Koledzy popowicze Zapraszam do obejrzenia mojego podsumowania roku 2020, u mnie temperatury na poziomie 3.2 (kolektor poziomy 12x100m) też tymi racami wszystko zrobione cala kotłownia. film w linku poniżej
https://youtu.be/XMAZnnwXMo8
dom w indygowcach
W przygotowaniu: dom 159m2 pow. ogrzewanej 220m2 podłóg, w całości ogrzew. podłogowe
Pompa Viessmann Vitocal 343 G 10,4 kW , dolne źródło (kolektor gruntowy poziomy 12x100m), Reku Viessmann Vitovent 300 f, dom w standarcie energooszczędnym.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNa ile wiarygodne są dane podawane przez pompę? Chodzi o COP itd.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychProjekt indywidualny, 126m2 pow. użytkowej, 151m2 mieszkalnej po podłogach, 181m2 pow. całkowitej. Silikat 18cm, ocieplenie: ściany 18cm styro, podłoga "aż" 7cm 0,031 , poddasze 25cm wełny 0,033. Projektowe obciążenie cieplne budynku - 6718W
Pompa ciepła ECOFOREST ecoGEO Compact 1-9 kW, DZ odwierty 2x90m.
PV 3,63kW (Sofar Solar 3KTLM-G2, 11szt. Leapton LP156*156-M-60-H 330W)
https://www.solarmanpv.com/portal/Te...aspx?pid=98117
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDZ: po 10h 5,0/2.2
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOstatnie posty przeniosłem do tego wątku TUTAJ .
Piwnicy nie ogrzewam.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych185 m2 grzane + 32 m2 garaż (jedna pętla), silikat 24 cm. + 20 cm. szarego styro (działówki silikat), 30 cm. styro (U=0,11) w skosach poddasza, 20 cm. styro 0,036 w podłodze (10 cm. wylewki na dole, 8 cm. na poddaszu), 15 cm. na ścianie fund., strop monolityczny, pełne deskowanie (na nieużytkowym poddaszu piana PUR), DZ spiralne 4x200 m. w żółtym piasku (tymi "rencami"), PC by Wihajster HCT 9,4 kW z chłodzeniem pasywnym, zasobnik 300 l (3,4 m2 wężownicy).
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJeśli chodzi o temperatury dolnego źródła.
Ciekaw jestem jaki wpływ na temperatury Dz pionowego mają dojścia do odwiertów.
Rozważałem izolację xps, bo zależy mi na jak najniższej temperaturze latem, ale nie miałem czasu, ekipa od odwiertów twierdzi, że to pomijalne, ale czy na pewno?
Zdecydowanie widzę wpływ temperatury na zewnątrz na temperatury DZ. Szczególnie latem.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPo 1,5h
DZ 4,1 / -0,3*C
Rekuperator o3ozon 400m3/h
Biokominek na etanol.
PV 7,3 kWp na gruncie.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychKiedyś pytałem jaki wpływ mogą mieć blisko leżace rury koło siebie na dopływie do rozdzielacza. Mam ok 20cm odstepu między nimi na dlugości 8m i wnioski był takie że ich odstawienie niewiele zmieni. Szacuję że mam przez to temp DZ ok. 0.2K niższe.
Dlatego też uważam, że w chwili wykonywania instalacji DZ dobrze byłoby na "te" rurki zwócić uwage, teraz już trzeba zapomnieć.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZ drugiej strony sondy pionowe w zasadzie do siebie przylegają w całym pionie. Ale fakt, o tym nie myślałem. Nawet poprzez sam grunt może zachodzić wymiana energii. Choć delta jest z reguły dość niska więc i ilośc energii przez przenikanie mniejsza, a im dalej od pompy, tym ta różnica niższa.
Najbardziej zasadne byłoby odsunięcie rzeczywiście na końcowym odcinku.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychU mnie wczoraj (we wtorek) już stopień w górę: 5,7* / 0,3*
280m2 pow. ogrzewanej: parter+poddasze (piwnica nieogrzewana), dom z 2010, MAX 30cm+ wełna fasadowa 15cm, 3-szybowe okna.
Wentylacja graw., w planach reku Thessla home 650m3/h z ERV + glikolowy GWC 100mb fi40.
Pompa ciepła Konceptus 16kW ON-OFF + buforo-bojler 500l. Łazienki+kuchnia podłogówka, reszta grzejniki panelowe.
Dolne źródło poziome: 1km liniowo (5 sekcji x 200mb fi40), realizacja:
https://nanofox1.wixsite.com/kolektory
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPo 1h - DZ:6,1⁰C / 0,1⁰C.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDziś po godzinie pracy 4,9* / -0,5* (grzanie na CO)
edit:
A po 2 godzinach pracy dziś 5,3* / -0,3* (nadal grzanie na CO)
Ostatnio edytowane przez Nanofox1 ; 04-03-2021 o 08:31
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychU mnie studzienka na wierzchu (nie przysypana) rury dobiegowe sterczą z tejże studzienki na powietrzu, także dobiegi do samych spiral są pod 0,5-1m warstwą piachu. Nie zasypałem do końca, bo miała tamtędy jeszcze biec woda ze studni głębinowej, ale nie udało się jej wydrążyć przed zimą i tak zostało. Stwierdziłem że mogę sobie pozwolić na taki test gdy jeszcze nikt nie mieszka. Wg moich doświadczeń wpływ ocieplenia dobiegów na pracę DZ jest ZEROWY.
Dziennik Budowy
*Dom: 190m2 (ogrzewane) + 55m2 (garaż+pom.gosp.) OZC CO 6,5kW dla -20@22oC | 10MWh/rok
*PC G-G APIC 9kW z GWC spiralnym 500m2 PE40 5x150mb ~12kW
*Fotowoltaika 10kWp SunEarth 325Wp, 3 połacie ESW, z falownikiem Fronius 8.2 3F
*Stan: Meblowanie
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMysle, ze masz racje - w koncu roznica miedzy wejscie mi wyjsciem oscyluje w okolicach 2-5K wiec raczej wielkich zyskow tutaj nie mozna sie spodziewac po dociepleniu / odsunieciu dobiegow
Parterowa stodoła pod Warszawą, pow. użytkowa 153m2m wys. 2,7-2,9m, silka 24+20cm grafit 0,031, strop podwieszany i zasypany 45-55cm celulozy 0,037, podłoga 19cm EPS100 0,038. OZC by Asolt ΦHL:6250W (bez CWU) / 41W/m2. Okna 3szybowe, szczelny montaż na taśmach. Pompa grunt on-off Ecopower C9 + CWU Kospel SWPC300, kolektor spiralny 4x200mb PE32, pompa uruchomiona w grudniu 2020, mieszkamy od grudnia 2021.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPo 2 godzinach 5,4/3,9 grzane 180m2 23,5*
Tzew -2
Ostatnio edytowane przez dansing ; 06-03-2021 o 02:06
Zmodyfikowany EX 17 W2 ENERGO z piwnicą
345m2 w tym garaż 45m2, piwnica120m2, OP 300m2,
Silka+20eps0,031, dach 40eps 0,036. PF 10xps.oknaSchoco Living
Thessla 650h+ggwc,
Ecopower c12i, DZ 4x60
PV 6,48kW
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCo tam pokazują Wasze termometry z DZ
Po 0,5h dobicie bufora na 28*C, 5,3 / 0,6*C
Kurzawka daje radę, najniższą temp. na powrocie jaką zarejestrowałem to -0,6*C
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychU mnie cały czas 4,8* / -0,5*
