Strona 297 z 319
Pokaż wyniki od 5.921 do 5.940 z 6379
  1. #5921
    Krótkie grzanie (15 min) CWU do 44
    DZ. 3,0/0,0
    Jak wygląda na CO nie wiem, PC chodzi krótko.
    Sezon uważam za niezwykle pouczający i satysfakcjonujący. W końcu była prawdziwa, normalna zima. Z każdą prawie możliwą temperaturą. A do tego trwała ona relatywnie długo. Nie tak dawno miałem -9C w nocy i -2C w dzień.
    Wyrabianie sobie zdania o własnym DZ na podstawie takiej zimy, jak 2019/2020 byłoby bez sensu.
    Ale zima 2020/2021 była, w mojej ocenie, jak najbardziej reprezentatywna.
    Nigdy, nawet przy największych mrozach temp. zasilania PC nie spadła mi poniżej +1,0C. Mimo wielogodzinnego pyrgania nie mogła bardziej wystudzić gleby.
    I to mnie, przy moim piasku, w pełni satysfakcjonuje.
    Ktoś kiedyś w tym wątku napisał: pompujcie ile chcecie. Chyba miał rację.
  2. #5922
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    Umnie po godzinie 6,9/3.8
    Dzisiaj słonko przygrzało i w domu zrobiło się prawie 24 stopnie, postanowiłem więc pomóc pompie chłodzeniem.
    DZ skoczyło do 14 stopni.
    COP przy grzaniu CWU z 33 do 48 stopni podniosło się ze standardowego 3,65 do 4,3.
    Latem spokojnie można dobić na wejściu do 17-18 stopni vs standardowe 10-12.
  3. #5923
    Po 70 min. na CO: 2,8/-0,6
    Już regeneracji poziomych wymienników nic nie zatrzyma.
  4. #5924
    wally666
    Jul 2014
    05-800
    385
    U mnie przy grzaniu cwu najniżej 4.8/1.6
  5. #5925
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    U mnie już pionowe złapało oddech. Po 4h na co 6.6/3.3, po 1h 7.8/4.3
Nazwa:	IMG_20210404_181108.jpg
Rozmiar:	75,9 KB
  6. #5926
    cezary.pl
    Jan 2015
    Puszcza Stromecka
    2.100
    U mnie DZ po 1/2 h temp. 5,9 / 1,4*C
    Najniżej zimą było -0,6*C na wyjściu z PC
    Ostatnio edytowane przez cezary.pl ; 06-04-2021 o 20:24 Powód: dopisek na wyjściu z PC
    Rekuperator o3ozon 400m3/h
    Biokominek na etanol.
    PV 7,3 kWp na gruncie.
  7. #5927
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... Avatar Myjk
    Aug 2013
    WAW
    5.057
    DZ u mnie już ma 8sC, po grzaniu 6.
    Ps. miałem gdzieś wyciek na rozdzielaczu w studzience. Wybrałem 10L glikolu. Nie wiem skąd ciekło, czekam na koniec sezonu grzewczego żeby wyłączyć PC i osuszyć dokładnie studzienkę (i wyeliminować kondensat), póki co, po ponownym dobiciu, ciśnienie stoi w miejscu. Dziwna sprawa.
    Dziennik Budowy
    *Dom: 190m2 (ogrzewane) + 55m2 (garaż+pom.gosp.) OZC CO 6,5kW dla -20@22oC | 10MWh/rok
    *PC G-G APIC 9kW z GWC spiralnym 500m2 PE40 5x150mb ~12kW
    *Fotowoltaika 10kWp SunEarth 325Wp, 3 połacie ESW, z falownikiem Fronius 8.2 3F
    *Stan: Meblowanie
  8. #5928
    cangi80
    Jun 2017
    Nisko-podkarpacie
    596
    Zima nie odpuszcza , mam teraz temperaturę gruntu 7* C a w poprzednim roku było już 8,6 * C.
    PC A-pic 8kW , DZ poziome, liniowe 3x160m, rozstaw rur 60 cm, głębokość 110-120cm , dom 110m2 , podłogówka 90 % połączona razem z grzejnikami w całym domu. Dodatkowe źródło ciepła to kocioł na drewno SAS 17kW.
