Strona 316 z 319
Pokaż wyniki od 6.301 do 6.320 z 6379
  1. #6301
    Po paru h 4,9* / -1,3* (delta 6,2* pompka DZ leci jak zawsze na 100%), nowa jeszcze leży obok i zbiera siły
  2. #6302
    kardi
    Mar 2023
    Skierniewice
    96-100
    18
    Jest to mój pierwszy post więc chciałem się przywitać.
    Przeglądam forum w temacie temperatur DZ, bo wydawało mi się ze mam tak słabo porównując to z sąsiadem, który ma deko przewymiarowane odwierty i wynik dużo lepszy.
    Obecnie temperatura DZ po około godzinie pracy to wejście 5,1 wyjście 1.3
    Najniższa temperatura jaką osiągnęło DZ w tym roku to 0,3 na wyjściu.
    Mam 4 odwierty po 45 m + dobiegi po 8 m.
    Pompa Thermia 9kw.
    Odwierty są połączone szeregowo po 2, rozdzielacz w maszynowni do którego dochodzą dwie pętle.
    Temperatura w domu całą dobę 21,5 powierzchnia domu to 240 m2.
    Myślałem by dołożyć ze dwie pętle poziomego spiralnego, grunt to mokra glina, na dzień dzisiejszy woda gruntowa na około 0,6 m.
    Rozdzielacz mam przygotowany w sumie na 5 pętli.
    Ale jak czytam na forum to nie mam oż tak źle.
    Co o tym sądzicie.
    Dom parterowy z poddaszem użytkowym 240 m2, ogrzewanie same grzejniki.
    Pompa ciepła Thermia Villa 9kw, kolektor pionowy 6 x 45m + 2 koszę pe 32 po 200m.
  3. #6303
    Zwracaj uwagę kto ma kolektory poziome a kto pionowe, bo jest między nimi zauważalna różnica (pionowe mają lepsze temperatury - z takimi użytkownikami powinieneś się porównywać ). Zastanawiam się, czy spiralka pozioma nie będzie Ci zaniżać średniej temperatury uzyskiwanej z pionowych. Ale zaczekaj aż się wypowiedzą wyjadacze, bo ja pierwszy raz słyszę o pomyśle, żeby łączyć kolektory pionowe z poziomymi
    IMHO jak już dokładać piątą pętlę to najlepiej zrobić piąty odwiert pionowy.
    280m2 pow. ogrzewanej: parter+poddasze (piwnica nieogrzewana), dom z 2010, MAX 30cm+ wełna fasadowa 15cm, 3-szybowe okna.
    Wentylacja graw., w planach reku Thessla home 650m3/h z ERV + glikolowy GWC 100mb fi40.
    Pompa ciepła Konceptus 16kW ON-OFF + buforo-bojler 500l. Łazienki+kuchnia podłogówka, reszta grzejniki panelowe.
    Dolne źródło poziome: 1km liniowo (5 sekcji x 200mb fi40), realizacja:
    https://nanofox1.wixsite.com/kolektory
  4. #6304
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar wihajster
    Mar 2006
    Toruń
    87-100
    2.677
    Cytat Napisał kardi Zobacz post
    (...)Co o tym sądzicie.
    Jest OK, nie wiem czego oczekiwałeś? Przewymiarowanie dolnego źródła zawsze podnosi zakres temperatur ale czy warto? Nawet wyjście z pompy masz "na plusie" więc wyluzuj.
    Poza tym, co rozumiesz przez zwrot "wynik dużo lepszy"? O ile?
    Życie da ci dwa prezenty, pierw koperta, potem kwiaty... (Taco Hemingway)
  5. #6305
    kardi
    Mar 2023
    Skierniewice
    96-100
    18
    dzięki za sugestie
    Też się zastanawiam czy spiralne poziome nie zaniży średniej temperatury.
    Teraz te 4 odwierty po 45 m, pracują w sumie jak 2 bo tak jak wspominałem połączone są szeregowo po dwa.
    W sumie to tak jakby były dwa odwierty o długości 90m ale złożone z 2 o głębokości po 45m każdy, czy ktoś może się wypowie czy to dobre rozwiązanie.
    Co do wyniku sąsiada ze ma wynik dużo lepszy
    Ma również 4 odwierty ale po 35m i tak samo połączone po 2 szeregowo, razem ma 140m + dobiegi.
    Pompa 7 kw, dom 120 m, temperatura w domu całą dobę 22,5 stopnia.
    Na dzień dzisiejszy po około godzinie pracy ma 6,4 wejście 3,5 wyjście, najniższy wynik jaki odnotował tej zimy to 2,2 na wyjściu.
    W moim przypadku rozdzielacz mam tak zrobiony ze mogę wyłączyć jedną pętle odwiertu ( tj. 2 x 45m ), taki zamysł by latem wykorzystywać ją do chłodzenia domu bez wykorzystania pompy poza rozdzielaczem. Dodatkowa obiegówka tłoczy czynnik do wymiennika na strych gdzie poprzez nadmuch było by wykorzystywane do chłodzenia. Nie będę się rozpisywał odnośnie szczegółów tego chłodzenia, bo wszyscy wiedzą o co chodzi.
    Teraz pytanie czy pompa da radę latem pracować na jednej pętli dla grzania CWU, gdy odetnę druga dla wykorzystania dla chłodzenia.
    I tu zamysł o dołożeniu jednej lub dwóch pętli spiralnych do wykorzystania w okresie letnio jesiennym, latem do grzania CWU i jesienią do wspomagania odwiertów pianowych.
    Ale czy to dobry pomysł sam już nie wiem.
