Strona 272 z 319
Pokaż wyniki od 5.421 do 5.440 z 6379
  1. #5421
    Sorry, nie zauważyłem.
    Po 2 h.
    DZ 1,5/-1,6
    GZ 23,5/29,0
    Po 3h
    DZ 1,2/-1,9
    GZ 24,3/30,0
    nie pamiętam, kiedy był u mnie sensowny deszcz.....
  2. #5422
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    Jak długie masz maksymalnie cykle pracy?
    Ta zima jest podobno jedna z najsuchszych od lat, ale też najcieplejszych.
  3. #5423
    cangi80
    Jun 2017
    Nisko-podkarpacie
    596
    Dziś rano po 2h 3,1/-0,5
    PC A-pic 8kW , DZ poziome, liniowe 3x160m, rozstaw rur 60 cm, głębokość 110-120cm , dom 110m2 , podłogówka 90 % połączona razem z grzejnikami w całym domu. Dodatkowe źródło ciepła to kocioł na drewno SAS 17kW.
    PV 4,8 kWp z falownikiem Solax X3 4 kW, kąt paneli 20*, odchyłka od S 45* na W i E .
    PV 4,62 kWp z falownikiem Growatt 4 kW, kąt paneli 30*, odchyłka od S 37* na W.
    Razem 9,42 kWp.
  4. #5424
    Szczerze powiedziawszy to nie wiem jak długo PC jedzie jednym ciągiem. W styczniu mam średnią dzienną 14,2 kWh/dzień. Przy temp. zasilana GZ 28C, pompa bierze ok. 2,1 kW na godzinę, przy 30C i więcej ok. 2,4 kW. Przyjmując średnią ok. 2,2 kW, wyjdzie że PC chodzi średnio ok. 6,5 h na dobę (tylko w okienkach taniej taryfy). Pewnie w nocy 4-6 h i trochę w dzień.
    Przy moim piasku chyba decydujący jest brak solidnych opadów. Miałem już taką sytuację, że po dużych ulewach w okolicach Świąt temp. DZ wzrosła mi do poziomu z początku grudnia.
  5. #5425
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    Przy tych temperaturach masz cop pewnie w okolicy 5. Wiec na wyjściu z pompy masz cos koło 11kW. Przy 6.5h jakieś 71.5kWh na dobę. Moja pracuje ma innych temperaturach ale srednio 10h ma dobę w 2 taryfie. COP i moc pompy mniejsze ale sumarycznie podobna ilosc energii na dobę.
  6. #5426
    Według specyfikacji HCT przy 5C na zasilaniu PC ma 11,1 kW, więc przy tych niecałych 2C pewnie ok. 10 kW (przy 0 jest 9,4 kW).
    COP będzie niższy, myślę że ok. 4,5-4,8.
    Jedyną moją "zmorą" są temp. DZ, wszystko pozostałe działa bardzo dobrze. Wylewki ładnie odbierają ciepło (mam trochę ponad 1600 m pexa), PC załącza się pewnie 2, góra 3 razy na dobę. Histerezę mam ustawioną na 0,4K. Delty w porządku na DZ ok. 3,0-3,4, na GZ ok. 6.
    Zwykły jeden czujnik temp. pokojowy w zupełności wystarcza do utrzymywania stabilnej temp. w CAŁYM domu. Ustawianie temp. banalne (swoją drogą jak czytam niektóre wątki, gdzie trzeba doktorat zrobić, by coś ustawić to mi słabo.....), zużycie prądu OK.
  7. #5427
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    Ale to pewnie moc dla BO/w35 a tutaj masz GZ w okolicach 30. Więc to 11 dla tych temperatur realne.
    Do zużycia energii włiczasz pompki obiegowe?
    Jaka moc ma pompka DZ?
  8. #5428
    Też fakt.
    Tak, obiegówki są zasilane ze sterownika PC, a pompa ma u mnie osobny podlicznik.
    Parter ciągnie 40W, poddasze mam skręcone na 27-30W (mam dużo mniejsze poddasze, aniżeli parter).
    Pokazuje 75W, to Wilo, ale który model to nie pamiętam. Chodzi na maxa.
    Ostatnio edytowane przez ProStaś ; 26-01-2020 o 16:49 Powód: literówka
  9. #5429
    Witajcie, chciałem się was zapytać o temperatury dolnego źródła.
    Wydaje mi się, że powinny być większe temperatury zasilania i powrót, które wynoszą
    dziś 3,6 stania na wejściu i -0,3 na wyjściu DZ.
    Mam kolektor poziomy 12 pętli po 100m (wg projektu)
    więc albo pompka obiegowa DZ nie wyrabia jest ona model Vilo albo rzeczywiście
    taka temepratura pompa dział od grudnia 2019
    dom w indygowcach
    W przygotowaniu: dom 159m2 pow. ogrzewanej 220m2 podłóg, w całości ogrzew. podłogowe
    Pompa Viessmann Vitocal 343 G 10,4 kW , dolne źródło (kolektor gruntowy poziomy 12x100m), Reku Viessmann Vitovent 300 f, dom w standarcie energooszczędnym.
