Po 2H pracy na CO
Dz 6,1 / 1,1
Po 2H pracy na CO
Dz 6,1 / 1,1
Dom 150m2 + 20m2 garaż ogrzewany PC 7,2 kw HCT + 380m spiralnego Sciany silka +20 Grafit, Poddasze 2x15 Wełna, Podłoga 3x5cm. _ Reku Domekt R 400 H + C6.1 Okna 3szyby z taśmami
Z cyklu ciekawe strony https://www.windytv.com
Jakość powietrza - Sprawdź https://airly.eu/map/pl/
Coś do fotowoltaniki https: www.suncalc.org
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZmodyfikowany EX 17 W2 ENERGO z piwnicą
345m2 w tym garaż 45m2, piwnica120m2, OP 300m2,
Silka+20eps0,031, dach 40eps 0,036. PF 10xps.oknaSchoco Living
Thessla 650h+ggwc,
Ecopower c12i, DZ 4x60
PV 6,48kW
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPo 3h, (20min na cwu reszta co). Delta DZ na 3 biegu 1,6.
https://www.fotosik.pl/zdjecie/pelne/aacd39ee2eb443c4
Thessla 650h+ggwc,
PV 6,48kW
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMyślę, że spokojnie można trochę zmniejszyć prędkość pompki obiegowej.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPrzestawiłem rano na 2.
Po 1h na co na 2 (PC55Hz) powinno być ok teraz.
https://m.fotosik.pl/zdjecie/1bb6574f56b8dc64
Ostatnio edytowane przez dansing ; 26-11-2021 o 15:25
Thessla 650h+ggwc,
PV 6,48kW
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPo 2h na co 6,5/3,9
Pompa DZ na 2 biegu,
delta o 1° większa niż na 3,
https://m.fotosik.pl/zdjecie/pelne/6cfaadd5592b3e05
Thessla 650h+ggwc,
PV 6,48kW
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych7,3 / 3,4*C przy ładowaniu bufora do temp. CWU
Rekuperator o3ozon 400m3/h
Biokominek na etanol.
PV 7,3 kWp na gruncie.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJestem na minusie...Po ~`2H
3,4 / -1,4
Cały czas mysle ,ze dołożenie pętli do DZ ma sens.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWysoki przepływ nie powinien mieć raczej wpływu na temp wejścia, a głównie na temp powrotu - tak kiedy wychodziło u mnie jak robiłem testy.
A jak wychodzi delta? U mnie teraz po 8h 6/1.3, więc te 4 stopnie to wcale nie tak mało.
U mnie któregoś dnia w nocy nagle delta skoczyła o jakieś 1.5 stopnia. Nie zmieniła się moc wyjściowa ani pobierana. Sprawdzałem układ ale wygląda ok, przepływ przez wszystkie 3 sekcje. Kiedyś już tak miałem, że nagle się zmniejszył, potem zwiększył. Podejrzewam, że coś może czujnik temperatury aniżeli przepływy rzeczywiste, bo zero wpływu na działanie pompy.
Ostatnio edytowane przez Owczar ; 09-12-2021 o 07:34
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDom 150m2 + 20m2 garaż ogrzewany PC 7,2 kw HCT + 380m spiralnego Sciany silka +20 Grafit, Poddasze 2x15 Wełna, Podłoga 3x5cm. _ Reku Domekt R 400 H + C6.1 Okna 3szyby z taśmami
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych185 m2 grzane + 32 m2 garaż (jedna pętla), silikat 24 cm. + 20 cm. szarego styro (działówki silikat), 30 cm. styro (U=0,11) w skosach poddasza, 20 cm. styro 0,036 w podłodze (10 cm. wylewki na dole, 8 cm. na poddaszu), 15 cm. na ścianie fund., strop monolityczny, pełne deskowanie (na nieużytkowym poddaszu piana PUR), DZ spiralne 4x200 m. w żółtym piasku (tymi "rencami"), PC by Wihajster HCT 9,4 kW z chłodzeniem pasywnym, zasobnik 300 l (3,4 m2 wężownicy).
