Ja mam licznik taki https://allegro.pl/oferta/licznik-pr...80a-6299729554 może zliczać nawet w czterech taryfach.
PC A-pic 8kW , DZ poziome, liniowe 3x160m, rozstaw rur 60 cm, głębokość 110-120cm , dom 110m2 , podłogówka 90 % połączona razem z grzejnikami w całym domu. Dodatkowe źródło ciepła to kocioł na drewno SAS 17kW.
PV 4,8 kWp z falownikiem Solax X3 4 kW, kąt paneli 20*, odchyłka od S 45* na W i E .
PV 4,62 kWp z falownikiem Growatt 4 kW, kąt paneli 30*, odchyłka od S 37* na W.
Razem 9,42 kWp.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychLicznik najlepiej, żeby można bylo zliczać 2 lulb 3 taryfy - to zależy co kto stosuje lub planuje stosować. Ja mam prosty licznik 2 taryfowy z kręcącą się tarczą i do tego prostym sterownikiem przełączającym - ale to może być cokolwiek, byle zlicza i jest opcja zaprogramowania np. 2 taryf...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychLicznik IMO wsio rawno, obojętne byleby dobrze zliczał.
Dla mnie nie mają znaczenia taryfy. Liczy się sam volumen w połączeniu z działaniem PC.
Greg_81 masz niskie temp. DZ, ale myślę, że wihi wiedział co robił dobierając Ci taki kolektor.
Obserwuj dalej.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPow. grzanych podłóg 278m2 w tym piwnica 63m2 OZC 30kwh/m2/rok, 5.9 KW, n50=0,66. Pci GW 10KW on/off, DZ 2×100m, 100% OP, ciepłomierz, reku, OC, GGWC. Kominek bez rozprowadzenia. Chybiony zakup. Zużycie prądu na rzecz CO, CWU i chłodzenie:
Piwnicy nie ogrzewam.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPatrząc na metry niecałe 400 wydaje sie mało, ja bym położył wiecej, min ~` 600m tym bardziej ze jest piach, wody nie ma, ktoś miał tak niskie temperatury ?
Wiem że chałupa wilgotna.
Teoretycznie mogę dołożyć DZ, wiadomo to się wiąże z kasą i rujnacją działki ...zobaczę jak bedzie wyglądać cały sezon, choć patrząc po obserwacjach na sterowniku to temp spada pomimo ze nie ma jeszcze zimy
Pisałem do "Instalatora" ale jeszcze nie mam odpowiedzi.
Dom 150m2 + 20m2 garaż ogrzewany PC 7,2 kw HCT + 380m spiralnego Sciany silka +20 Grafit, Poddasze 2x15 Wełna, Podłoga 3x5cm. _ Reku Domekt R 400 H + C6.1 Okna 3szyby z taśmami
Z cyklu ciekawe strony https://www.windytv.com
Jakość powietrza - Sprawdź https://airly.eu/map/pl/
Coś do fotowoltaniki https: www.suncalc.org
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDom 150m2 + 20m2 garaż ogrzewany PC 7,2 kw HCT + 380m spiralnego Sciany silka +20 Grafit, Poddasze 2x15 Wełna, Podłoga 3x5cm. _ Reku Domekt R 400 H + C6.1 Okna 3szyby z taśmami
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychW weekendy też ustaw kaganiec na pompę.
Poproś elektryka niech złoży papiery w PGE i wtedy będziesz mógł zmienić taryfę.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychGreg taryfę możesz zmienić na Zana lub na Wolskiej. Ja byłem na zana i zmieniłem z G11 na G12W. Cała procedura to 15 minut, następnego dnia przyszedł człowiek z PGE i zmienił licznik.
