Jakie macie doświadczenia i opinie na temat grup pompowych Meibes.
Grupy pompowe Meibes
Po tym jak zrezygnowałem z zakupu kotłowni Vaillant poszukuje grupy pompowe innego producenta.
Oryginale Veissmann są bardzo drogie.
Kto pyta jest głupcem przez pięć minut, kto nie pyta wcale jest głupcem przez całe życie
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSprawdź ceny kompletu bo nie podłączysz bezpośrednio mieszcza maibes do kotła. Będzie trzeba dokupić moduł do sterowania obcym mieszaczem tak aby kocioł go widział. NIe wiem jaka jest różnica w cenie i czy warto komplikować (dodtkowe kabelki, sprawdzenie działania, pewność czy wszystko będzie ok, bo nie zawsze będzie się serwisantowi chciało wnikać w maibesa, jak coś padnie to serwisant pieca ma obowiązek to naprawić, a maibesa już nie pozdr adam
Dziennik Karii http://forum.muratordom.pl/showthread.php?157129
Komentarze http://forum.muratordom.pl/showthread.php?157130
dom piętrowy 155m2+nieogrzewany garaż w gruncie, pompa ciepła 6,4 kW; WM-Brink Renowent, GWC żwirowy, solary płaskie, okna 0,6; ocieplenie: ściany 33cm szary styropian, płyta fundamentowa styropian biały 20cm +8 cm, strop 63cm wełny cieplejszej, ściany 24cm siporex jakiś podły
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychwszystko podłączysz,
nie ma najmniejszego problemu
w grupie pompowej może jedynie paść pompa,
reszta to są rzeczy które się praktycznie nie używa,
padnięcia zaworu trójdrogowego nie przewiduję,
to jest urządzenie idiotoodporne,
jeżeli automatyka Viessmanna jest przystosowana do sterowana drugim obiegiem grzewczym,
to nic nie musisz kupować,
automatyka każdego kotła jak będzie potrzeba zasterować siłownikiem to poda napięcie na siłownik,
a jeżeli chodzi o Meibesa, to on jest the best
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDzwoniłem do Viessmanna i tak sterownik Vitotronic 200 sam może sterować 2 układami z mieszaczem i 1 układem bez mieszacza.
Aby podłączyć dwie grupy pompowe poprzez sprzęgło hydrauliczne np firmy Meibes potrzebny jest do automatyki kotła zestaw uzupełniający do obiegu grzewczego z mieszaczem z oferty Viessmann.
Wybrałem grupy pompowe bo mam mało miejsca w kotłowni a docelowo chcę sterować w każdym pomieszczeniu oddzielną temperaturę.
Wybrałem Meibes bo innych nie znalazłem ale np. Buderus w swojej ofercie też ma grupy pompowe a są to dokładnie Meibes
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionycha jak dużą masz tę instalację, że musisz mieć sprzęgło?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychz tego co jeszcze pamiętam,
to do zastosowania sprzęgła przy Vitodensie, godzinowy przepływ masowy musi być większy niż 1500 l/h
ale w tej chwili nie dałbym głowy,
dowiedz się w Viessmannie
jeżeli by tak było, to Twoja instalacja nie łapie się na sprzęgło,
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPiszesz że przepływ masowy musi być czyli tzn że co nie może być mniejszy?
Ale jak sprzęgło się nie łapie to będzie przesadzać czy to jest tylko zbędny wydatek i niepotrzebne koszty.
Poza tym łatwiej będzie sterować taką instalacją jak będzie sprzęgło i dwie grupy pompowe.
Przynajmniej sam tak sobie to wymyśliłem.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychkażdy kocioł do prawidłowej pracy nie może przekroczyć określonego dla niego przepływu masowego,
w przypadku większej ilości wody przepływającej przez kocioł, konieczne jest sprzęgło,
sprzęgło nie będzie przeszkadzać,
ale jeżeli go nie potrzeba, to po co wydawać kasę?
na sprzęgło i dodatkową pompę układu kotłowego
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychKto pyta jest głupcem przez pięć minut, kto nie pyta wcale jest głupcem przez całe życie
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychtak jak Ci napisałem
Meibes to czołówka,
ale tyle tak małych instalacji latami pracuje bez zarzutu i bez sprzęgła,
ja nie widzę potrzeby,
ale, jeżeli masz mieć koszmary nocne z powodu braku sprzęgła,
to zastosuj,
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychBzdury Panie piszesz wiesz, że gdzieś dzwoni ale nie wiesz w którym kościele ?
Odaro pewnie pisze o diviconach a to jest żeliwo a nie stalowe rurki.
Wszystko można jakoś połączyć tylko czy takie rozwiązanie będzie satysfakcjonowało użytkownika odaro ? pozdr adam
Odaro sprzęgło możesz sobie darować, jeśli divicon jest za drogi to wystarczy zawór mieszający Viessmanna i osobno pompę. Minus tego jest taki, że gorzej to wygląda, brak izolacji, ogólnie estetyczne fee ale tradycyjne
Ostatnio edytowane przez aadamuss24 ; 07-10-2010 o 08:17
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDziennik Karii http://forum.muratordom.pl/showthread.php?157129
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychKażda firma inaczej nazywa swoje ustrojstwa i posiadają one swoje numery. Podaj odaro numer tego czegoś to napiszę co to jest.
1950 nie unoś się przez takie bzdury jakie piszesz powstają później nieporozumienia, że ktoś powiedział, że będzie działało a nie działa bo trzeba wydać dodatkowy tysiąc albo dwa aby zadziałało. ehh
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychja doskonale wiem co piszę,
a żeby się przekonać zobacz TUTAJ,
Ty chyba jednak nie do końca
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychtam masz grupy pompowe,
no chyba, że producent nie wie co produkuje,
