Hubi27 napisz mi na priva swojego maila, to Ci tapety wyślę.
Ważna kwestia- plik musi mieć nazwę "logo"
Spalajmy węgiel czysto!
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPuma a także Ognik ma funkcję płynnego sterowania obrotami pompy,
podobnie, jak wentylatora. Używa się jej, gdy kocioł grzejac CWU jest
znacznie cieplejszy, niż to wynika z nastawy CO. No. ktoś nastawi
CO = 45'C, CWU 48'C. Kocioł aby dogrzać CWU np. ma temperaturę
55'C - czyli o 10'C za wysoką do grzania domu.
Wtedy pompa CO zwalnia, aby dostarczyć do grzejników zadaną ilość
ciepła - czyli mniejszą objętość wody o wyższej temperaturze.
Na I biegu pompa po prostu staje... Funkcja dotyczy pomp normalnych,
nie tych oszczędzających energię.
Pozdrowienia,
Włodek
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychoo ciekawa opcja.... tatarek tego niemaPuma a także Ognik ma funkcję płynnego sterowania obrotami pompy,
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych170m2 ogrzeje moc 17kW, ale może chodzić na wyższych obrotach.
Jak ocieplenie nie będzie idealne, to może spalać więcej paliwa.
Kocioł Skam-P 17kW polecamy na następujące max. powierzchnie grzewcze w zależności od strat ciepła budynku:
1. 110W/m2 - do 120m2 pow. do ogrzania (stare budownictwo)
2. 100W/m2 - do 135m2 pow. do ogrzania
3. 90W/m2 - do 150m2 pow. do ogrzania (nowe budownictwo klasyczna technologia bez extra dociepleń, zgodnie z oryginalnym projektem np. domy Archon)
4. 80W/m2 - do 170m2 pow. do ogrzania (nowe budownictwo, lepiej docieplone)
5. 70W/m2 - do 200m2 pow. do ogrzania (nowe budownictwo, wyższy standard izolacji od nowych, gotowych projektów)
Kocioł Skam-P Premium 25kW ogrzewa od 100 do 200m2 średnio docieplonego budownictwa
Przy wysokości pomieszczeń do max.3m i stratach ciepła max. pow. do ogrzania wyglądają następująco:
Straty ciepła 80W/m2 - 25kW ogrzeje do nawet 280m2 pow. - nowe, lepiej izolowane od standardowego projekty domów
Straty ciepła 90W/m2 - 25kW ogrzeje do 250m2 pow. - nowe, np. sporo projektów z pracowni Archon ma taki standard wyjściowy docieplenia
Straty ciepła 100W/m2 - 25kW ogrzeje do 220m2 pow.
Straty ciepła 110W/m2 - 25kW ogrzeje do 200m2 pow.
Straty ciepła 120W/m2 - 25kW ogrzeje do 180m2 pow.
Straty ciepła 130W/m2 - 25kW ogrzeje do 170m2 pow. - stare budownictwo
Uważam,że bardziej oszczędny na 170m2 będzie 25kW.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychHubi27 tapety poszły, kol. Tomekvan musisz podać maila, abym mógł Ci wysłać te pliki.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychElFi napisał,że po moich sugestiach o doszczelnieniu zestaw PUMA-Ekoenergia śmiga jak trzeba.
Może jednak sam się wypowie. Zaproszę go na ten wątek.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTak, dzień do nocy. O ile przy temperaturach dodatnich jakoś szło to w okolicy zera zaczęły się problemy. Doszczelniłem palenisko i nie mogę poznać kotła
Widać, że jest to operacja konieczna
- mniejsze skoki temperatury
- szybkie wchodzenie na zadany poziom
- o wiele mniejsza temperatura spalin (bo wystarczą niższe obroty dmuchawy)
- znikoma ilość niedopałków
- spalanie mniejsze lub takie samo (a za oknem 10 stopni mniej i na kotle podniesione o 2 stopnie)
Mówiąc krótko: poprzednio brakowało mocy a jazda na 100% dmuchawy była bardzo nieekonomiczna (komin się grzał, że hej).
Tak wygląda teraz wykres na PUMIE:
A tak wygląda popiół (przypomnę, że palę miałem):
Zoom:
Jeszcze trochę eksperymentuję z ustawieniami, w końcu po to się takie zabawki kupuje, żeby się pobawić
Staram się jeszcze bardziej zniwelowac skoki temperatury - mam głowice termo czyli gwałtowne skoki odbiorów, więc chcę maksymalnie przyspieszyć reakcję sterownika. Jak ktoś coś odkryje ciekawego to proszę się podzielić...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychElFi zabawa z czasami podawania i regulacją powietrza nie daje rezultatu odnośnie skoków temperatury. Jak poustawiam glowice na grzejnikach to wykres jest taki jak u ciebie.Pobaw się tak : obniż sobie temperature tak aby nie przegrzewać pomieszczen, głowice na grzejnikach na full i zobaczysz drugie oblicze PUMY. Ja pale groszkiem retorta zwykła.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychHubi nie brał chyba od mojej osoby, zresztą ElFi też
Z ciekawostek o PUMIE- jest instalatoro odporna
tj. ktos podłączy pompe niechlujnie i będzie na niej zwarcie, wetknie taki wtyk do gniazda PUMY i załączy zasilanie, to nic się nie stanie, bo PUMA najpierw bada wyjścia- wywali alarm zwarcie i powie jeszcze, gdzie ją boli.
Inna kwestia - jest ekran testowy zuzycia energii elektrycznej, można zatem sprawdzic ile dane urządzenie ciągnie prądu....
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychlicznik godzin pracy ślimaka to miał już Ognik PID chyba nawet w 2007roku
Jak jest na forum Pierwek, on chyba miał jeden z pierwszych softów Ognika - może powiedzieć...
Zamysł był taki, aby po chyba 10000 h pracy wywalić komunikat serwis, po czym producent miał podjechać, zrobić konserwację, ewentualna wymianę kondensatora czy ślimaka i odpowiednim kodem ponownie licznik skasować.
W całej serii Ognika licznik był widoczny przez chwile po włączeniu sterownika na końcu prezentacji.
Coś mi się wydaje,że w jakims kodzie w PUMIE też był licznik, ale kurcze nie mogę znaleźć notatek z kodami.