Mam nadzieję, że dzisiaj uruchomię swoją PC to podpytam Was jak ją ustawić w taniej taryfie
Ogrzewane 150m2. Bk 24cm; 15cm Styro 0,31; Dach 30cm wełny 0,36 (stryszek 15cm); podłoga 15cm styro 0,42; fundamentn 10cm (5styroduru+5styropianu); okna 2 szybowe; OP 100% (2 drabinki w łaz, 2 grzejniki w garażu, 2 w pom. gosp.); PC Apic 8kw gruntowa, DZ 4x150 2xspiralny/2xliniowy + dobieg 60mb; PV 9.92kwp na gruncie. http://cieplowlasciwie.pl/wynik/31hi
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych400mb w piachu to mało IMHO. Ja mam 550mb liniowego kolektora, większość w glinie....a PC mam 7,6kw. Ale od początku celowałem w przewymiarowane DZ poziome, bo koszt przewymiarowania był niewielki
ciężko w to uwierzyć, ale od razu zaznaczę, że do tej pory bardzo mało używalem PC(mniejsza o to dlaczego)...od 1.10, gdy wyzerowałem licznik czasu pracy, mam tylko 80h pracy na CO i 127h pracy na CWU
temperatura po kilku h pracy (akurat teraz jestem tego pewny, że ta praca była) na zasilaniu miałem 7,5C...delta to u mnie standardowe 2,5-3.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychU mnie ~`3,5 h pracy w nocy DZ 2C / -2,5C
W tej chwili stawiam na zbyt małe DZ
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMamy połowę grudnia i myślę, że to zbyt pochopna diagnoza.
Masz cały czas zapas po ciepłej stronie 2* powyżej 0C. Norma 14511 mówi o 0C na zasilaniu PC (przy temp. GZ 35, COP gruntówek wynosi ok. 4,3).
A to oznacza, że z PC wychodzi glikol poniżej 0 i to nawet 3-5*C. Nic się pompie nie powinno stać gdy wyjdzie z niej -5, a wejdzie nawet -1, czy - 2.
Robi się groźnie, jak spadnie Ci temp. po obu stronach poniżej 0 i ta cieplejsza zacznie systematyczny zjazd w dół. Bo to by oznaczało, że wykorzystałeś ciepło przemiany fazowej wody w lód, wymiennik obrósł lodem i tamuje przepływ energii.
Bardzo, bardzo Ci do tego daleko.
Głowa do góry.
PS. Jak dzisiaj pojechałem w okienku grzania PC na budowę, to mój "zderzacz hadronów" (taką nazwę mojej PC nadał mój znajomy i strasznie mi się spodobała ) milczał. W domu 18,7C (zadane 18,4C - słoneczko zrobiło robotę) i cisza. Od wczoraj do dzisiaj PC wciągnęła z gniazdka 8 kWh (co oznacza, że nie pracowała przez dobę nawet 4 h).
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychW okienku popołudniowym początek CWU reszta CO po 2 godzinach 7,4/3,5
Dom-pow.143m2(22,5℃)+poddasze 33m2(16℃), garaż+stryszek 50m2(12℃).Ściany Solbet 24cm.+20cm. grafit.Skosy poddasze 35 cm, reszta stropu 70 cm mata 0,039.Posadzka-25cm. styro+5cm. Perlit,OP 100% ,wylewka 10-12 cm, płytki i panele,okna 3 szyby U=0.7 +rolety,fundamenty styro 13 cm. PC Villant Geotherm 7,3 kW,Zbiornik 300 L. Chełchowski,max. wężownica,DZ 6X100 FI 32+2x20 FI 40,GZ 19x85 mb,rotametry, reku AirPack4(400) Euroster Q7TX i LK3,brak dodatkowych żródeł ciepła
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPo ok. 20 minutach (niestety nie mogłem posiedzieć przy PC i zobaczyć co dalej):
5,2/1,5
To raczej temp. pracy PC, kilka minut wcześniej było 5,4 i 1,7 i wolniutko spadało. Podejrzewam, że będą podobne temp. jak przed tygodniem.
Z tego płyną 2 istotne wnioski:
1. pomiar temp. mam raczej prawidłowy, bo zaraz po starcie było 18,2 C, czyli tak jak w pomieszczeniu,
2. DZ po opadach i nieco wyższych temp. na zewn. odzyskuje siły i na razie, się dalej nie degraduje,
Zużycie prądu za ostatnią dobę 9 kWh. Temp. zadana 18,4 C.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychU mnie temperatura DZ na wejściu po kilku h pracy spada min do 6.7. Zwykle mam powyżej 7 stopni. Delta temperatury w zależności od biegu pompy od 3.5 do 5 stopni.
