Strona 306 z 319
Pokaż wyniki od 6.101 do 6.120 z 6379
  1. #6101
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    A co jeśli przez 3 dni będzie -15 do -20 stopni? W styczniu 2021 były że 2 dni że pompa działała po 20h na dobę.
  2. #6102
    24.289
    Masz na myśli ten dzień?
    Owszem. Może i 20h/24.... Ale z mocą daleką od maksymalnej.
  3. #6103
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    I 2 krotnie przewymiarowana pompa ciepła do ozc - super porównanie. U mnie pompa na CO nie bierze więcej niż 1.6-1.7kWh - a 4h z tego pracowała na CWU (w tym nawilżacz).
  4. #6104
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.200
    Nic.
    To, co na zewnątrz ma niewiele wpływu na to co w ziemi na - 5 do -10.
    Ale to dobry czas na zrobienie fotki termowizyjnej chałupy.
    Pokaze co jeszcze da się zoptymalizować/poprawić/naprawić.
    Adam M.
  5. #6105
    Gruntówka powinna pracować "od czasu do czasu" a nie w trybie ciągłym.
    Za duza moc...
    Adam M.
    Nic.
    Adam M.
    Mnie przekonałeś.
  6. #6106
    Cytat Napisał vald_as Zobacz post
    Odległość jednego odwiertu od drugiego 6 metrów. Odległość do sąsiada ok 1 km. odwiert drugi u mnie zasypany małymi kamyczkami (żwir), pierwszy urobkiem powstałym po pracach wiertniczych drugiego odwiertu. Instalator działa na naszym terenie już od kilku lat i jak na razie poważnych awarii nie było.
    Wypełnienie jest podejrzane. Jeżeli odwiert nie jest wypełniony wodą gruntową, to te "kamyczki" z powietrzem działają jak izolator. Aktualnie do wypełniania odwiertów nie stosuje się nawet bentonitu bo ma mniejszą przewodność cieplną niż piasek z cementem (i wodą).
  7. #6107
    sędłaki
    May 2013
    Lubelskie
    101
    5 godz grzania CO
    DZ We +3,1
    DZ Wy -0,6
    Temp wewnątrz +22,3
    temp na zewnątrz -11C
    PPC inv. 18kW bufor 400L, DZ 6petli po 200mb na głebokosci 160-170cm "tymi ręcami zrobione" , pow.użytkowa 316 mkw, wszędzie ogrzewanie podłogowe, 20 cm styropianu na ścianach i posadzce, 35 cm wełny na poddaszu.
  8. #6108
    bpiter79
    Nov 2013
    Wodzisław Śląski
    381
    Po 24h na CO i CWU: 4.0/0⁰C. Zresztą takie same temp. były po 12h.
    Projekt indywidualny, 126m2 pow. użytkowej, 151m2 mieszkalnej po podłogach, 181m2 pow. całkowitej. Silikat 18cm, ocieplenie: ściany 18cm styro, podłoga "aż" 7cm 0,031 , poddasze 25cm wełny 0,033. Projektowe obciążenie cieplne budynku - 6718W
    Pompa ciepła ECOFOREST ecoGEO Compact 1-9 kW, DZ odwierty 2x90m.
    PV 3,63kW (Sofar Solar 3KTLM-G2, 11szt. Leapton LP156*156-M-60-H 330W)
    https://www.solarmanpv.com/portal/Te...aspx?pid=98117
  9. #6109
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    Ale na jakiej modulacji mocy?
  10. #6110
    bpiter79
    Nov 2013
    Wodzisław Śląski
    381
    No wiadomo, że pompa zeszła z mocy. Ile? Nie wiem ������ Nie patrzyłem.
  11. #6111
    gacie
    Apr 2017
    Lodz
    90-100
    34
    Po 6.5h 3.3/-1.3 (są to najniższe zanotowane temperatury w tym sezonie)
    Jak do tej pory (w tym sezonie) pompa najdłużej "chodziła" non-stop przez 11h
    Płyta 25 cm+ wylewka 10cm, XPS 20 cm pod PF, silikaty 24 + 20 grafit, nieogrzewane poddasze - 30 cm wełny.
