Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych185 m2 grzane + 32 m2 garaż (jedna pętla), silikat 24 cm. + 20 cm. szarego styro (działówki silikat), 30 cm. styro (U=0,11) w skosach poddasza, 20 cm. styro 0,036 w podłodze (10 cm. wylewki na dole, 8 cm. na poddaszu), 15 cm. na ścianie fund., strop monolityczny, pełne deskowanie (na nieużytkowym poddaszu piana PUR), DZ spiralne 4x200 m. w żółtym piasku (tymi "rencami"), PC by Wihajster HCT 9,4 kW z chłodzeniem pasywnym, zasobnik 300 l (3,4 m2 wężownicy).
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychwczoraj rano po kilkugodzinnym grzaniu miałem na zasilaniu 5,2C.....trochę dużo, ale u mnie to normalne. Jak pisałem nie raz, wskazania mogą być trochę zafałszowane przez ciepło odpadowe, to też ma wpływ na krótsze okresy działa pompy
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychmasz podejrzenia, bo nie wiesz jak to faktycznie wygląda...ja zawsze miałem wysokie temperatury, a ten rok jest wyjątkowy, bo pojawiło się dodatkowo ciepło odpadowe
I nie, nie martwi mnie to
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychRaport z dzisiejszego poranka po całej nocy grzania...
DZ 1*C / -3,5 *C
Dom 150m2 + 20m2 garaż ogrzewany PC 7,2 kw HCT + 380m spiralnego Sciany silka +20 Grafit, Poddasze 2x15 Wełna, Podłoga 3x5cm. _ Reku Domekt R 400 H + C6.1 Okna 3szyby z taśmami
Z cyklu ciekawe strony https://www.windytv.com
Jakość powietrza - Sprawdź https://airly.eu/map/pl/
Coś do fotowoltaniki https: www.suncalc.org
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDZ w mojej kurzawie 5,6 / 0,9*C po 20 min. pracy PC
Rekuperator o3ozon 400m3/h
Biokominek na etanol.
PV 7,3 kWp na gruncie.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychU mnie po godzinie 6.2/1.8. Moc na wyjściu 9kW.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychnajwiększe mrozy nie mają teraz większego znaczenia, bo krótko trwają. Liczy się temperatura na koniec okresu grzewczego, czyli pod koniec lutego, albo cos koło tego, bo potem pewnie DZ zacznie się już regenerować...
u mnie po 1h pracy 6C na zasilaniu...najniższa zanotowana temperatura DZ pod koniec okresu grzewczego (przez 11 lat) to +1,8C
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychpo 3h pracy 5,2C na zasilaniu
powierzchnia,rodzaj gruntu...piasek nie pomaga, wręcz przeciwnie...co innego glina
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMam ciężką mokrą glinę i żadnych fajerwerków nie widzę mimo, że powierzchnia gruntu spora a kolektor liniowy zakopany głeboko.
Po przypadku cezarego - bardziej obstawiałbym że lepszy jest mokry piach.
Teraz mam 2/-1.2 po około 2h pracy.
Trza jeszcze zaglądnąć do studzienki czy wszystko jednakowo oszronione.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychmoc większości pomp jest podawana dla parametru 0/35 więc nasze pompki maja lepszy COP/moc niźli w katalogu, więc nie ma się o co martwic. Najważniejsze że pracują na w miarę stabilnym parametrze, nie tak jak powietrzne, w których spręzarki i elektronika dostają teraz w du...
185m2+30m nieogrzewany garaż i kotłownia, pompa gruntowa 10kW On/Off , 2x300m DN40 w ziemi (kolektor poziomy spiralny)
Rekuperator Ventilus 400
Instalacja PV 9,9Kwp +falownik Huawei 8kW - samemu robione
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPo 12h ciagłej pracy 2,2/-1,5; na zewnątrz dzisiaj rano -17,5.
Stodoła bez kominów, podłoga 16cm twardego, ściany trójwarstwowe 16cm grafitu w środku, strop lane skosy 24cm grafitu, 250m2 podłogówki, pompa ciepła gruntowa Vaillant geoTHERM 81/3 ON/OFF 7.8kW, DZ tymi ręcami poziome spiralne 5x150m fi40 na powierzchni 550m2, rekuperator JanGaz WNWV500 E7, chłodnica Termex CNO-500-IV-1; zasobnik CHEŁCHOWSKI 300 litrów wężownica 3,8m2, na dachu PV 9.975kW
Produkcja PV 2020 11258 kWh, w domu wszystko na prąd na razie wystarcza
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJa po trochę ponad 6h pracy na CO miałem: 1,5/-1,8*C. Chwilę później pompa się wyłączyła. W nocy -18*C.
Szału nie ma, ale cieszy mnie ok. 15-20cm kołderka ze śniegu na działce.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychU mnie w trakcie pracy (nie wiem od jakiego czasu) 4,6* / -1*
Na zewnątrz 10* mrozu.
Poprawiony (przez producenta PC) wewnętrzny czujnik wejścia z DZ do PC pokazuje 4,6*
A wziąłem nasz domowy termometr bezprzewodowy (kosztował ponad 100zl):
Przestawiłem tryb na domek i pokazywał mi od 3 stopni z hakiem do 6 stopni z hakiem, ale najczęściej właśnie coś koło tego 4,6*.
Strzelałem na metalowe srubunki ale wcześniej nakleiłem na nie 1 warstwę cienkiej zwykłej żółtej taśmy malarskiej (dobrze dolega).
Ostatnio edytowane przez Nanofox1 ; 01-02-2021 o 18:14
280m2 pow. ogrzewanej: parter+poddasze (piwnica nieogrzewana), dom z 2010, MAX 30cm+ wełna fasadowa 15cm, 3-szybowe okna.
Wentylacja graw., w planach reku Thessla home 650m3/h z ERV + glikolowy GWC 100mb fi40.
Pompa ciepła Konceptus 16kW ON-OFF + buforo-bojler 500l. Łazienki+kuchnia podłogówka, reszta grzejniki panelowe.
Dolne źródło poziome: 1km liniowo (5 sekcji x 200mb fi40), realizacja:
https://nanofox1.wixsite.com/kolektory
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych5,2 / 0,6*C
Przy grzaniu na podłogę, po 20 min. Później przerwa, ale nie wiem jak długa.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychRano po ok 1h pracy 4,8* / -0,5*
temp na zewnątrz 5*
a tak przy okazji - czy gdyby teoretycznie non stop (cały rok) temperatura powietrza wynosiła 5* i temperatura zasilania z DZ też 5*, i mając do wyboru powietrzną PC i gruntową PC (obie tej samej klasy - o ile da się tak porównać ) to czy ekonomiczniejsza w eksploatacji będzie gruntówka czy powietrzna? Wiem, że zależy to od COP-u ale jak powiem, że obie mają ten sam COP to całe pytanie będzie bez sensu
chodzi mi o to, czy jedyną przewagą gruntówek jest bark konieczności ratowania się grzałkami przy mrozach - czy są jeszcze inne plusy dla gruntówek?
(oprócz mniejszej awaryjności i mniejszych kosztów naprawy - jak mi się wydaje)
Pomińmy tu całkowicie koszty instalacji i wiercenie w ogródku czy przeznaczenie działki na poziome DZ.
