Węgiel z Bogdanki ma spiekalność RI44 - taką informację podali mi w laboratorium Bogdanki. Czyli wychodzi na to, że byłby trudny do spalenia zgadza się?
Ogrzewane 150m2. Bk 24cm; 15cm Styro 0,31; Dach 30cm wełny 0,36 (stryszek 15cm); podłoga 15cm styro 0,42; fundamentn 10cm (5styroduru+5styropianu); okna 2 szybowe; OP 100% (2 drabinki w łaz, 2 grzejniki w garażu, 2 w pom. gosp.); PC Apic 8kw gruntowa, DZ 4x150 2xspiralny/2xliniowy + dobieg 60mb; PV 9.92kwp na gruncie. http://cieplowlasciwie.pl/wynik/31hi
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychBogdanka to typ 32,2 bedzie koksowało na palniku i spadało do popielnika chyba ze masz obrotowy palnik to może jakoś przemęczy,ewentulanie mieszanka z mniej kalorycznym
podglad kotłowni https://ekotlownia.pl/sterownik/78
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMam problemik z koszem zasypowym.
Ma 5 lat, już raz czyszczony i malowany bo go brało, i teraz znowu zaczyna zaczyna się powtórka.
Niestety nie zawsze uda się dobrze wysuszyć eko, i wilgoć robi swoje.
Widziałem taki system nadmuchu cienkim wężykiem z zaślepki naprzeciwko dmuchawy do góry kosza.
Pytanie czy to pomaga i jak dobrać średnicę wężyka ?
Piec SkamP Premium 25kW, dmuchawa WBS6aAL, palnik ekoenergia II.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych8mm
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDzisiaj zrobiłem dosuszanie w swoim Skamie. 2x wężyk w oplocie 60cm, nypel 3/8" i 2 nakrętki 10mm z gwintem 10,1 (nakrętki do zwykłych śrób mają większy skok). Wszystko połączyłem, jak na poniższym zdjęciu. Na nadmuchu 38-40 nie dmucha z tej rurki jakoś super mocno. Klapkę wentylatora mam odsłoniętą na 1cm mniej więcej. Gdy odchylę na 100% wtedy z rurki wieje bardzo mocno. Cały zestaw kosztował 21zł.
Mam nadzieję, że dzięki temu nie będęmiał zaroszonego zasobnika gdy trafi mi się wilgotny worek z węglem i że będzie się spokojnie dosuszał.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDo Pumy i Alligatora podłączyć możesz na układ za zaworem termostat pokojowy.
Dba on wówczas o utrzymanie zadanej temperatury powietrza w pomieszczeniu, w którym jest zainstalowany
strona 41 instrukcji obsługi Pumy
http://elektro-miz.pl/wp-content/upl...a_PUMA_PID.pdf
w zależności od tego co ustawisz dla aktywnego termostatu masz albo opcje zatrzymania pracy pompy za zaworem i siłownika zaworu albo masz stała prace pompy z obniżeniem (przymknięciem zaworu) o zadany próg temp. na czas utrzymania temperatury powietrza w pomieszczeniu np. obniżenie nastawy za zaworem o 8st.C
Podłączyć w alligatora możesz m.in. taki termostat:
http://kotly.es24.pl/opis/2683230/te...logic-100.html
Spalajmy węgiel czysto!
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOpiszę tak na szybko problem, który ostatnio mnie zastał - może komuś się przyda rozwiązanie.
Od kilku miesięcy zauważam, że moc dmuchawy jest słabsza niżeli 2 lata temu na tych samych ustawieiach. Myślałem, że powodem jest zapchana dmuchawa i kanał powietrzny w kotle. Okazało się, że jest to wina kondensatora w dmuchawie, który po prostu osłabł. Wymiana kondensatora sprawiła, że moc dmuchawy wzrosła i jest tak jak przy pierwszym odpaleniu W moim wentylatorze był zamontowany kondensator 1 mikrofarad, a ja z braku takowego wymieniłem go na 1,2.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam ponownie.
Po prawie 3 latach pracy pieca nastał czas na porządną obsługę i konserwację elementów pieca przed kolejnym sezonem zimowym.
Na zdjęciach prezentuję stan elementów pieca po 3 latach pracy. Zdjęcie śruby przedstawia wygląd oryginalnej od nowości zawleczki. Trochę przeżyła, mimo to wytrzymała trudy miału z dużymi kawałkami węgla. Dałem nową zawleczkę, która była w woreczku przyczepiona do silnika. Oby wytrzymała tyle co stara lub dłużej.
Ślimak podajnika wygląda dobrze. Nie wytarł się na zwojach. Jedynie w połowie długości małe wżery.
Kosz podajnika wyczyszczony i dwukrotnie pomalowany farbą antykorozyjną. Siłownik i zawiasy klapy obsłużone.
