Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDZ na koniec grzania CWU do 44C.
12,1/8,6
Na CO nie wiem, nie mam okazji pooglądać. Działa jak śpię....
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNiestety, dokładnie czasu nie znam, ale gdzieś po 2 może 2,5 h od załączenia:
DZ 10,1 i 5,9
Edyta.
Zdjęcie z końca grzania CWU dzisiaj. Grunt pracuje stabilnie na CWU w okolicy 12 C.
Ostatnio edytowane przez ProStaś ; 31-10-2020 o 14:41
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychRozumiem, że wygrzewasz posadzki, stąd tyle godzin grzania?
Piwnicy nie ogrzewam.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPłyta 25 cm+ wylewka 10cm, XPS 20 cm pod PF, silikaty 24 + 20 grafit, nieogrzewane poddasze - 30 cm wełny.
Pompa ok. 5kW, odwierty 2x60
Grzanych ok 120 mkw (w tym garaż). Tylko podłogówka
Rekuperacja
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychStaraj się unikać tak długich cyklów pracy pompy.
Bardzo łatwo w ten sposób doprowadzić do wyziębienia DZ.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJakie macie delty Dz i GZ?
Projekt indywidualny, 126m2 pow. użytkowej, 151m2 mieszkalnej po podłogach, 181m2 pow. całkowitej. Silikat 18cm, ocieplenie: ściany 18cm styro, podłoga "aż" 7cm 0,031 , poddasze 25cm wełny 0,033. Projektowe obciążenie cieplne budynku - 6718W
Pompa ciepła ECOFOREST ecoGEO Compact 1-9 kW, DZ odwierty 2x90m.
PV 3,63kW (Sofar Solar 3KTLM-G2, 11szt. Leapton LP156*156-M-60-H 330W)
https://www.solarmanpv.com/portal/Te...aspx?pid=98117
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie wiem, czy ktoś mógłby mi powiedzieć, czy to moje zdjęcie z wczoraj jest widoczne? Raz je widzę, raz nie....
Delty:
Przy końcówce grzania CWU.
DZ 12,00 i 8,5 (delta 3,5)
GZ 42,3 i 50,0 (delta 7,7)
Przy grzaniu CO (to co widziałem....w nocy przez moment)
DZ. 10,1 i 5,9 (delta 4,2)
GZ delta ok. 8 (nie zwróciłem dokładnie uwagi...)
Delty będą spadać wraz ze spadkiem temp. DZ. (on/off - nie wiem jak dokładnie będzie się zachowywał inwerter, ale podejrzewam, że tak samo po pewnym czasie).
Edyta: GZ 42,3, a nie 43,3 - pomyłka, zobaczyłem na zdjęciu, sorry.
Ostatnio edytowane przez ProStaś ; 01-11-2020 o 18:42
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDziennik Budowy
*Dom: 190m2 (ogrzewane) + 55m2 (garaż+pom.gosp.) OZC CO 6,5kW dla -20@22oC | 10MWh/rok
*PC G-G APIC 9kW z GWC spiralnym 500m2 PE40 5x150mb ~12kW
*Fotowoltaika 10kWp SunEarth 325Wp, 3 połacie ESW, z falownikiem Fronius 8.2 3F
*Stan: Meblowanie
*Stan: Meblowanie
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOstatnio edytowane przez gacie ; 01-11-2020 o 15:18 Powód: uzupełnienie
Rekuperacja
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOstatnio edytowane przez gacie ; 01-11-2020 o 16:07
Rekuperacja
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNo to próba nr 2. Zdjęcie z wczoraj.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTeraz widać.
A tak to wygląda u mnie po ok 5 h grzania (w tym czasie 2 x CWU):
Q...wa co z tym forum? Nie mogę dodać zdjęcia "Założenie grupy nie powiodło sie"??? WTF???
A tak poza tym proszę o opinie i pomoc.
W zeszły czwartek przyjechała osoba aby zainstalować moduł internetowy oraz panel wew. Moduł jest (po długotrwałych próbach), ale termostatu w salonie niet. Po zamontowaniu panelu spalił się.
Od tego momentu (od czwartku) widzę, że pozmieniały się niektóre parametry i zachowanie pompy. Grzeje ona bardzo długo, delty się pozmieniały, krzywa też, obroty pomp również. Podejrzewam winę instalującego. Albo cos niechcący poprzestawiał, albo ustawił opcję sterowania termostatem wew., a potem zapomniał ją wyłączyć, gdy go spalił. Czy może ktoś rozszyfrować ten zapis w instrukcji? myślę, że dotyczy on właśnie termostatu, ale nie mam pewności:
"Termostaty przekaźnikowe – ogrzewanie1.
Służy do wyboru logiki stosowanej dla każdego wejścia cyfrowego jednostek
wylotowych w trybie ogrzewania.
A. NO: Kontakt zamknięty dla aktywowania zapotrzebowania.
B.
NC: Kontakt otwarty dla aktywowania zapotrzebowania.
2.
Wskazuje zaciski przyłączeniowe każdego z wejść cyfrowych (DIxx)."
Mam na NC, jak przełączę na NO - pompa staje. Jakies sugestie? Prosze o pomoc.
Ostatnio edytowane przez bpiter79 ; 01-11-2020 o 17:46 Powód: dopisek
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychGeneralnie przyjmuje się jako optymalne delty na DZ 3-5K, na GZ 6-8K.
Deltę DZ masz w moim odczuciu OK.
Delta GZ jest mała, ale masz potężną płytę grzewczą. Jak ją już naładowałeś to nie odbierze Ci ona wiele ciepła i do pompy wraca ciepła woda z podłogówki. Do tego masz słabą pompę i to on/off więc pewnie jak dojechałeś DZ na 4,2 C to ona zwyczajnie nie jest w stanie podbić temp. zasilania wyżej, by delta była większa. Może być tak, że to będzie specyfika Twojej instalacji i nie ma w tym nic złego. Jak znam Twojego instalatora to masz już pompkę DZ rozkręconą na max?
Jakiej długości masz pętle od OP i jaki rozstaw rurek?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZnalazłem opinię, że im mniejsza tym lepiej, ale przestaje mieć ekonomiczne uzasadnienie (straty na zwiększenie przepływu nie pokrywają zysków z mniejszej delty).
Co do instalacji - długości i rozstawy różne, w zależności od pomieszczenia. Rozstawy od 10 co 20 cm.
Co do delty - była większa przed wizytą instalatora w piątek. O jeden stopień. Wydaje mi się, że jest OK tak długo jak następuje odbiór energii przez płytę (do tej pory max zasilanie GZ 31.3, powrót 27.6 i spowodowane chyba odrabianiem tygodniowej przerwy w pracy), Delta nie ulega zmianie w czasie pracy (poza kosmetycznymi wahnięciami o 0.1), Pewno mógłbym zmienić bieg pompki na niższy dla zwiększenia różnicy zasilania i powrotu GZ (bo raczej muszę zmniejszyć a nie zwiększyć)...
Ostatnio edytowane przez gacie ; 01-11-2020 o 20:14
Rekuperacja
