Strona 3 z 34
Pokaż wyniki od 41 do 60 z 674
  1. #41
    Cytat Napisał Marbo
    Doki,
    ... "wypolerowananie do sucha" oznacza wykonywanie ruchów okrężnych suchą ścierką aż powierzchnia będzie znowu błyszcząca. Jak dla mnie nie ma to nic wspólnego z cyt. "usuwaniem tej warstwy szkliwa".
    W procesie produkcyjnym gresu polerowanego jest jego polerowanie, zeby byl gladki, czyli usuniecie zewnetrznej warstwy. Nie chodzi o polerowanie go do czysta, gdy juz lezy na scianie. Naturalny gres jest nierowny i to caly jego urok. Nie wiadomo dlaczego, ale niektorzy wola plytki gresowe z gladka powierzchnia. Efekt uboczny: takie plytki sa mniej odporne na zabrudzenie.
  2. #42
    Marbo,
    Przecxierz na końcu wypowiedzi było .
    Tak na prawdę to z kuchennych spraw to oprucz bałaganienia, sprzątania i zmywania to wychodzi mi tylko smażenie.
    Wracając do meritum to wczoraj chyba widziałem bodajże w castoramie jakiś ponoć cudowny środek do impregnacji właśnie gresu. Ale najlepsze są zawsze doświadczenia użytkowników.
  3. #43
    Godul, faktycznie nie zauważyłam oczka
    Doki, widze, że mamy problem na poziomie komunikacji w jezyku polskim ( to pewnie przez bliskoznaczność słów). Nazwij sobie jak chcesz "czyszczenie szmatą aż do usunięcia smug" - dla mnie jest to "polerowanie" choć nie mające nic współnego z operacją technologiczną uzyskiwania gresu polerowanego.
    A tak na marginesie, znacznie trudniejsze jest czyszczenie z tłustych zabrudzeń z gresu niepolerowanego. Testowałam też czyszczenie wersji satynowych/ matowych gresu.
    Dalej jestem w stadium chciałabym a boję się.
  4. #44
    Można dać pas z blachy nierdzewnej - nie wiem czy taki kontrast ("stare" drzwiczki szafek) będzie wam się podobał....
  5. #45
    hmm... a ja proponuję do zestawu starych mebli dać imitacje starych cegieł i polakierować - tynki stare z woskiem nie wytrzymają zbyt długo przy czestym zmywaniu sciany wokól zlewozmywaka . do odseparowania plam z tłuszczu wokól kuchenki zastosuj blache czarną i spatynuj w kolorze pasującym i do cegieł i blatu.
    Pozdro.
    Polecam swoje usługi
    "Wnętrze z pomysłem"
  6. #46
    Efcia
    Efcia
    Moim zdaniem niezły byłby stary tynk, a na to - jako zabezpieczenie - hartowana szyba, matowana jednostronnie (matową stroną do ściany tj. starego tynku). Można między te dwie warsty puścić delikatne mleczne światlo równomiernie górno-boczne; można - nie (zależnie od stopnia zmatowienia szyby, no i gustu).
    W dobie cud-ściereczek z mikrofibry wszelakie zabrudzenia na szkle, nawet tłuste usuniesz jednym takim ruchem. Polecam ściereczki mikrofibrowe f-my Vileda, w każdej hali Makro.
    Efka
  7. #47
    Hmm.. matowana szyba jednostronnie jest ...matowa i nie widać będzie tego starego tynku, wiec po co stosowac jedno i drugie?
    Z opisu wynika że proponujesz całkowite zasłonięcie ...
    Pozdro.
  8. #48
    Jumopol
    Jumopol
    Ja mieszkam w stanach i tutaj jest w modzie kladzenie na podlodze specjalnego kamienia i na sciany w kuchni miedzy szafki a blaty plyty kamienne grubosci jaka ci pasuje i o kolorystyce jaka sobie zamazysz a to wszystko jest pociagniete specjalnym waxem(lakierem)odpornym praktycznie na wszystko.Niestety ten lakier jest dosc kosztowny,ale wyglad super.