Czop ślimaka podajnika, w miejscu gdzie wchodzi w silnik wyczyszczony i nasmarowany odpowiednim smarem (lekko zszedł z silnika - porządnie nasmarowany przez ludzi Jareckiego).
W sumie jedyny problem przez te lata to padnięty SPP - przestał sterować pompą CO. Oczywiście stało się to gdy nocy temperatury spadły do -10 C. Szybki kontakt z Bolecki, szybka przesyłka i wciągu 2,5 dnia wymiana na sprawny (w domu temp. spadła do 19C).
Dom Saloniki II - 128m2 użytkowej, ściany 15 cm λD= 0,039 W/mK, poddasze 25cm wełny λD= 0,034 W/mK, skosy 20 cm λD= 0,034 W/mK, podłoga 10cm λD= 0,038 W/mK, dół całość podłogówka, góra 3 kaloryfery + łazienka podłogówka. Okna Schuco Corona SI 82 Cava 3 szyby.
Skam-P 12kW Ardeo, sterownik SPP + BET.
Instalacja PV 3,35kW - Huawei SUN2000-3KTL-M0 + 10 szt. Q-Cells Q.PEAK DUO BLK-G6 335W.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTo jak z każdym innym urządzeniem czy np. z samochodem - gdy ktoś zadba to działa mu bezawaryjnie, a niektórzy jeżdżą aż stanie i dopiero wtedy remontują co kosztuje więcej i trwa dłużej niż suma konserwacji.
Widzę, że śruba wytrzymała cudem bo 8.8 oznacza, że 80% wytrzymałości na ścinanie to wytrzymałość na zginanie.
Jeśli się ze mną nie zgodzisz i przekonasz mnie argumentami do zmiany poglądu będę Ci wdzięczny za wyprowadzenie z błędu
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam.
Czy ktoś na forum może mi podpowiedzieć do kogo mam się zwrócić w sprawie jakiegoś sprawdzonego softu do sterownika Puma?
Pisałem w tej sprawie do [email protected] ale nie otrzymałem żadnej odpowiedzi Czy ktoś z Was spotkał się z takim przypadkiem jak mój, że po wgraniu softu sterownik się uruchamia a za chwile się całkowicie zawiesza?
Z góry dziękuję za wszelkie podpowiedzi i rady.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCo może być przyczyną nie działającego dosuszania kosza? Nie dmucha wcale z wężyka. Zapchał się popiołem czy co?
130m2 powierzchni użytkowej, 145m2 pow. ogrzewanej, dodatkowo piwnica 70m2, ocieplenie ścian 15cm białego, ocieplenie poddasza 24cm grafitowego, 100% podłogówka + 2 grzejnik w łazienkach i 1 grzejnik w piwnicy w pralni, ogrzewanie Skam- P Plus 12kw + Iryd PID, panele słoneczne
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych130m2 powierzchni użytkowej, 145m2 pow. ogrzewanej, dodatkowo piwnica 70m2, ocieplenie ścian 15cm białego, ocieplenie poddasza 24cm grafitowego, 100% podłogówka + 2 grzejnik w łazienkach i 1 grzejnik w piwnicy w pralni, ogrzewanie Skam- P Plus 12kw + Iryd PID, panele słoneczne
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTo pewnie nagar na ściankach, sam odpadnie, tez kiedyś miałem panikę z tym gdy przy poprzednim kotle po odpaleniu po wakacyjnym przestoju zaczął mi nagar odpadać płatami a wyglądało to jakby odpadała rozwarstwiona blacha [od wewnątrz była rdza z blachy].
Faktycznie wszystko w idealnym stanie, ale się nie dziwię bo jak widzę użytkownik świadomy i z doświadczeniem technicznym a takiemu wszystko przez długie lata służy.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTo nie nagar. U mnie nagaru nigdzie niema. Jest tylko drobny popiół na wymienniku. To co widać, to rozwarstwiający się wymiennik kotła. Winny za taki stan rzeczy jest prawdopodobnie opał. Ruski węgiel, a dokładniej duża ilość siarki. Jak na 3 lata uważam nie jest źle. Najbardziej cieszy mnie stan zasobnika oraz palnika. Brak widocznych oznak zużycia. Jak widzę u niektórych zdjęcia z palnika to zastanawiam się czy to ja mam jakiś wyjątkowo dobry kocioł, czy inni nie potrafią użytkować takiego typu kotła, albo jedno i drugie... pozdrawiam
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPanowie,
problem jest, sterownik Puma rocznik 2011 wziął się dzisiaj kilka godzin temu i odmówił dalszej współpracy, ogólnie można to ująć tak, ciemność, widzę ciemność.... w sensie nie włącza się. Napięcie dochodzi, bezpieczniki całe i d..a. Co dalej? Jakiś zamiennik? Cobra, bruli? A może ma ktoś jakiś leżak magazynowy w postaci Pumy?
Andrzej
