Po 10h pracy 1/-2,1
Po 10h pracy 1/-2,1
Stodoła bez kominów, podłoga 16cm twardego, ściany trójwarstwowe 16cm grafitu w środku, strop lane skosy 24cm grafitu, 250m2 podłogówki, pompa ciepła gruntowa Vaillant geoTHERM 81/3 ON/OFF 7.8kW, DZ tymi ręcami poziome spiralne 5x150m fi40 na powierzchni 550m2, rekuperator JanGaz WNWV500 E7, chłodnica Termex CNO-500-IV-1; zasobnik CHEŁCHOWSKI 300 litrów wężownica 3,8m2, na dachu PV 9.975kW
Produkcja PV 2020 11258 kWh, w domu wszystko na prąd na razie wystarcza
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychRaport z Lublina
PO 9,5 h pracy 0,3 / -4,1
ProStaś odpowiadam na Twoje zapytanie z PW ...
Dom 150m2 + 20m2 garaż ogrzewany PC 7,2 kw HCT + 380m spiralnego Sciany silka +20 Grafit, Poddasze 2x15 Wełna, Podłoga 3x5cm. _ Reku Domekt R 400 H + C6.1 Okna 3szyby z taśmami
Z cyklu ciekawe strony https://www.windytv.com
Jakość powietrza - Sprawdź https://airly.eu/map/pl/
Coś do fotowoltaniki https: www.suncalc.org
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDzięki.
U mnie spadło do 1,0/-2,2 C. Na koniec cyklu, gdzieś po ok. 5h.
Z jednej strony mam już szczerze dość tej zimy (człowiek się rozleniwia po tylu latach "jesieni" zamiast zimy), z drugiej strony cały czas mam miejsce na kominek i taki prawdziwy test wydajności mojego DZ jest wręcz idealny!!
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychU mnie po 7h na CO na max 4.1/1.1. Niżej już nie schodzi.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOgrzewane 150m2. Bk 24cm; 15cm Styro 0,31; Dach 30cm wełny 0,36 (stryszek 15cm); podłoga 15cm styro 0,42; fundamentn 10cm (5styroduru+5styropianu); okna 2 szybowe; OP 100% (2 drabinki w łaz, 2 grzejniki w garażu, 2 w pom. gosp.); PC Apic 8kw gruntowa, DZ 4x150 2xspiralny/2xliniowy + dobieg 60mb; PV 9.92kwp na gruncie. http://cieplowlasciwie.pl/wynik/31hi
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDom 150m2 + 20m2 garaż ogrzewany PC 7,2 kw HCT + 380m spiralnego Sciany silka +20 Grafit, Poddasze 2x15 Wełna, Podłoga 3x5cm. _ Reku Domekt R 400 H + C6.1 Okna 3szyby z taśmami
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPo 1h na CO: 1,4/-2,0C.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPo 2h na CO 2,0 / -2,0 st. C.
PC A-pic 8kW , DZ poziome, liniowe 3x160m, rozstaw rur 60 cm, głębokość 110-120cm , dom 110m2 , podłogówka 90 % połączona razem z grzejnikami w całym domu. Dodatkowe źródło ciepła to kocioł na drewno SAS 17kW.
PV 4,8 kWp z falownikiem Solax X3 4 kW, kąt paneli 20*, odchyłka od S 45* na W i E .
PV 4,62 kWp z falownikiem Growatt 4 kW, kąt paneli 30*, odchyłka od S 37* na W.
Razem 9,42 kWp.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZszedłem z ładowaniem bufora w strefie CO z 28*C do 26*C, tyle wystarcza do ogrzania domu przy dzisiejszych mrozach, i bez zysków bytowych.
DZ 5,1 / 0,5*C
Rekuperator o3ozon 400m3/h
Biokominek na etanol.
PV 7,3 kWp na gruncie.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychU mnie dziś (przy porannym grzaniu) jak PC ruszyła to:
po 10 minutach: 4,7* / -0,5*
po 20 minutach: 4,4* / -1,1*
po 40 minutach: 4,1* / -1,3*
po 1 godzinie: 4,3* / -1,4*
po 2 godzinach: 4,3* / -1,3*
280m2 pow. ogrzewanej: parter+poddasze (piwnica nieogrzewana), dom z 2010, MAX 30cm+ wełna fasadowa 15cm, 3-szybowe okna.