  10. #5430
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    Taka delta jest jak najbardziej ok i nie wskazuje na problem pompki obiegowej.
    Po jakim czasie takie temperatury?
  11. #5431
    delta 3k ale że tak się wyrażę "wyrwałem" kabel regulujący obroty pompy obiegowej i nie moduluje jej pracy tylko idzie na full.
    Chodzi mi o to że myślałem że przy tak wielkim DZ 12 x 100m pętle to temperatury będą wyższe na wejściu.
    Podejrzewam ale mówię tylko że podejrzewam że nie wyrabia pompa obiegowa DZ to jest jednak duża powierzchnia do pchnięcia.
    dom w indygowcach
  12. #5432
    Cytat Napisał marcin_open Zobacz post
    Temperatury jak najbardziej w porządku.
    Napisz po 1h, 2h i np 3h pracy od startu pompy ciepła -jakie masz temperatury.
    Teraz jest zima -to 10*C miał nie będziesz.
    Kolektor na oko dwukrotnie za duży -chyba że w suchym piasku . Napisz z ciekawości -w przybliżeniu na jakiej powierzchni działki jest kolektor -jak z 10ar -to bdb.
  13. #5433
    Maly1115
    Jun 2015
    Wieluń
    137
    W okienku dziennym po 2godz. 2.7/0.7st.
    Dom parter 186m2 grz.podł. w tym garaż 35m2 całość podłogówka,ściany 15cm styro.0,031 podłoga 12cm 0,036 strop ok.35cm. PC Alpha Innotec WZS 80H/K DZ 3X200m pe 40.Reku.O3Ozon 360. GWC-plytowe.Kominek typu koza.
  14. #5434
    Po 1 h.
    DZ. 1,8/-1,4
    GZ. 21,5/27,7
    W domu 19,7C. Dobijam do 20C jako zadanej.
    Praca po kilku minutach od startu na 3C, potem pomału spada. Po 1h jest jak wyżej.
    W kolejnej godzinie PC pracuje stabilnie, po ok. 2h było ok. 1,5/-1,7 i pompa się zatrzymała.
    Ostatnio edytowane przez ProStaś ; 02-02-2020 o 15:25 Powód: Błąd
  15. #5435
    znalazłem przyczynę niskiego parametru opisałem w filmie https://www.youtube.com/watch?v=qoYE3T4nvkQ
    po 2 godzinach pracy temperatura na dolny źródle jest 8* w przed czyszczeniem było 4,6*
    a przy starcie to potrafi być nawet 14*
    dom w indygowcach
  16. #5436
    Dlatego ja wolałem dołożyć 3k do odwiertów pionowych.
    Start przy 8.5 C na wejściu z DZ
    po 1 godzinie DZ 6.2/3.9
    po 2 godzinach DZ 5.7/3.4
    Dłużej PC nigdy nie pracowała
    GZ 23.2/28.2
    temperatura w domu 23 C
    Pompa 6 kW
    DZ pionowe 3 x 50m w piasku.
    W przypadku piasku może to być jak najbardziej uzasadnione. Ale jak ktoś ma DZ poziome w glinie?!?
  17. #5437
    cangi80
    Jun 2017
    Nisko-podkarpacie
    596
    GZ 23.2/28.2
    Pompa 6 kW
    To ile możesz zyskać mając 3-4 C więcej niż na poziomym ( 50 zł. na sezon ). Zwrot 60 lat. Jak by przyszły solidne mrozy i mocno byś obciążył tak małe żródło to temp. na zasilaniu spadła by pewnie do 0 C . Grzanie CWU latem lepiej wychodzi na poziomym więc zwrot może po 100 latach , póżniej już czysty zysk.
    Razem 9,42 kWp.
  18. #5438
    Kolektor poziomy kosztował mnie z materiałami i robocizną (koparkowego) ok 4-5tys zł.
    Gdybym miał komuś zlecić za pełne wykonanie -to pewnie z 10tys zł.
    Pionowy myślę, że byłby dwa razy droższy dla zapotrzebowania pewnej mocy 8kW z gruntu wraz z wszystkimi przyłączami hydraulicznymi.
    Wymiennik poziomy -to taki kompromis między powietrzem a sondami pionowymi.
  19. #5439
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    Według niemieckich badań porównujących pracę pomp ciepła z wymiennikami poziomymi i gruntowymi, różnica SPF rocznego to 3,94 do 3,75 na rzecz pionowych wymienników.
    Czyli to ok 5% różnicy. Przy rocznym zużyciu energii na poziomie 2500kWh daje to nam 125kWh. Czyli ok 50zł w droższej taryfie, tak jak napisał cangi80.
    U mnie padło na pionowe przez małą działkę, ale też przez chłodzenie pasywne, do którego pionowe nadają się zdecydowanie bardziej. Choć sama różnica temperatur latem nie jest aż tak duża, to te 3-5 stopni w tym wypadku już zrobi różnicę.
  20. #5440
    Przytkany filtr DZ zwiększa deltę i powiedzialbym, że spowoduje nieznaczny, ale wzrost temp. solanki powracającej z gruntu.
Strona 272 z 319
