Twoje ceny sa tez troche przesadzone bo zwykly panel 173*250 oczko 5*20, drut 4mm to cena 80zł. Jezeli juz sie upierasz przy drucie 5/6 to taki panel mozna kupic za147zl
Barwny z Muratora+wykusz, lukarna dachowa, budowa "tymi ręcami" fachowcy tylko dach, tynk, wylewki. Pow. po podłogach 200m2, użytkowa 150m2 +garaż 20m2, Kocioł Junkers 14-3+zasobnik kwadro 100l, całość podłogówka, kominek Pama PM+400 kg szamot, reku Brookvent (był 1.1 jest 1.2), ściany BK24+ 15cm, dach25-30, podłoga 10cm. okna 3 szyby 0,7 W/m2K dla całego okna. Mieszkamy od 01.07.2012
Nasz dziennik budowy - komentarze i uwagi mile widziane
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitajcie. Właśnie zamówiłem panele 2D (6/5/6mm 163/250cm) na swoje ogrodzenie gabionowe. Teraz zastanawiam się nad łączeniem paneli ze sobą oraz mocowaniem ich do słupków. Co polecacie? Zależy mi żeby było wytrzymałe i nie za drogie.
Widziałem konstrukcje łączone spinkami skręcanymi typu L ( http://www.styloweogrodzenia.pl/pl/p...i-L-ocynk/1416 ) ale w przypadku mojego muru musiałbym wydać 850 zł + mocowania do słupków i klamry spinające panele ze sobą.
Solidnie wyglądają też złączki W1 ( http://technikimontazu.pl/spinka-do-...opj-p2317.html) i tu kosztowały by mnie około 200zł, ale jest jeden problem zaciskarka kosztuje 850zł, lub ewentualne wypożyczenie około 150zł.
Ostatnie rozwiązanie jakie mi wpadło w oko to spinki typu C ( http://www.styloweogrodzenia.pl/pl/p...LAST-OCYNK/759 ) najtańsze i najmniej widoczne. Koszt dla mnie to około 70zł (przy dwukrotnie większej ilości niż w przypadku L lub W1) + kleszcze do zaciskania za 80zł.
Co byście wybrali? Macie jakieś doświadczenia w tej kwestii? Czy spinki typu C do których się skłaniam nie będą się rozginać pod ciężarem wypełnienia?
jeśli chcesz postawić bezpieczne dla Ciebie i otoczenia ogrodzenie gabionowe, które będziesz wypełniać ciężkim materiałem, nie oszczędzaj. Źle przygotowana konstrukcja może przewrócić się na przechodnia, dziecko albo psa. Panele powinny być ze sobą spięte specjalnymi złączkami, aby były na pewno położone równolegle względem siebie.
Krzysztof Krysiński
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionycho matko ale dzięki za fotki, będę uważał jak nie wiem co
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychsprawa się wyjaśnia, na 90% winą jest przekręcenie główek śrub montażowych. Przykręcaliśmy je wiertarką bez sprzęgła.
po 2 stronie technika była trochę inna i śruby nie były "przekręcane" i płot stoi bez żadnego problemu.
To tylko dowodzi ze trzeba dopilnować najmniejszych elementów.
nie odważyłbym się stawiać takiego ogrodzenia ze zwykłych paneli, a łączenia robić kawałkiem drutu.
Gabiony i murki gabionowe z paneli ogrodzeniowych są bardzo ładne, ale wymagają szczególnej uwagi. Szkoda usrobo, że tak się stało, ale
dobrze przynajmniej, że kamienie się na nikogo nie wysypały.
Bardzo ważna jest stabilna konstrukcja - mocny, porządny panel, bdb słupy i solidne mocowanie wraz ze złączkami, jako jeden system wyprodukowany przez jednego producenta posiadającego doświadczenie w tego typu konstrukcjach i gwarantującego poprawność konstrukcji . Szukanie i zbieranie elementów tańszych lub najtańszych od różnych producentów, alternatywnych do oryginalnych, nigdy nie będzie gwarantowało poprawności wykonania konstrukcji gabionowej. Ponadto bardzo istotne jest przestrzeganie instrukcji montażu i zaleceń producenta danego systemu gabionowego.
Krzysztof Krysiński
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDziennik budowy na forum MURATORA z komentarzami
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychwitam
płot już stoi ponownie.
Tak, system który zakupiłem był przeznaczony do tego celu
zakupione było wszystko oryginalne. panele, słupki, łączniki, śruby
fundament 0,8-0,9m zbrojony o szerokości 40cm zalewany betonem B15 z gruszki
jedynie sam to skręcałem, zgodnie z opisem
wg mnie zawiódł najsłabszy element czyli śruby mocujące wzmocnienia między panelami.
to jest najsłabszy element całego systemu
wg mnie powinno to być rozwiązane inaczej np łączniki w kształcie |--------| blokujące się o panele
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie wiem czy tak można, ale jeśli ktoś by chciał zdjęcie ładnie zrobionego ogrodzenia z gabionów połączonych z drewnem, służę adresem na google street view.
Swoją drogą, mam mieszane uczucia, czy ten pomysł jest w porządku - dom nie mój, ale przecież zdjęcie jest ogólnodostępne, a ja tylko chcę podpowiedzieć gdzie szukać.
Wojtek, prawie zawsze.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychKasia ! dzięki za lokalizację. nie masz się czym stresować, niech się google stresuje ze fotografuje cały świat.
dzięki temu można zobaczyć coś ładnego bez kosztownego dojazdu.
Ogrodzenie ładne ale wykonane ze zwykłych paneli ogrodzeniowych bez wzmocnień podłużnych wykonanych z ceownika.
Nie widać także sposobu łączeń między panelami więc będzie to chyba "drut"
no i wysokość nie za duża u mnie jest 1,8m i inne ułożenie kamieni, być moze takie ułożenie nie powoduje nacisku na siatkę ?
