Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDom parterowy 142 m2 pow. użytkowej - 2 osoby. Powierzchnia ogrzewana w całości podłogówką. 138 m2, Okna i drzwi zewn. 45m2. Ściany silka 24 - 20 cm grafit , podłoga 20 cm, dach płaski żelbetowy 20-32 cm (śr 26) - styropian. Pompa T-Cap 1-faza z serii SXC. Klimakonwektor sufitowy Aermec FCL 62. Kominek BG SD 442, o mocy nominalnej 7 kW, dotychczas nieużywany.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMI MAJSTER OD PODLOGÓWKI nie doliczył mi nic za 10 cm rozstawu
jednak mimo wszystko rotametry warto mieć
choć ja ich nie używam oprócz okresu przejściowego [czyli przełom pażdziernikaz listopadem]
jedynie sypialnię mam cały rok zakręconą -ale tam w największe nawet mrozy nigdy nie spadnie nawet do 19 stop
a czy przy 1000metrach jest jakiś problem z dławieniem przepływów?
pompka dobiera sobie sama obroty-wierzcie mi że ona chodzi na małych obrotach .
u mnie cały sezon grzewczy co jest grzane w następujących okienkach
4-6
14.30-16
22-24
weekendy
8-10
14=16
19-22.30
większość czasu zmodulacją 16%
także 30% to może z 10% czasu pompy na rozbiegu
w listopadzie rozpaliłem w kominku RAZ
listopad zamknę w 215 kwh
przy czym z tych 215 kwh oceniam że 100kwh poszło na cwu
czyli 115 kwh starczy mi na co w listopadzie
można dodać z 5 kwh za prąd na grzałkę w łazience
generalnie 35 zł za grzanie 123m2 /listopad jest ok
mógłbym zaoszczędzić może nawet z 25% gdybym trzymal temp w okolicach 20-21
ale nie chcę ryzykować rozwodu dla oszczędności 8-10 zł
sezon grzewczy 2014/2015
648 kwh POMPA CIEPŁA
25 KWH GRZAŁKA w łazience
0,5 m3 drewna
dom123m2 x 29,6 kwh sezon grzewczy [według ozc]
pompa pow-woda atlantics10
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTylko się potwierdza to co mówię.
Mały, dobrze ocieplony dom i pompa pracująca na ok 20% mocy nominalnej.
To jest przyczyną dobrego COP.
To czy tam jest rozstaw 10, albo byłby 15 niczego nie zmieni.
Ale przepis "Wszędzie 10 cm" nie nadaje się do każdego domu.
Wystarczy, że będzie większy i gorzej ocieplony.
"Wszędzie 10 cm" w takim przypadku poskutkuje dodatkową pompą obiegową i sprzęgłem.
I cały misterny plan na dobry COP nie wypali.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychdopasowujesz sobie jak ci pasuje
wwcześniej pisałeś o 30 cm
jeżeli coś mi pozwala obniżyć temp zasilania to zapewne podbija cop
a o pompę obiegową aż tak pronowałbym się nie martwić
0,5 m3 drewna
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJeśli obciążenie cieplne masz 12W/m2 - to powinieneś dać właśnie tyle (skrajne przypadki - bardzo ciężkie do osiągnięcia ze względu na możliwość odczucia braku komfortu)
Jeśli obciążenie cieplne masz 120W/m2 - to powinieneś dać inny rozstaw jak z przykładu pierwszego.
Należy jednak odróżniać temperaturę odczuwalną i rzeczywistą.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA tak z innej beczki:
Jaka praca pompy (inwerter) Waszym zdaniem wpływa bardziej na jej żywotność:
1) Wykorzystanie jej na max w tanich godzinach z dużą mocą (w sumie w niskich temp. praca zbliżona do on/off)?
2) Praca ciągła przez całą dobę, zależnie od potrzeb i obciążenia?
W pierwszym przypadku pompa pracuje przez mniejszy okres czasu z większą mocą, więc teoretycznie to co kręci się tam w środku zużywa się mniej.
Dobrze myślę? Czy z ekonomicznego punktu widzenia jest to bez znaczenia?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychwiem ,że wszystko w tych czasach trzeba projektować,kalkulować,obliczać rozmyślać itp itd,ale ja wydając kasę na tą PC mimo ,że uważam to za dobrze wydane pieniądze nie mam kolejnych setek złotych na projektowanie liczenie itp bo z czasem zaczyna mi się wydawać ,ze jest to naciąganie nas na pieniądze.Rozumiem ,że zmniejszenie rozstawu rurek pozwoli obniżyć temp. wody jest to logiczne,tylko nie wiem czy to w ogóle będzie miało wpływ na rachunki bo zaoszczędzić 10zł rocznie naprawdę można sobie dać spokój.
Tak samo z tą pompą że więcej wody musi przepchać,a jak bym miał dom o 50m2 większy i podłogówki więcej a zapotrzebowanie na ciepło to same to i tak bym miał PC 7KW z tą samą pompką która by też działała bez problemów więc to w ogóle do mnie nie trafia.
Pisałem ,że wykonawca może zrobić co 10cm rurki bez dodatkowych kosztów ,ale skoro to po prostu bezsens, a ja go będę zmuszał do tego i wyjdę na idiotę to może lepiej zrobić co 15cm i nie kombinować? teraz mam większy mętlik w głowie niż przed zadaniem pytania
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychniektórzy piszą o "komforcie cieplnym" przecież jak byście palili piecem i mieli kaloryfery to nawet by tego nikt tematu nie podnosił ,a przy podłogówce to już paranoja bo 1 stopień będzie cieplej w narożniku niż na środku pokoju..po drugie przecież to można wyregulować na zaworach od podłogówki prawda?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPompa ciepła + ipodłogówka to instalacja pokrywająca straty cieplne.
Jeśli straty ciepła są takie same to pompa ciepła jest ta sama, ilość rur w podłogach również.
Szkoda, że to do Ciebie "nie trafia".
Najbardziej skracającym żywotność jest częstotliwość startów zimnej sprężarki.
Niemniej zwracam uwagę na to co napisałeś.
Jeśli zapotrzebowanie na ciepło jest niewielkie, pompa przewymiarowana (bo lepiej na zapas)
To praca wyłącznie w krótkich odcinkach czasu z pełną mocą może powodować większą częstotliwość startu sprężarki.
Instalacja podłogowa i dom nie odbiera na tyle szybko ciepła.
Temperatura powrotu wzrasta. Cop Spada.
Praca ciągła na minimalnych obciążeniach zapewnia największą żywotność.
Tak projektuje się klimatyzacje serwerowni.
Wykorzystuje się redundancje 100% między innymi po to by obniżyć koszty, oraz wydłużyć żywotność systemu.
W przypadku domu, zmierzał bym ku pracy dwutaryfowej (tani prąd) oraz optymalizował system do minimalnej ilości starty sprężarki.
Ostatnio edytowane przez _John ; 29-11-2015 o 20:30
