Strona 4 z 4
Pokaż wyniki od 61 do 79 z 79
  1. #61
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJPOŻYTECZNIEJSZY FORUMOWICZ od ZAWSZEFORUMOWA DOBRA DUSZA I POMOCNA DŁOŃFORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar Edyta M
    Feb 2009
    8.381
    108
    Sama mam ogrzewanie nadmuchowe wykonane z plyt climaver zarowno w szachcie betonowym parteru jak rowniez pod sufitem .... pewnie gdybym sie kolejny raz decydowala na instalacje kanalow to na parter wrzucilabym wlasnie metalowe ... sa bezpieczniejsze ( nawet jesli sie zaleja woda ) natomiast climaver jest nie do uratowania .... ....
    Mam jedno pytanie dotyczaca kanalow na parterze ... dlaczego nie wykonales ocieplenia szachtu betonowego ??? z tego co widze to rury wrzucone sa bezposrednio do kanalu i zabezpieczone jedynie czarna folia ... nie widze zeby po bokach byl styropian ...
  2. #62
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar 1igor1
    Sep 2005
    Pszczyna
    1.335
    rury są obłożone wełną a potem czarną folią, także są ocieplone. Co do climaveru, jest dużo cichszy, rury metalowe niestety przenoszą dość łatwo dźwięk
    Dziennik + komentarze mój komfort-owy
    136m2 , ogrzewanie nadmuchowe oparte na powietrznej PC
    Ściany: szkieletowe 15 wełny +5 styropianu, Podłoga: 12cm wełny, Poddasze 20cm wełny,
    Zużycie na cele CO średnia z 10 sezonów 2090kWh oraz około 0,5m3 drzewa na sezon
    PV 9,9kWp południe 30st
  3. #63
    Feb 2009
    8.381
    108
    A nie brales pod uwage tego , ze byc moze projektant nieprawidlowo dobral przekroje kanalow ???? lub instalatorzy zle wykonali swoja prace ...
    pytam bo mieszkam w Stanach i tutaj kanaly wykonane sa tylko i wylacznie z metalowych plyt nawet przy " przeskoku " na drugi bieg slyszalny jest tylko ten wlasnie przeskok .... powietrze w kanalach plynie nadal cicho ..... ....
  4. #64
    Sep 2005
    Pszczyna
    1.335
    myślę że to nie to, kanał metalowy zawsze lepiej przenosi dźwięki niż płyta climaver. Na górze nadmuchu w ogóle nie słychać, na dole gdzie są metalowe rury słychać delikatny szum wentylatorów ...
    Co rozumiesz przez cicho - bo cicho to jest cicho, a ja piszę że na dole słychać szum a na górze system jest w ogóle niesłyszalny
  5. #65
    Feb 2009
    8.381
    108
    Jak moge wytlumaczyc co znaczy cicho ..... ........to zalezy jak masz wyczulony sluch .... do kukania kukulki w zegarze tez mozna sie przyzwyczaic ...... wyglada na to , ze tez musisz zaakceptowac ten " szum " u siebie w domu ... skoro na jego wyeliminowanie nie ma szans .
    Ostatnio edytowane przez Edyta M ; 26-02-2013 o 04:23
  6. #66
    Hej, czy możesz przedstawić w szczegółach zastosowane przez Ciebie ogrzewanie i jego elementy?
    Piszesz o powietrznej pompie ciepła Mitsubishi, jaka moc, jaki model? dopiero planuję budowę "szkieleciaka" i chciałbym w nim właśnie ogrzewanie nadmuchowe - byłbym wdzięczny za porady od praktyka Pozdrawiam i gratulacje za ekonomiczny domek!
    Ostatnio edytowane przez only ; 05-12-2013 o 13:27
  7. #67
    Sep 2005
    Pszczyna
    1.335
    cześć, ogrzewanie jest oparte na klimatyzatorze kanałowym Mitsubishi 11,2kW, po całym domu są rozprowadzone kanały nadmuchowego do każdego pomieszczenia. Moc jest na pewno za duża, ale nie robiłem OZC i pompa była dobierana na "oko". Sprawdza się bardzo dobrze, latem chłodno, w zimie ciepło. Jedyna wada jaką można podać, to hałas, który jest słyszalny u mnie w pomieszczeniu obok jednostki wewnętrznej. Ale i to można wyeliminować, ja mam kanały zwykłe metalowe, a można dać climaver i wtedy nic nie słychać (żałuję że ich nie dałem, ale kwestie finansowe wtedy były ważniejsze). Ogólnie jestem bardzo zadowolony, gdyż spalam przeciętnie 4 m3 drzewa oraz 1700 kWh prądu.
