Witam czy wełna z Castoramy obecnie po 9zł Knauf 15cm współczynnik 0.044 jest po prostu dziadoska i nie opłaca sie jej kupić nawet za atrakcyjną cenę czy różnica pomiędzy nią a inną Isover jest znikoma i można śmiało kupić?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJeżeli masz zamiar dać ją między krokwie, to będzie OK. Akurat w tym miejscu lambda nie ma wielkiego znaczenia, bo masz mostki termiczne od krokwi które ciągną U całej przegrody mocno w górę. Zaoszczędzone pieniądze przeznacz na Super Matę Isover na drugą warstwę (w poprzek krokwi - np. 10cm) i będzie naprawdę git - U około 0.15
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychnie gryza? bo tak mysle zeby ocieplic nią pare rzeczy ale siusiak(żeby nie pisać brzydko) mnie strzela na myśl o gryzieniu. Nawet zastanawiałem sie nad kupienie Pure One z Ursy - aby tylko nie gryzło.
Nasz Dziennik
Mam zamiar dać watę na strop na strychu mnóstwo ciepła teraz mi ucieka. Zrobiłem mały eksperyment w łazience miałem zawsze 1 stopień mniej niż w kuchni ociepliłem watą wewnątrz mieszkania i dałem płytę gipsową obecnie od kilku tygodni jest zawsze 1 stopień więcej niż w kuchni. Poza tym jak ostatnio wieczorami przepalam to kaloryfer który wydawał się do tej pory za mały spełnia teraz 100% swoje zadanie jest ciepło. Ale nie mam zamiaru obniżać sufitów w całym domu tylko dać coś u góry na strop dlatego pytam jeśli wata to czy ta Knaufa jest ok czy daje się jakąś folię jaką? i jak grubo waty jedna warstwa 15cm wystarczy może 2 na przemian?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych185 m2 grzane + 32 m2 garaż (jedna pętla), silikat 24 cm. + 20 cm. szarego styro (działówki silikat), 30 cm. styro (U=0,11) w skosach poddasza, 20 cm. styro 0,036 w podłodze (10 cm. wylewki na dole, 8 cm. na poddaszu), 15 cm. na ścianie fund., strop monolityczny, pełne deskowanie (na nieużytkowym poddaszu piana PUR), DZ spiralne 4x200 m. w żółtym piasku (tymi "rencami"), PC by Wihajster HCT 9,4 kW z chłodzeniem pasywnym, zasobnik 300 l (3,4 m2 wężownicy).
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychI tu pojawiła się następne rozterka. Otóż podobno mysz w styropianie robi sieczkę prąc naprzód, a w wełnie tylko montuje gniazdko i nie drąży dalej korytarzy. Przy nieużytkowym poddaszu taka kwestia jest istotna, ale faktycznie wełna na stropie generuje koszty związane z wykonaniem choćby namiastki podłogi. Przy styro jest to wręcz banalnie proste.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPytanie ile tej wełny możesz umieścić i jaki chcesz uzyskać opór cieplny przegrody.?
Samo 15 cm., przy tej lambdzie, to R=3,4, czyli U=029
Mało.
Jak możesz w poprzek krokwi dać jeszcze z 10 cm. jakieś lepszej wełny np. o lambdzie 0,037, dołożysz R= 2,7
Razem da to opór R = 6,1, czyli U= 0,16
Wtedy jest przyzwoicie.
Liczyć, liczyć i jeszcze raz liczyć. Ceny i współczynniki w korelacji z możliwościami technicznymi.
pzdr
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSłyszałem, że ta wełna to jakiś rodzaj recyklingu (ze stłuczki szklanej?). Nie ma ona jakiś "swoistych" zapachów?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNapiszcie proszę, jak się ta wełna rozpręża, chciałbym dać 15-stkę pomiędzy krokwie( pełne deskowania i krokwie ok. 18cm wysokości) i 15 stkę w poprzek?? widzę też wełnę Knaufa loft-roll ale w siedzibie knaufa w Warszawie nic o niej nie wiedzą, oni jej nie sprowadzają, może ktoś może coś więcej o niej powiedzieć. Większość aukcji tej wełny jest tzw. pre-cut czyli ponacinana, więc jak mniemam nie ma opcji żeby ją rozwinąć np. na całą długość, bo się rozleci, czy też ponacinana jest co jakiś odcinek i mimo to można jej nie ciąć i pozostawić w całości np. na całej długości 9m?? Jeśli ktoś z nią miał do czynienia proszę o szerszy opis. Dzięki pozdr!!