    Jeszcze jedno, do poprawy mam na pewno dobiegi do rozdzielacza.
    Rury wchodzą pod fundamentem ale około 5 m od fundamentu w stronę pierwszego odwiertu najwyraźniej rury są za płytko zakopane, przy temperaturze około 0 stopni było można zauważyć ze śnieg się rozpuszczał. Na pewno do poprawy bo tu może być największa strata.
  6. #6306
    Mar 2006
    Toruń
    87-100
    2.677
    Do chłodzenia możesz wykorzystać całe dolne źródło, bez kombinacji. Na linii idącej do pompy ciepła wstawiasz dwa trójniki i zawór zwrotny pomiędzy nimi, w ten sposób masz odejście do chłodzenia.
  7. #6307
    kardi
    Mar 2023
    Skierniewice
    96-100
    18
    Tak można w ten sposób. Zawór zwrotny to dodatkowy opór przepływu, bynajmniej tak było w moim przypadku.
    Pytanie odnośnie układu dolnego źródła, jaka jest różnica pomiędzy układem otwartym a zamknięty.
    Ja mam układ otwarty, naczynie wyrównawcze dedykowane do dolnego źródła. Co daje dodatkowo naczynie przeponowe i ciśnienie w układzie.
  8. #6308
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    A nie lepiej wykorzystać wszystkie do chłodzenia?
    Ja puszczam DZ na wymiennik, a potem na pompę. Czy grzeje CWU, czy nic nie robi, nie ma różnicy. Ale CWU grzeje z wyzsza wydajnością.
  9. #6309
    cezary.pl
    Jan 2015
    Puszcza Stromecka
    2.100
    Tej zimy najniższą tem. jaką zaobserwowałem na wyjściu z PC, to 0,9*C
    Rekuperator o3ozon 400m3/h
    Biokominek na etanol.
    PV 7,3 kWp na gruncie.
  10. #6310
    kardi
    Mar 2023
    Skierniewice
    96-100
    18
    No i dowiercone 2 x 47 m i połączone szeregowo.
    Jeszce nie jest podłączone do rozdzielacza, nam za mokro na działce żeby kopać, woda na 0,8 m.
  11. #6311
    Pod koniec pracy ok 6,4* / 0,6* (delta ok 5,8* i to już jest po wymianie obiegówki DZ na 2x mocniejszą która aktualnie leci zawsze na 100%.
  12. #6312
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    Hmm, delta szału nie robi.
    Jaki masz filtr na Dz?
  13. #6313
    Już mam filtr skośny (został zamontowany parę tygodni temu przy okazji wymiany obiegówki DZ - a pan serwisant dodatkowo przepłukał wymiennik).
    Ja już nie wiem dlaczego ta delta jest taka wysoka, wszystko zostało zrobione prawidłowo - nawet PC po montażu została "ochrzczona"
  14. #6314
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    O ile spadła delta po wmianie pompki?
  15. #6315
    kardi
    Mar 2023
    Skierniewice
    96-100
    18
    Faktycznie delta trochę za wysoka. Na dzień dzisiejszy po około godzinie pracy pompy delta 3,5 zasilanie schodzi do 5 a powrót do 1,5.
    Z moich doświadczeń mogę powiedzieć ze coś robi opór. Jak wywaliłem zawór zwrotny delta się poprawiła o 1 stopień podnosząc temperaturę na wyjściu.
    Miałem filtr skośny 1 cal jak dla testu wyjąłem sitko to również delta się poprawiła o prawie 1 stopień. Zostały wymienione rurki od pompy do rozdzielacza z PP32 na PP63 + krótkie wyjście z pompy PP40, filtr skośny wymieniony na 6/4 cala. Po tych zabiegach uzyskuje deltę 3,5 przed zabiegami też była około 6 stopni. Takie moje sugestie.
  16. #6316
    przed wymianą obiegówki delta ok 6,0* czy 6,2* a po wymianie ok 5,8* (plus minus - uśrednione , bo temperatury wejścia i wyjścia też się zmieniają)
  17. #6317
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar exetterenak
    May 2020
    okolice Warszawy
    592
    Jak u Was temperatury? Interesują mnie zwłaszcza te dla poziomych DZ.
    U mnie od kilku dni PC nie pracuje na CO.
    Po 1h pracy na CWU (harmonogram) mam 3.7/1.0
    Dom: szkielet drewniany prefabrykowany
    Płyta: 8cm XPS/15cm EPS/15cm beton W8/6cm EPS/jastrych 12cm
    Pow użytk.: 133m2 Pow całk.: 175m2
    Dach: wiązary + membrana, blachodachówka
    Strop: 30cm Steico Zell
    Ściany: C24 szkielet drewniany, 30cm Steico Protect
    Wentylacja: Komfovent Domekt R 450
    Ogrzewanie: Konceptus PC GW 8kW + 500mb poziome DZ (5szt heliko)
    OZC: 5.3kW22*C@-20*C/100% podłogówki co 10cm
    Dziennik budowy
  18. #6318
    U nas nadal trzeba "przepalać"
    Na koniec pracy 7,8* / 2,2* (delta 5,6*)
  19. #6319
    May 2020
    okolice Warszawy
    592
    Cytat Napisał Nanofox1 Zobacz post
    Cieplejsze dni i noce się skończyły i też od wczoraj na 3-4 godziny odpalam CO
  20. #6320
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    U mnie dom nagrzany tak, że już opuszczane są rolety, a w podczas grzania CWU włączane jest chłodzenie. Dzięki temu na wejściu do pompy mam koło 15 stopni.
Strona 316 z 319
