A tak się prezentuje nasza elewacja i front domu. Wszyscy nam mówili że zielony nie będzie dobrze wyglądać, ale chyba wyszło ladnie??
Dziennik + komentarze mój komfort-owy
136m2 , ogrzewanie nadmuchowe oparte na powietrznej PC
Ściany: szkieletowe 15 wełny +5 styropianu, Podłoga: 12cm wełny, Poddasze 20cm wełny,
Zużycie na cele CO średnia z 10 sezonów 2090kWh oraz około 0,5m3 drzewa na sezon
PV 9,9kWp południe 30st
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNo i w połowie sierpnia doczekaliśmy się drewnianych schodów. Schody świerkowe lakierowane lakierem bezbarwnym, idealnie się spasowały z boazerią ... również świerkową
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTak się prezentuje boazeria pomalowana na biało w kuchni oraz przygotowana płyta w rogu na okap.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA takie oto białe panele dałem sobie w sypialni, salonie i łazience - tak tak w łazience. Ten wycięty prostokąt na zdjęciu to obniżone panele pod kominek. Długo się zastanawiałem co dać pod kominek. Same panele nie bo szybko będą porysowane i mogą się zapalić od wypadających kawałków żaru z kominka. Kafelki nigdy mi nie odpowiadały. To wymyśliłem sobie że pod kominkiem położę panele bez podkładu czyli 5,5 cm zaoszczędzone na wysokości, na to będzie szyba hartowana 8mm i tak uzyskałem w efekcie końcowym szybę pod kominkiem gdzie różnicy w wysokości jest 2,5mm a kolor podłogi mam taki jak w całym salonie. I z punktu dzisiejszego dnia uważam że był to trafiony pomysł.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNastępnie przyszedł czas na dokończenie łazienki, czyli wymycie dokładne kafelek z fugi, montaż narożnej ubikacji, prysznic również do nas dojechał i po długich godzinach nocnych udało się go w końcu złożyć w jedną całość (do dziś nie wiem co ci chińczycy mieli na myśli ) i zamontować, tylko dosyć dlugo czekaliśmy sobie na szafki - były robione na zamówienie.
I tak się prezentuje część łazienki.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZ rzeczy które mi jeszcze zostały do zrobienia to cokół na zewnątrz domu, łazienka górna, no i kilka detali wykończeniowych - jak się już wprowadzi to się normalnie nie chce za te rzeczy zabrać Oczywiście całe obejście wokół domu jeszcze trzeba zrobić i taras.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam i gratuluje dachu wykonanego wlasnorecznie.
Wiem ze jest juz za pozna na jakies podpowiedzi ale powinienes miec stalową belke w stropie podpartą stalowymi slupami.
Nie jest to jakis kategoryczny wymóg ale pewniejsze rozwiazanie.
Ostatnio edytowane przez Carpenter78 ; 14-12-2010 o 22:56
3 poziomy, pow.całkowita 372m2, pow. użytkowa 277m2, kubatura 995 m3, 24 BK, 15cm styro białego, 15+10cm strych, 4 okna dachowe, 22 dwuszybowe, 3 trzyszybowe, pow. OP 250 m2, grzejniki wszędzie...podpięte 10 szt, 3 źródła ciepła-kocioł Hef 24 kw dolnospalający z 1000L buforem z CWU przepływowo(kaloryfery,OP), Termet 24kw(CWU,OP), PC Panas J7(OP), PV 9.90 kWp, solary 7.56m2, WM z GWC Jangaz 800, OC Profi 42
Zapotrzebowanie 24 000 kWh na rok CO+CWU
zbudowałem sam...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie wiem o co ci dokładnie chodzi, mam bęlkę stalową między salonem a otwartą kuchnią, i szczerze nie byłem z tego zadowolony, wolałbym drewniany podciąg. To o taką belkę ci chodzi?? I mały szczegół powinienEŚ a nie powinienaś
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSorki ale to byla literowka, naprawione!
Masz tam stalową belkę ze względu na dużą rozpiętość i trzyma ona cześć stropu oraz dach w kalenicy a pokrycie masz ciężkie.
Ona napewno jest lepsza niż jakakolwiek inna drewniana która byłaby za słaba. A te słupy to tak jak pisałem, dla pewności.
Zamiast drewnianych podpórek pod belką stalowe słupy.
zbudowałem sam...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychwitam
szczerze gratuluje zrobienia ladnej chatki [tym bardziej że wiele spraw sam robiłeś]
nam przy 123 m2 domku chodzi po glowie pompa ciepla powietrzna.
wczoraj wykonawca wiazarow namawia nas nas na ogrzewanie nadmuchowe.
widzę że koszty ogrzewania są akceptowalne.
są jakieś problemy techniczne z ogrzewaniem nadmuchowym , czy to wychodzi taniej od podlogowki wodnej?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychproblemów żadnych nie ma, mnie ogrzewanie nadmuchowe zachęciło głównie dzięki klimie latem, i równomiernym rozprowadzeniem ciepła z kominka-kozy. Czy to wychodzi taniej od podłogówki ?? ciężko powiedzieć. ja w cenie przecietnej instalacji CO mam wentylację, klimatyzację i ogrzewanie na pompie ciepła. Do -20 st radziła sobie nagrzać mój dom, a szczególnie ocieplony on nie jest. Na dzień dzisiejszy polecam założenie od razu rekuperatora. minus ogrzewania nadmuchowego to brak akumulacji ciepła co razem z domem szkieletowym daje duże spadki temperatury gdy np. ogrzewanie jest wylączone, ale też za to bardzo szybko się nagrzewa do wymaganej temperatury. Co do kosztów ogrzewania to jestem zadowolony. 1650 kWh + 4-5m3 drzewa jest dla mnie akceptowalne przy temp w dzień min 22st
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychwitam, jestem zdecydowana na budowę domu z Ibud-em "Komfort 136C".