    Pompa ok. 5kW, odwierty 2x60
    Grzanych ok 120 mkw (w tym garaż). Tylko podłogówka
    Rekuperacja
  12. #6112
    Po 2h na CO (w środku grzanie CWU): 1.8/-1.8C
    Dobrze, że do końca degradacji DZ zostało ok. 30 dni. W marcu, wcześniej, czy później temp. pójdą w górę...
  13. #6113
    wally666
    Jul 2014
    05-800
    385
    A ile u Was srednio pompa wciaga kWh na dobe przy takich temperaturach jak obecnie? Jesli jest inny watek do takich pytan to pls o podlinkowanie. To moj pierwszy sezon prawdziwego "mieszkania" z pompą i jestem ciekaw czy przy tak ladognej aczkolwiek mokrej zimie te ~20kWh ktore osiagam obecnie to powod do zadowolenia czy raczej niepokoju
    Zeby nie bylo offtopa to u mnie po 2-3h grzania CO mam ok 4.3/1,8 stC
    Parterowa stodoła pod Warszawą, pow. użytkowa 153m2m wys. 2,7-2,9m, silka 24+20cm grafit 0,031, strop podwieszany i zasypany 45-55cm celulozy 0,037, podłoga 19cm EPS100 0,038. OZC by Asolt ΦHL:6250W (bez CWU) / 41W/m2. Okna 3szybowe, szczelny montaż na taśmach. Pompa grunt on-off Ecopower C9 + CWU Kospel SWPC300, kolektor spiralny 4x200mb PE32, pompa uruchomiona w grudniu 2020, mieszkamy od grudnia 2021.
  14. #6114
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    Jest temat na to:
    https://forum.muratordom.pl/showthre...4%85du/page640
    U mnie bierze teraz ~16kWh - 18kWh, z tego ~3,5kWh na CWU.
    A DZ po 8h - oczywiście na max mocy.
    5,2/1.
  15. #6115
    Ja mam średnią z ostatnich kilku dni 17 kWh/dzień.
    Mam zmrożoną glebę wokół domu (pojawiły mi się po raz pierwszy małe kałuże zimą, a praktycznie mój piasek zawsze wszystko wsysa....), co jednak przyspiesza wychładzanie domu, a do tego sakramencko wieje....
  16. #6116
    wally666
    Jul 2014
    05-800
    385
    No tak, jak moglem to pominac Chyba nie ma innej opcji zeby po prostu spotkac sie kiedys na okolicznym piwku np. w Banderozie na Glinkach i pogadac o Twoich pomyslach dot. monitoringu bo meczy mnie to latanie codziennie o 8 rano i spisywanie odczytow z podlicznika pompy
  17. #6117
    sędłaki
    May 2013
    Lubelskie
    101
    5 godz grzania CO
    DZ We +3,2
    DZ Wy -0,4
    Temp wewnątrz +22,4
    temp na zewnątrz +2,5C
  18. #6118
    cezary.pl
    Jan 2015
    Puszcza Stromecka
    2.100
    Dzisiaj popracowala sobie sama obiegowka DZ, temp. gruntu 7,3*C
    Rekuperator o3ozon 400m3/h
    Biokominek na etanol.
    PV 7,3 kWp na gruncie.
  19. #6119
    sędłaki
    May 2013
    Lubelskie
    101
    5 godz grzania CO
    DZ We +2,8
    DZ Wy -0,8
    Temp wewnątrz +22,4
    temp na zewnątrz +2,0C
    Ostatnio edytowane przez sędłaki ; 06-02-2022 o 08:26
  20. #6120
    Greg_81
    Jul 2009
    Lublin
    467
    Po ~`2h
    DZ wej 1,2 wy-3,5
    Od 24-11-2021 do 19 01 2022 wyszło mi bytowe plus PC ( cały pobrany prąd) 1212 KWh z czego 385 kwh strefa 1, a druga 827kwh
    Dom 150m2 + 20m2 garaż ogrzewany PC 7,2 kw HCT + 380m spiralnego Sciany silka +20 Grafit, Poddasze 2x15 Wełna, Podłoga 3x5cm. _ Reku Domekt R 400 H + C6.1 Okna 3szyby z taśmami
    Z cyklu ciekawe strony https://www.windytv.com
    Jakość powietrza - Sprawdź https://airly.eu/map/pl/
    Coś do fotowoltaniki https: www.suncalc.org
Strona 306 z 319