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychChciałbym odświeżyć trochę temat.
Proszę o Waszą opinie na temat ocieplenia mojego poddasza nieużytkowego. W przyszłości chciałem zrobić tam pomieszczenie na składowanie różnych rzeczy.
Poddasze ma różnicę poziomów.
Na niższej części na stropie chciałem dać 30cm wełny knauf 0,039.
Natomiast na poddaszu docelowym gdzie będzie mały składzik, aby nie tracić na wysokości której nie ma już dużo chciałem podzielić 15cm na strop i dać podłogę z płyt OSB i 15cm dać pomiędzy krokwie i na to płyta K-G.
Jak sądzicie czy to wystarczy? I jaka jest Wasza opinia o wełnie firmy Knauf? Czy lepiej kupić innej firmy Isover albo Rockwool? A może Knauf tylko o współczynniku 0,035?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNasz Dziennik
wełna o której Pan pisze czyli Ekorolka 044 nie jest oczywiście złym produktem. Tak jak wcześniej było napisane może jej Pan użyć między krokwie w celu zniwelowania mostków termicznych. Ma ona takie same parametry oraz bardzo podobne zastosowanie do wełny Classic 044. Współczynnik może nie jest z najlepszych ale to zależy czy zależy Panu jedynie na wynikach. Może Pan także obliczyć jakiej wełny najlepiej użyć w Pana budownictwie za pomocą kalkulatora firmowego
http://knaufinsulation.pl/pl/program-obliczeniowe
Jeżeli chodzi o cechy produktu to zapewniam, że wełna ta nie sypię się oraz nie gryzie, dzięki czemu montaż jest o wiele przyjemniejszy. Również chciałem podkreślić, iż produkt nie zawiera takich substancji jak formaldehyd, akryl oraz fenol. Reaguje w 0,000 % z powietrzem w pomieszczeniu.
Chętnie odpowiem na inne pytania
Adam Sztabach
eRzecznik firmy Knauf Insulation
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDzisiaj mogę powiedzieć coś więcej. Ułożyłem wełnę ECOSE 0,044 wzdłuż krokwi 15 cm (krokwie wysokości 18cm) i 15cmw poprzek. Wełna wymaga podtrzymania sznurkiem, nie jest wystarczająco sztywna. Po rozwinięciu rolki, pęcznieje i po ok. 0,5 godz. rozpręża się do okolic 13-14 cm nie zgnieciona osiąga 15cm. Ogólnie jest o wiele przyjemniejsza w pracy w porównaniu ze standardową wełną szklaną. Gryzienie określiłbym na 10% tego co jest przy wełnie szklanej. Specyficzne jest w niej to że nie ma nazbyt zwartej struktury i z wierzchu mogą się odspajać małe wzdłużne człony, które tworzą jej strukturę.
Ogólnie ja jestem zadowolony, mogę ją polecić, bo jest w świetnej cenie, a jakościowo jest na bardzo przyzwoitym poziomie.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychw pełni popieram opinię poprzednika. Przez oststnie 3 dni układałem na poddaszu wełnę knaufa kupioną w Castoramie. Co prawda nie była to ekorolka, ale wełna o nazwie ekspert o wsp. 0,040. Wełna bardzo fajna do układania. Wymaga sznurowania, ale z drugiej strony praktycznie w ogóle nie gryzie. Zapach krótkotrwały. Wełna ładnie się rozpręża. Tę wełne można kupić w cato za niecałe 12zł/m2. Dałem ją między krokwie i dodatkowo w stelaż poprzecznie. Strych też będzie ocieplony ta wełną - między krokwiami do samej kalenicy. I bedzie git za niewielkie pieniądze.
piotr
