Strona 296 z 319
Pokaż wyniki od 5.901 do 5.920 z 6379
  1. #5901
    Koledzy popowicze Zapraszam do obejrzenia mojego podsumowania roku 2020, u mnie temperatury na poziomie 3.2 (kolektor poziomy 12x100m) też tymi racami wszystko zrobione cala kotłownia. film w linku poniżej
    https://youtu.be/XMAZnnwXMo8
    dom w indygowcach
    W przygotowaniu: dom 159m2 pow. ogrzewanej 220m2 podłóg, w całości ogrzew. podłogowe
    Pompa Viessmann Vitocal 343 G 10,4 kW , dolne źródło (kolektor gruntowy poziomy 12x100m), Reku Viessmann Vitovent 300 f, dom w standarcie energooszczędnym.
  2. #5902
    Lider FORUM (min. 2800)
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    Na ile wiarygodne są dane podawane przez pompę? Chodzi o COP itd.
  3. #5903
    bpiter79
    Nov 2013
    Wodzisław Śląski
    381
    Cytat Napisał marcin_open Zobacz post
    Zajebiste. Dużo danych możesz wyciągnąć. Ja tyle nie mam (chyba).
    Projekt indywidualny, 126m2 pow. użytkowej, 151m2 mieszkalnej po podłogach, 181m2 pow. całkowitej. Silikat 18cm, ocieplenie: ściany 18cm styro, podłoga "aż" 7cm 0,031 , poddasze 25cm wełny 0,033. Projektowe obciążenie cieplne budynku - 6718W
    Pompa ciepła ECOFOREST ecoGEO Compact 1-9 kW, DZ odwierty 2x90m.
    PV 3,63kW (Sofar Solar 3KTLM-G2, 11szt. Leapton LP156*156-M-60-H 330W)
    https://www.solarmanpv.com/portal/Te...aspx?pid=98117
  4. #5904
    bpiter79
    Nov 2013
    Wodzisław Śląski
    381
    DZ: po 10h 5,0/2.2
  5. #5905
    Oct 2012
    lubelskie
    5.458
    85
    Ostatnie posty przeniosłem do tego wątku TUTAJ .
    Piwnicy nie ogrzewam.
  6. #5906
    wally666
    Jul 2014
    05-800
    385
    U mnie nuda, ciągle okolice 3.0/0.6 przy 3.6stC na zewnątrz
  7. #5907
    Ponieważ moderator wylał - trochę dziecko z kąpielą - to:
    Cytat Napisał ProStaś Zobacz post
    Ad meritum, temp. DZ lekko w górę, nareszcie.
    Po 1h na CO: 1,5/-1,9C.
  8. #5908
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    Jeśli chodzi o temperatury dolnego źródła.
    Ciekaw jestem jaki wpływ na temperatury Dz pionowego mają dojścia do odwiertów.
    Rozważałem izolację xps, bo zależy mi na jak najniższej temperaturze latem, ale nie miałem czasu, ekipa od odwiertów twierdzi, że to pomijalne, ale czy na pewno?
    Zdecydowanie widzę wpływ temperatury na zewnątrz na temperatury DZ. Szczególnie latem.
  9. #5909
    cezary.pl
    Jan 2015
    Puszcza Stromecka
    2.100
    Po 1,5h
    DZ 4,1 / -0,3*C
    Mieszkam w parterówce bez kominów, 123 m2
    Dach: płyta warstwowa PIR 160/200, więźba dachowa z betonu i stali.
    Ściany: BK H+H i 200mm grafitu Etixx.
    Podłoga: 140mm płyty PIR, jastrych anhydrytowy.
    Rekuperator o3ozon 400m3/h
    Ogrzewanie 100% podłogowe i CWU zasilane z bufora 1000l
    Gruntowa PC Konceptus 7 kW zasila bufor.
    Poziome dolne źródło 150 mb PE32 w kurzawce.
    Awaryjnie w buforze grzałki elektr. 8 kW + 2 kW.
    Biokominek na etanol.
    PV 7,3 kWp na gruncie.
  10. #5910
    Kiedyś pytałem jaki wpływ mogą mieć blisko leżace rury koło siebie na dopływie do rozdzielacza. Mam ok 20cm odstepu między nimi na dlugości 8m i wnioski był takie że ich odstawienie niewiele zmieni. Szacuję że mam przez to temp DZ ok. 0.2K niższe.
    Dlatego też uważam, że w chwili wykonywania instalacji DZ dobrze byłoby na "te" rurki zwócić uwage, teraz już trzeba zapomnieć.