  8. #68
    gawel
    Feb 2003
    10.265
    Cytat Napisał 1igor1 Zobacz post
    17.04.2010 - tak się prezentuje dach zrobiony przez inwestora, jeszcze bez okna dachowego, wyłazu i komina ale juz mogło wiać i lać. Przy okazji zrobiłem również ocieplenie cokołu. No i zaczął się również montaż ogrzewania nadmuchowego na pompie ciepła Mitsuhishi przez firmę użytkownika "clarnet". Na zdjęciu jednostka zewnętrzna i czerpnia świeżego powietrza do układu. Ekipa od SSZ zrobiła sobie chiwle przerwy ( czekałem na wypłatę kolejnej transzy )
    Gratuluję domu, bardzo fajny i w słusznej technologii. Szczególnie podoba mi się rezygnacja z wodnego układu grzejnego i podłogówki, czy dobrze widzę że kanały grzejne parteru są w podłodze?
    Ostatnio edytowane przez gawel ; 16-11-2020 o 20:30
  9. #69
    Sep 2005
    Pszczyna
    1.335
    tak, są ukryte pod podłogą parteru, przez co mam bardzo dobry rozkład temperatury w domu
  10. #70
    gawel
    Feb 2003
    10.265
    Widzę że masz również PV, ja budowałem 17 lat temu wiec wszelkie nowinki techniczne były poza zasięgiem finansowym i nawet nie myślałem żeby mieć. Na razie zainstalowałem split na parterze i powiem że daje radę choć mały. Jak zauważyłem to klimatyzatory podają moc minimalną zaniżoną a to zmienia postać rzeczy w minionym sezonie grzewczym grzejąc z cop 1 w 1 kwartale br miałem zużycie dobowe na samo ogrzewanie 35 kwh czyli 1,45 kw/h, montaż klimatyzatora który nie schodzi poniżej 800w/h jest bez sensu. Mój na razie za październik skonsumował 178 kwh zobaczymy jak wypadnie listopad.
    Żałuję że nie mam takiego rozwiązania jak u Ciebie, mogę Ci polecić pc cwu powietrzną, chyba że masz nadmiar prądu to nic nie rób.
  11. #71
    Sep 2005
    Pszczyna
    1.335
    nadmiaru prądu nie mam, ale nie widzę sensu ekonomicznego PC tylko do CWU, czas zwrotu jest za długi
  12. #72
    gawel
    Feb 2003
    10.265
    Czy ja wiem , w moim przypadku z 3 MWh /rok zszedłem do 600 KWh i jednocześnie wody ciepłej jest duzo wiecej. 2400kwhx49 gr 1176 zł /rok, PC atlantic 4400 to dosyć szybko by się zwróciło warto rozważyć przy okazji wymiany bojlera kiedyś.
  13. #73
    Sep 2005
    Pszczyna
    1.335
    a skad pobierasz powietrze?
  14. #74
    gawel
    Feb 2003
    10.265
    z dużego garażu, ocieplonego ale nie ogrzewanego, zawsze jest na +, a co?
  15. #75
    Sep 2005
    Pszczyna
    1.335
    bo ja bym musiał z zewnątrz, i wtedy przez zimę i tak grzeje grzałka a nie pompa, i oszczędności o połowę się kurczą
  16. #76
    gawel
    Feb 2003
    10.265
    No nie koniecznie moja pc grzeje do -7, a poza tym mam finkcję pv po wifi załącza grzałkę jak jest słońce.
  17. #77
    Sep 2005
    Pszczyna
    1.335
    -7 to już nie tak źle, pytanie jakie wtedy ma cop, co do grzałki i słońca - zimą słońca tyle co kot napłakał
  18. #78
    gawel
    Feb 2003
    10.265
    nie mam tabeli szczegółowej ale z pomiarów wynika że nie mniej niż 2,5
  19. #79
    Witaj, moglbym prosic o kontakt , mam pare pytan w kwestii budowy. Pozdrawiam
Strona 4 z 4