Grzejemy od października.
Temp w domu 21.5 stopnia.
Zastanawiam się czy zużycie energii na samo grzanie plus cwu jest normalne.
Od 6 grudnia do dzisiaj zużyłem 272kWh.
Czyli gdyby utrzymać średnia dobową to będzie ponad 800kWh za grudzień.
Jakieś 18 procent zużycia to CWU.
Mam zbiornik Galmet 450. Grzeje w nim wodę do 45 stopniu w godzinach użytkowania i do 40 poza godzinami.
Ale grudzień w tym roku wyjątkowo ciepły...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCzyli dziennie idzie Ci trochę ponad 22 kWh na samo CO?
Mnie dokładnie od 08.12 (06.12 nie spisywałem licznika) poszło 93 kWh/8dni = 11,6 kWh/doba.
Inna temp. 18,4-18,5C, nikt nie mieszka, ale trwa wykończeniówka, nie ma reku tylko pouchylane okna, chałupa podobna, trochę gorzej ocieplona...
Coś dużawo szarpie Ci PC dla tak dobrze ocieplonego domu.
Jaką masz temp GZ dla tych 21,5C?
Może jednak udział CWU jest większy z zużyciu?
Pewny jesteś wskazań temp. DZ i GZ?
Czy te 3x80 to odwierty?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychŹle oszacowałem to CWU bo policzyłem całkowity stosunek, a pompa działała długo bez cwu.
Patrząc na dane od 10 grudnia do dzisiaj.
CO 83h
CWU 38h
Jeśli chodzi o czas pracy to blisko 46 procent. Ale CWU z reguły grzeje na 2-3 biegu, a CO 1-2. Więc procentowe zużycie na CWU będzie pewnie bliżej 55%.
Ale w bilans CWU wlicza się cała strata na wentylację, bo w nawiewie jest nagrzewnica, która podgrzewa wodę do odparowania - tak by na wyjściu z nawilżacza uzyskać temp pokojową.
Wymiana 24h 150m3 powietrza.
Temp Dz raczej są ok. Sprawdzałem rozdzielacz kamerą termowizyjną i wszystkie pętle mają identyczne temp. Choć oczywiście taki pomiar daje wyniki wyższe niż czujniki, które mają bezpośredni kontakt z płynem.
GZ dla tych 21.5 to około 32 stopnie na wyjściu i zwykle 8-10 mniej na powrocie. Ale to zależy od temp na zewnątrz. Ogólnie instalacja zaprojektowana pod 40 stopni gdy na zewnątrz -20, wewnątrz 20.
Dom sprawdzony kamerą termowizyjną. Niektóre nadproża do lekkiej poprawy - piankowanie, bo wykonawca dał tam ciała. Niektóre już poprawiłem i jest jak należy. Na poddaszu jeszcze narożniki do poprawy, ale to są miejscowe problemy, które też nie są tragedią.
No i drzwi wejściowe tragedia... Gerda NTT revo 75 przez które hula wiatr. Nie mam też drzwi wewnętrznych, a od garażu dzielą mnie nieszczelne tymczasowe. Choć nie upatrywalbym się ogromnych strat gdy 2 garażu mam koło 15-16 stopni.
Teoretycznie każdy stopień w górę to 6% więcej energii. Ale tak czy inaczej zużycie energii trochę spore, jak na tak łaskawą pogodę.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTemp źródła po dłuższej pracy dzisiaj i na najwyższym biegu. Zasilanie 6.8, powrót 2.
Czy ta delta nie jest trochę za wysoka? Pompka pracuje na najwyższym biegu, ale przepływy nie urywają. Rotametry niestety nie działają jak należy, więc ciężko szacować przepływ. Najważniejsze, że każda pętla full otwarta daje takie same temperatury.
