Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychŁadne kwiatki, a właściciel El-Miz już się tym chwalił.....
Dobrze,że nie próbowałem )))))))
Spalajmy węgiel czysto!
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMożna, napiszę na priva jak
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTo tylko chwilowo, bo to ekran testowy. Do pracy ciągłej się nie nadaje.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSterowniki - przegląd: http://forum.muratordom.pl/showthrea...C4%85d-rynkowy
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychFotke robiłem komórką, mało wyraźna, ale widac ekran testowy, po prawej opisałem jakie są wskazania temperatur.
Pytanie do Włodka PID:
- drugi od dołu to zblokowany w retorcie czujnik spalin, jego wskazania rosną, gdy podgrzewany jest czujnik powrotu
- pierwszy od dołu też rośnie, gdy podgrzewany jest czujnik powrotu - to jest właściwe wskazanie czujnika powrotu???
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPierwszy od dołu to pomiar temp. płytki.
Drugi od dołu to temperatura powrotu
dla kotła węglowego (powinna być z kropką
dziesiętną) lub temp. spalin dla kotła BIO
(wtedy bez kropki).
Temp. płytki rosnie przez pewien czas po włączeniu
zasilania, potem jest stabilna.
Pozdrowienia,
Włodek