  11. #5911
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    Z drugiej strony sondy pionowe w zasadzie do siebie przylegają w całym pionie. Ale fakt, o tym nie myślałem. Nawet poprzez sam grunt może zachodzić wymiana energii. Choć delta jest z reguły dość niska więc i ilośc energii przez przenikanie mniejsza, a im dalej od pompy, tym ta różnica niższa.
    Najbardziej zasadne byłoby odsunięcie rzeczywiście na końcowym odcinku.
  12. #5912
    U mnie wczoraj (we wtorek) już stopień w górę: 5,7* / 0,3*
    280m2 pow. ogrzewanej: parter+poddasze (piwnica nieogrzewana), dom z 2010, MAX 30cm+ wełna fasadowa 15cm, 3-szybowe okna.
    Wentylacja graw., w planach reku Thessla home 650m3/h z ERV + glikolowy GWC 100mb fi40.
    Pompa ciepła Konceptus 16kW ON-OFF + buforo-bojler 500l. Łazienki+kuchnia podłogówka, reszta grzejniki panelowe.
    Dolne źródło poziome: 1km liniowo (5 sekcji x 200mb fi40), realizacja:
    https://nanofox1.wixsite.com/kolektory
  13. #5913
    bpiter79
    Nov 2013
    Wodzisław Śląski
    381
    Po 1h - DZ:6,1⁰C / 0,1⁰C.
  14. #5914
    Dziś po godzinie pracy 4,9* / -0,5* (grzanie na CO)
    edit:
    A po 2 godzinach pracy dziś 5,3* / -0,3* (nadal grzanie na CO)
    Ostatnio edytowane przez Nanofox1 ; 04-03-2021 o 08:31
  15. #5915
    Aug 2013
    WAW
    5.057
    U mnie studzienka na wierzchu (nie przysypana) rury dobiegowe sterczą z tejże studzienki na powietrzu, także dobiegi do samych spiral są pod 0,5-1m warstwą piachu. Nie zasypałem do końca, bo miała tamtędy jeszcze biec woda ze studni głębinowej, ale nie udało się jej wydrążyć przed zimą i tak zostało. Stwierdziłem że mogę sobie pozwolić na taki test gdy jeszcze nikt nie mieszka. Wg moich doświadczeń wpływ ocieplenia dobiegów na pracę DZ jest ZEROWY.
    Dziennik Budowy
    *Stan: Meblowanie
  16. #5916
    wally666
    Jul 2014
    05-800
    385
    Mysle, ze masz racje - w koncu roznica miedzy wejscie mi wyjsciem oscyluje w okolicach 2-5K wiec raczej wielkich zyskow tutaj nie mozna sie spodziewac po dociepleniu / odsunieciu dobiegow
    Parterowa stodoła pod Warszawą, pow. użytkowa 153m2m wys. 2,7-2,9m, silka 24+20cm grafit 0,031, strop podwieszany i zasypany 45-55cm celulozy 0,037, podłoga 19cm EPS100 0,038. OZC by Asolt ΦHL:6250W (bez CWU) / 41W/m2. Okna 3szybowe, szczelny montaż na taśmach. Pompa grunt on-off Ecopower C9 + CWU Kospel SWPC300, kolektor spiralny 4x200mb PE32, pompa uruchomiona w grudniu 2020, mieszkamy od grudnia 2021.
  17. #5917
    Po 2 godzinach 5,4/3,9 grzane 180m2 23,5*
    Tzew -2
    Ostatnio edytowane przez dansing ; 06-03-2021 o 02:06
    Zmodyfikowany EX 17 W2 ENERGO z piwnicą
    345m2 w tym garaż 45m2, piwnica120m2, OP 300m2,
    Silka+20eps0,031, dach 40eps 0,036. PF 10xps.oknaSchoco Living
    Thessla 650h+ggwc,
    Ecopower c12i, DZ 4x60
    PV 6,48kW
  18. #5918
    cezary.pl
    Jan 2015
    Puszcza Stromecka
    2.100
    Co tam pokazują Wasze termometry z DZ
    Po 0,5h dobicie bufora na 28*C, 5,3 / 0,6*C
    Kurzawka daje radę, najniższą temp. na powrocie jaką zarejestrowałem to -0,6*C
  19. #5919
    Aug 2013
    WAW
    5.057
    U mnie zaczyna rosnąć, po 2h powrót miał 4sC (w zimie spadło najniżej do 2). Ogólnie jestem zadowolony z wyniku. Zobaczymy jak przyszły rok gdy zakopię wymiennik, dom będzie szczelny z odzyskiem i bytowymi.
    Ostatnio edytowane przez Myjk ; 17-03-2021 o 13:04
  20. #5920
    U mnie cały czas 4,8* / -0,5*
Strona 296 z 319
