"Szukajcie a znajdziecie"
Okna połaciowe: Album z fotkami
Inne fotki: Różne fotki budowlane
Przestroga dla wszystkich którzy chcą mieć tanio: Nietypowa fasada - pomocy!
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPozdrawiam,
Artur Heise
Mój dziennik (i komentarze w jednym)
Chronotermostat PT55, Chronotermostat PT59(X), MCR24 - regulacja
Masz pytanie do mnie? Zadaj je w istniejącym lub nowym wątku a nie na priv - może się to kiedyś przydać innym.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPisałem w uproszczeniu i może zostałem źle zrozumiany - chodziło mi o to, że przekształca niewidzialne dla ludzkiego oka odbite promieniowanie podczerwone w światło widzialne, co nie zmienia faktu, że z kamery IR nie zrobisz kamery do termowizji - jeśli byłoby to możliwe, to ludzie nie płacili by takich pieniędzy jakie płacą za flira o najmniejszej rozdzielczości, tylko przerabialiby masowo aparaty/kamery/webcamy. . Nightvision nie ma niestety takiej szerokości pasma jak termowizja.
Pozdrawiam,
Artur Heise
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMatryca z aparatu bez filtra IR "wyłapuje" nie to IR na którym nam zależy (~0,3-1um) ... matryce "wyłapujące" odpowiedni zakres są baaardzo drogie(~5um->14um).
Jest projekt na arduino taniej "taniej kamerki" termowizyjnej -> http://www.youtube.com/watch?v=iSTZ0l0vfvE tylko szybkie to nie jest
Podobny efekt uzyskasz ostrzeliwując pirometrem -> w starym domku pirometr się przydał - widać które szpalety są "ciepłe" a które do "naprawy"
"jedziesz" po ścianie i widać w którym momencie temp się zmienia
Zrobić badanko normalną kamerką - jak jest już po 150 zeta a resztę posiłkować się pirometrem jak ktoś ma ... w zimie "widać" mostki
Panas 9kW, podłogówka, WM+reku, PV 9,6kW, G12W
Artur Heise
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPomiar kamerą termowizyjną (pirometrem także) jest pomiarem pośrednim.
Aby wykalibrować otrzymane fotki IR, należy wprowadzić kilka dodatkowych zmiennych:
- temperaturę powietrza,
- temperaturę otoczenia (i tu przydaje się trochę wiedzy i praktyki)
- wilgotność względną,
- emisyjność materiału,
- odległość od badanego obiektu.
Z tego co udało mi się sprawdzić, przesłana fotka nie było kalibrowana,
miała ustawione standardowe wartości (wykonana kamerą FLIR i3, matryca 60x60, czułość <150mK):
- temperatura powietrza i otoczenia +20C,
- wilgotność 50%,
- emisyjność 0,95
- odległość 1m,
Po kalibracji na wartości przybliżone, fotka wygląda tak:
Aby wyciągnąć odpowiednie wnioski, potrzebna jest jeszcze fotka w świetle widzialnym,
oraz wiedza o konstrukcji budynku oraz warunków pogodowych (aktualnych i przeszłych).
Cieplejszy cokół może być efektem:
- "ciepłego cienia",
- wypromieniowywania zakumulowanego ciepła (ciemny kolor + słońce w dzień),
- cieńszej warstwy izolacyjnej,
Można zgadywać.
Pstryknąć fotkę jest łatwo, natomiast prawidłowa analiza wymaga trochę wiedzy, doświadczenia i masy informacji od inwestora dotyczących budowli.
GREGOR
PS. Chętnie pomogę w analizie termogramów.
Ostatnio edytowane przez xmsg ; 04-02-2013 o 14:56 Powód: Zapomniałem dopisac emisyjności.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSuper dawka informacji .
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTu jest przykład chałupniczej termowizji: http://www.facebook.com/media/set/?s...3963666&type=1
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychpozwólcie że odświeżę temat - czy ktoś może miał doczynienia z nowym produktem flir - Flir One - jako nakładka na iphone lub moduł doczepiany do iphonów albo androida.. koszt około 800-1200 zł więc już nie taki jak kamery bo tam za kamerę robi smartfon..
" Tak się domów nie buduje !!" czyli parterówka w podkieleckiej wiosce..
jestem nienormalny bo grzeję czystym prądem (kable Elektra, grzane ~120m2, 4 osoby)
od sezonu 2014/15 -zużycie na CO ostatnio poniżej 8000kWh