Cały czas zastanawiam się nad sposobem ogrzewania domu. Jedno jest pewne będzie kominek z grawitacyjnym rozprowadzeniem ciepłego powietrza (poddasze użytkowe).
Ale co z dołem? jaki system zastosować alternatywnie do kominka? Chciałabym się dowiedzieć jak sprawdza się Wasz system ogrzewania (nadmuchem) i jakie są faktyczne koszty za sezon (z zł.). Będę bardzo wdzięczna! pozwoli mi to podjąć w końcu jakąś decyzję... fundamenty chyba we wrześniu.
ps. jak długo trwała instalacja "nadmuchu", jakie koszty montażu itp.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam, jeżeli ogrzewanie kominkiem ma być główne, to jako alternatywę wybrałbym tanie grzejniki elektryczne, gdyż ciepło w domach szkieletowych dobrze się rozprowadza. Ja mam piec wolnostojący (kozę) a ciepło z niego rozchodzi się prawie po całym domu - jedynie łazienka jest zimniejsza. Z systemu ogrzewania nadmuchowego jestem zadowolony, i dziś raczej bym tego nie zamienił na nic innego (brakuje mi tylko podłogówki w łazience. Co do kosztów to tak jak pisałem kilka postów wyzej 1650 kW/h prądu i 4-5m3 drzewa, cenę musisz policzyć juz po swoich stawkach. instalacja ogrzewania to kiwestia kilku dni, a koszt montażu - to zależy od firmy. znajomi wydali podobną kwotę na normalne ogrzewanie z grzejnikami, ale ja mam klime i wentylację przy okazji. Pozdrawiam
Ostatnio edytowane przez 1igor1 ; 17-10-2011 o 14:39
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam i dziękuję za informacje na temat nadmuchu.
Chciałabym jeszcze zapytać o ogrzewanie wody. Jakie wybraliście? Jakie koszty/sezon?
I jako mieszkańców Komfortu - czy jest coś w ukł. pomieszczeń, wielkości itp. co denerwuje, coś byście teraz zmienili?
A elewacja drewniana - pełna pająków etc. ? - tak mówił jeden z użytkowników.
z góry dziękuję......
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWodę ogrzewam zwykłym bojlerem - co do kosztów to ciężko powiedzić bo nie mam licznika na bojler. Co do układu pomieszczeń to mam zupełnie inaczej niż w projekcie i jestem zadowolony. O pająkach na elewacji drewnianej pierwsze słysze. nie różni się ona zbytnio od akrylu jeśli chodzi o robactwo.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam, Gratuluję fajnego domu. Mnie też interesuje budowa z ibudem, byłem ostatnio zobaczyć ich dom modelowy Beskidy 94 w Mikołowie, wygląda solidnie. Jak wykończyłeś przestrzeń pod drewnianą podłogą nie licząc wełny? Nie boisz się np zalania? Co do wykończenia samodzielnie to zastanawiam się, przeczytałem już 'połowe" forum, mam dwie prawe ręce, trochę narzędzi i możliwość zrorganizowania czasu. Warto? Dużo wyszło taniej niż oferta firmy?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam, podłoga na dole to jest welna 12, folia paroizolacyjna, plyta OSB na to panele, nie ma szans żeby woda dostała się do wełny, a u góry jest boazeria, pustka 20cm (nie dawałem wełny między belki) plyta OSB, panele lub dywany, o zalanie się nie obawiam, bo by musiało się metry sześcienne lać żeby woda zaczęła kapać przez to. Co do wykańczania samemu, uważam że gdzieś około 40% taniej niż przez firmę.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPodsumowanie sezony zimowego 2011/2012 to 3m3 drzewa oraz 1767kWh prądu do PC, myślę że wynik bardzo dobry, ja przynajmniej jestem zadowolony. Podsumowanie roku 2011 czyli ogrzewanie plus klima to 2470kWh - temperatura na zimę ustawiona to 22stopnie w lato 23-24stopnie. Klima wcale nie wychodzi tak drogo, jak wszyscy straszą
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychHej igor!
Śledziłam Twoją budowę.
Matko, kiedy to było
Fajnie, że byłeś u mnie.
Przychodzę w sprawie tego ogrzewania nadmuchowego. P. ma sporo pytań, więc chętnie skorzystamy z zaproszenia i wybierzemy się do Was w odwiedziny
A ja mam takie głupie pytanie. Czy ten nadmuch słychać? Nie szuszczy? Nie przeszkadza?
Pytam, bo mam niezłego bzika na tym punkcie
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNelli, ja liczyłem koszty, i na dole mam rury metalowe, i ten nadmuch jest słyszalny, na górze są elastyczne przewody, i nie słychać nadmuchu w ogóle, jak bym dzisiaj robił jeszcze raz to zrobiłbym wszystko z płyt climaveru, wtedy system byłby praktycznie niesłyszalny. Przyjedziesz, zobaczysz, posłuchasz i ocenisz, znam wady i zalety tego systemu po 3 sezonach także możemy porozmawiać.