Wentylacja graw., w planach reku Thessla home 650m3/h z ERV + glikolowy GWC 100mb fi40.
Pompa ciepła Konceptus 16kW ON-OFF + buforo-bojler 500l. Łazienki+kuchnia podłogówka, reszta grzejniki panelowe.
Dolne źródło poziome: 1km liniowo (5 sekcji x 200mb fi40), realizacja:
https://nanofox1.wixsite.com/kolektory
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPC A-pic 8kW , DZ poziome, liniowe 3x160m, rozstaw rur 60 cm, głębokość 110-120cm , dom 110m2 , podłogówka 90 % połączona razem z grzejnikami w całym domu. Dodatkowe źródło ciepła to kocioł na drewno SAS 17kW.
Razem 9,42 kWp.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychodpalilem CWU, po 50min od przy -9 na zewnatrz mialem temperatury w okolicach 1,3 / 3,7st
Parterowa stodoła pod Warszawą, pow. użytkowa 153m2m wys. 2,7-2,9m, silka 24+20cm grafit 0,031, strop podwieszany i zasypany 45-55cm celulozy 0,037, podłoga 19cm EPS100 0,038. OZC by Asolt ΦHL:6250W (bez CWU) / 41W/m2. Okna 3szybowe, szczelny montaż na taśmach. Pompa grunt on-off Ecopower C9 + CWU Kospel SWPC300, kolektor spiralny 4x200mb PE32, pompa uruchomiona w grudniu 2020, mieszkamy od grudnia 2021.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych280m2 pow. ogrzewanej: parter+poddasze (piwnica nieogrzewana), dom z 2010, MAX 30cm+ wełna fasadowa 15cm, 3-szybowe okna.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJak tam u Was temp. DZ?
Po 1h grzania na bufor w temp. 30*C
DZ 4,4 / 0,4*C
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychU mnie po 1h 6.9/3.6
Teraz kilka dni cieplejszych i już pompa pracowała 1,5h. Postanowiłem uruchomić małą optymalizację do grzania CWU i wyciągać ciepło ze ścian podczas grzania CWU w słoneczne dni.
Na ten moment automatyka łapie całe zyski słoneczne w opór - w ciągu dnia w najbardziej nasłonecznionych pokojach mam nawet 24,5 stopnia. Jeśli temperatura w danym pomieszczeniu będzie powyżej 24 stopni, automatyka włączy chłodzenie pasywne w danym pomieszczeniu, a że pompa ciepła jest za wymiennikiem, to na wejściu pompy będę miał 3-4 stopnie więcej. Tylko muszę poprawić montaż zawór trójdrogowych bo hydraulik nie przeczytał instrukcji Ręcznie je mogę przełączyć przez obrót o 180 stopni, ale siłownik pracuje na maks 90.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychFajnie masz to przemyślane i zrobione z tym odzyskiem ciepła zbędnego.
U mnie to wszytko proste jak konstrukcja cepa.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychU mnie docelowo ma być aktywne zbieranie ciepła z powietrza. Generalnie to będę w stanie nawet grzać podłogę w lecie i jednocześnie w tym samym obiegu chłodzić powietrze. Literalnie wyciągać ciepło z powietrza z domu i wrzucać je w podłogę, albo w CWU, albo w basen ogrodowy.
BTW u mnie DZ już od miesiąca nie chce spaść poniżej +2.
Dziennik Budowy
*Dom: 190m2 (ogrzewane) + 55m2 (garaż+pom.gosp.) OZC CO 6,5kW dla -20@22oC | 10MWh/rok
*PC G-G APIC 9kW z GWC spiralnym 500m2 PE40 5x150mb ~12kW
*Fotowoltaika 10kWp SunEarth 325Wp, 3 połacie ESW, z falownikiem Fronius 8.2 3F
*Stan: Meblowanie
