowca to takie rozwiązanie wystarcza.. jeżeli chodzi o szczelność to przecież ani bloczki ani żelbet nie są szczelne do tego służy izolacja wodna ( przypadku piwnic -ciężka) + drenaż....
Dzięki za odpowiedzi. Zobaczę czy uda mi się znaleźć jakąś ekipę z szalunkami i doświadczeniem. Pewnie tak ale wezmą też pewnie ze 30k pln drożej od innych. A co do bloczków to polecałbyś rafal190 sciany z samych bloczków czy też co jakiś czas układane belki (trzpienie) betonowe?
odświeżę trochę temat, jeśli wybrać szalowanie ścian piwnicy deskami to jak miałoby to wyglądać? od razu szalowanie i lanie na pełną wysokość ścian piwnicy czy powiedzmy zalewanie na 2x (pierwszym razem do połowy, drugim razem druga połowa)?pytam bo wiadomo beton dość bardzo rozpiera i słyszałem opcje że szalunek ścian piwnicy z desek może nie wytrzymać.
Też uważam, że nie wytrzyma. Sam będziesz robił ten szalunek?
