Dziękuję za podpowiedzi, kupiłem arw 3.0/2, który startuje od 70V/1,5 A, tylko mam sterowanie 3biegowe w kinie i tu problem jak podłączyć, tzn wyczytałem, że lh do u1, a n do U2, pe ze sobą, wtedy lm i ll pomijamy?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZaczęła zamarzać? Skąd ja to znam... Potem zacznie przeciekać...
Kombinowałem z kablem grzejnym w Lunie, ale jak po którymś z kolei rozebraniu rozleciała się obudowa to wywaliłem ją na śmietnik i kupiłem normalną centralkę.
Widzę, że idziesz tą samą drogą co ja i popełniasz te same błędy co ja - mimo wszystko powodzenia, może Ci się uda coś wyrzeźbić z Luną - moim zdaniem trzeba by zacząć od zbudowania solidnej obudowy a potem pomyśleć jak dołożyć kabel grzejny i termostat sterujący do niego.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie mogę powiedzieć, że średnio stara Luna nie działa, bo chodzi u mnie non stop od ponad 6 lat.
Pierwsze wersje podobno były na wentylatorach EBM Papst i z aluminiowym wymiennikiem, niestety na taką się nie załapałem. Ale wentylatory Ziehl Abegg i plastikowy wymiennik też działają przez te lata bezawaryjnie.
Próbowałem z kablem grzejnym i nie wyszło, nie wiem czemu. Wywaliłem, bo był cały w lodzie.
Wprowadziłem proste modyfikacje - wyprowadziłem na parter wyłącznik wentylatora nawiewu. Wciskając guzik mogę zostawić sam wentylator wywiewny, czyli w dużym uproszczeniu coś jak mechanizm odmrażania. W okolicach wentylatorów dałem czujniki temperatury na kablu i mogę na parterze śledzić aktualną temperaturę na wywiewie i nawiewie za wymiennikiem i ewentualnie jakoś reagować pracą wentylatorów co jakiś czas przez te kilka mroźnych dni.
Luna na strychu przy takich mrozach zamarza, przeszedłem to ze 3 razy. Czasem problem to szronienie wymiennika na wywiewie i to można wspomnianymi metodami jakoś kontrolować, ale trudniejszy problem to zamarzanie odpływu skroplin i tacy ociekowej.
Docelowo planuję, po doświadczeniach mistalova (chociaż obudowa jeszcze cała) zrobić swoją obudowę ze styroduru i przenieść wymiennik z odpływem na parter do spiżarni. Wentylatory i filtry chciałbym zostawić na strychu. Planuję też zlikwidować wyrzutnię na szczytówce i podpiąć wywiew do komina, mam tam wolny kanał.
Liczę, że to rozwiąże wszystkie problemy z Luną. Dałem za nią 1350 zł i wciąż uważam, że było warto
Z8 z pracowni Z500. Mieszkamy od października 2014. Ściany: Ytong+20cm TO 032. Podłoga: 15cm TO grafit. Strop: 17-33cm regranulatu styropianu + 20cm wełny. 100% podłogówka. Kocioł: Immergass Victrix 24kW dwufunkcyjny z wbudowanym zasobnikiem 45l. Wentylacja: PE na skrzynkach + Luna.
Dziennik budowy: www.budowa-domu.info
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJa mam od ponad roku Lune 350. Ten model ma termostat i sam wyłącza wentylator nawiewny. Problemem jest jednak tak jak piszecie tacka ociekowa i syfon. Kanalizację mam wyprowadzoną 32 mm ale jeszcze nie podłączałem. Woda leci do wiadra (chciałem mieć pod kontrolą zamarzanie by zobaczyć co i jak). Kupiłem kabel grzewczy 10W na 1 m. Kabel ma długość 4 m. Przerobiłem syfon na większy i włożyłem do środka kabel oraz resztę do zamarzniętego wiadra z wodą. Woda z wiadra rozmarzla i tak jest cały czas ale niestety rurka z tacy ociekowej zamarzła bo kabel tam już się nie zmieścił.
Jutro postaram się rozebrać Lunę i rozmrozić.
W planach mam też przerobić tackę ociekową. Zamiast tej pseudo rurki dospawac rurkę 32 mm i wpuścić tam kabel przez syfon aż do tacki ociekowej. Później jeszcze dodał bym termostat do kabla, ale myślę że to już na następną zimę bo teraz mam nadzieję że najgorsze już za nami.
Nie znalazłem informacji na temat rekuperatora Luna 250 ECO sil. EC defrost .Nie wiem czy mogę tu wklejać linki z portalu na A?Może się ktoś wypowie czy zmiany dokonane przez Dospel pozytywnie wpłyneły na wizerunek tej centrali?Filtry trzeba by chyba dołożyć ,czy nadal jest nieszczelna?Szukam czegoś naprawdę budżetowego
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMyślałem, że Luna pozostanie taka sama na zawsze, a tutaj rzeczywiście jest sporo dobrych zmian.
Wentylatory - moje stare pracują non stop od około 8 lat. Nowe z lepszą regulacją obrotów plus sterowanie to przede wszystkim oszczędność energii - można zmniejszyć przepływ jak nikogo nie ma w domu. Ale czy z tą elektroniką podziałają równie długo?
Defrost - tego brakowało. Zrobiłem wersję ręczną, z wyprowadzaniem włącznika wentylatora nawiewu, ale tu działa samo.
Obudowa pewnie bez zmian, czyli nie jest idealnie szczelna i dość wrażliwa mechanicznie.
Filtry - pewnie i tak lepiej założyć zewnętrzne, ale oryginalne wymagane do 8letniej gwarancji.
Dałem przed laty 1350 zł za podstawową starą wersję, ale wydaje się, że nowa Luna też warta swojej ceny.
Jakby coś wysiadło, to zmieniam na 250 ECO!
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMam Lunę od 2 lat przewody prowadzone pomiędzy 2 warstwami 15cm wełny w tej chwili z czerpni leci -0,4*C a na wywiewach mam 18*C w chałupie 22-23*C Luna idzie na 2 biegu (z 6 możliwych)
Ilość energii jakie silniki Ac biorą mam w 4 literach mam PV tyle że chętnie oddam nadwyżkę energii ale kabel w waszym zakresie.