    PV 4,8 kWp z falownikiem Solax X3 4 kW, kąt paneli 20*, odchyłka od S 45* na W i E .
    PV 4,62 kWp z falownikiem Growatt 4 kW, kąt paneli 30*, odchyłka od S 37* na W.
    Razem 9,42 kWp.
  9. #5929
    cezary.pl
    Jan 2015
    Puszcza Stromecka
    2.100
    DŹ po 1h grzania na CWU wejście 13,8*C, wyjście z pompy 7*C
  10. #5930
    U mnie po 15 minutach grzania na CWU 14,5* / 7,5*
    Edit: puściłem samą pompkę DZ i po ponad godzinie pokazywało 13,5 stopnia.
    Ostatnio edytowane przez Nanofox1 ; 29-06-2021 o 17:07
    280m2 pow. ogrzewanej: parter+poddasze (piwnica nieogrzewana), dom z 2010, MAX 30cm+ wełna fasadowa 15cm, 3-szybowe okna.
    Wentylacja graw., w planach reku Thessla home 650m3/h z ERV + glikolowy GWC 100mb fi40.
    Pompa ciepła Konceptus 16kW ON-OFF + buforo-bojler 500l. Łazienki+kuchnia podłogówka, reszta grzejniki panelowe.
    Dolne źródło poziome: 1km liniowo (5 sekcji x 200mb fi40), realizacja:
    https://nanofox1.wixsite.com/kolektory
  11. #5931
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    U mnie na wejściu normalnie 12, ale przez chłodzenie podbijam do 17-17,5 stopnia. I tak się zacząłem zastanawiać czy takie temperatury nie szkodzą pompię?
    Czy jest duże ryzyko zbyt szybkiego odparowania czynnika? W karcie ecopower jest dz -6-15 stopni.
    W sumie od maja gdy pompa chodzi, to włącza się chłodzenie pasywne. Dzięki temu SCOP dla grzania CWU zamiast 3 wynosi ponad 4. Przy grzaniu basenu ponad 5.
    Z drugiej strony pod koniec lata źródła pionowe mają bez problemu powyżej 15...
  12. #5932
    Zasilanie 16,3 C pod koniec grzania CWU.
    Jak chodzi chłodzenie, to nie spada poniżej 17C.
  13. #5933
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    Cytat Napisał ProStaś Zobacz post
    To temperatura wyjścia po wymienniku?
  14. #5934
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar mac_612
    Sep 2013
    Wysoka
    89-320
    1.458
    Puki nie wywala HP i za bardzo nie taktuje przy ogrzewaniu CWU to olej i ciesz się wysokim COP. W razie problemów zmniejsz przepływ przez parownik.
  15. #5935
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    Z HP nic się nie dzieje. Też nie taktuje bo zbiornik jest przepływowy
  16. #5936
    To temp. wejścia czynnika z gruntu do pompy, na koniec grzania CWU.
  17. #5937
    Cytat Napisał mac_612 Zobacz post
    Jak sprawuje się wymiennik koszowy?
  18. #5938
    Pierwsze kWh z koszowego DZ "wpompowane" w CWU . Temp DZ po ok. pół godzinie 14.8/11.4
    150 m2 grzane, mur 40cm + 15cm grafitowego styro, strop 18cm grafitowego styro, białe styro 10cm w podłodze, podłogówka/grzejniki ~50/50, wentylacja mech.+reku, DZ Konceptus 12 x heli tzw. "połówki" (tyle, co 6 normalnych) PC on/off DIY + kominek z PW, PV 10kWp
  19. #5939
    cezary.pl
    Jan 2015
    Puszcza Stromecka
    2.100
    Ciężko mi złapać temp. DŹ, bo PC pracuje na CWU kilkanaście, może 20 parę minut.
    Dzisiaj temp. 15,7 / 7,1*C
    PS
    oczywiście w II taryfie.
    Ostatnio edytowane przez cezary.pl ; 05-08-2021 o 21:26 Powód: PS
  20. #5940
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar exetterenak
    May 2020
    okolice Warszawy
    593
    Jak temp w waszych DZ po "piździerniku" wrześniowym?
Strona 297 z 319