  9. #49
    Przychylam sie do ostatniego postu jakkolwiek wszystkie pomysly sa bardzo ciekawe a zwlaszcza ten z kamieniami. Co do szyby zalozonej na tynk starofrancuski obawialbym sie raczej parowania i zabrudzen na styku szyba/tynk ze wzgledu na przestrzenna strukture tynku. Co do mojego skromnego udzialu w doradztwie w powyzszej sprawie to gdybys chciala jednek polozyc cos konwencjonalnego ( plytki czy to gresowe { poler lub nie }, czy tez płytki z marmuru lub granitu a takie tez ci przygotuja do blatu) to polecam fugi epoksydowe. Praktyczie niebrudzace sie tzn latwe w utrzymaniu
    Pozdrwiam forumowiczow i chyle czola przed ich fantastycznymi nowatorkimi pomyslami macio
  10. #50
    Proponuję Sigmulto Oryginal.Jest to farba natryskowa oferowana w 36 odcieniach kolorystcznych (każdy odcień składa się z 4 kolorów),posiada wytrzymałość do 45 000 cykli na mycie i szorowanie.
  11. #51
    Cytat Napisał KrzysioK
    Mam identyczna sytuacje co ty. Tez otwarta kuchnia. Planuje blache inox/nierdzewna/kwasodoporna czy jak to jeszcze inaczej nazwiesz. AGD do zabudowy tez takie bedzie, takze zamierzam tak to spasowac. Widzialem cos takiego u znajomych i podobalo mi sie. Oni mieli wprawdze panele drewniane obijane blacha bodajze z IKEI. Ja zamierzam poszukac w jakis firmach handlujacych blacha (moze perforowana). Mozna tez sprobowac z blacha ryflowana (taka jak na podlogach w autobusach
    Gdzie w Poznaniu można kupić taką blachę i ew. obrobić w jakims zakładzie? Chodzi mi o to, że potrzebuję niewielki kawałek odpowiednio wygiety na półkę, a nie cały arkusz o wymiarach 1000x2000mm z hurtowni.
  12. #52
    a co sądzicie o starej cegle na ścianie kuchennej, natomiast między kuchenką a olapem dać blachę ?
  13. #53
    2112wojtek
    Feb 2005
    4.617
    Uwazajcie na gresy polerowane, niektore tluszcze /np olej rzepakowy, sezamowy+papryka/ przebarwiaja je na wieki.Nie ma tez fugi odpornej na tluszcz i ciagle czyszczenie chemia, po jakims czasie bedzie poplamiona szczegolnie kiedy biala. Jesli nie chcecie plytek a nie macie palnikow gazowych mozna polozyc laminat/boli glowa od faktur i kolorow ,niekoniecznie zwyczajowe imitowanie drewienka czy kamienia/ ,wszedzie mozna polozyc szklo trawione / nie malowane i nie piaskowane bo sie zaplaczecie przy czyszczeniu/, blache stalowa w 4 rodzjach wykonczen pow. /sam mam tzw"jedwab" i sa srodki na bazie silikonow do zabezpieczenia jej przed plamami , rewelacja/, mozaike szklana ale z fugami stosowanymi w techn. basenowych z dodatkowymi impregnatami.Na niektorych wzorach np. Bissazzy brudu nie widac przez pol roku
  14. #54
    a mnie się podoba szkło mleczne na ścianie,wczesniej jest pokazane/inny post/i wydaje mi się że będzie bez kłopotu z czyszczeniem,a do ciemniejszych mebli wygląda rewelacyjnie no i kolor jako tako neutralny
  15. #55
  16. #56
    A ja dałem angielską tapetę winylową, w ciepły pistacjowo - brzoskwiniowy wzorek. Miało być tymczasowo, aż coś fajnego wymyślimy i będą nowe mebelki, ale wyszło super, a i kasiory za dużo nie wywaliłem. Jak coś pryśnie wilgotna szmatka z płynem do naczyń i po problemie, żadnego skrobania fug, polerowania itp. Co do inox to mam kuchenkę i chętnie bym ją przemalował - wymaga ciągłego pucowania widać każde dotknięcie.
  17. #57
    Jaka to jest angielska tapeta? Czy chodzi o wzór czy to jakaś specjalna tapeta?
    dana
  18. #58
    Angielska bo made in England - firma z tego co pamiętam nazywa się Crown, a wzorów do kuchni jest sporo.
  19. #59
    Tau ceramica - glazura idealnie imitująca metal - zapraszam na swój wątek -tam jest tego więcej
    mów mi mimi
  20. #60
    Domyślnie Ściana w kuchni (co to jest?)
    dzień dbry wszytskim! Jestem nowa na forum i kompletnie zielona w sprawach wykończania mieszkania...
    użyłam wyszukiwarki, ale nie na wiele mi się t zdało, bo nadal nie wiem, czym jest wykończona ściana w kuchni w tym projekcie
    będę wdzięczna za pomoc
    pozdrawiam, Malgosia
Strona 3 z 34
