Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTaki układ gdy ciepło jest kierowane na kanały łapie 2 kW http://www.kafle-kominki.pl/wklady-kominkowe.html
Ostatnio edytowane przez Zdun Darek B ; 18-02-2020 o 16:31
Darek B
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTak, to jest jasne Ma to swoje wady i zalety. Wada jest taka, że jak nie ma prądu to można napalić ale jednak w ograniczonym zakresie bo prędzej czy później (gdy spaliny nie idą przez wymiennik wodny tylko przez ceramikę) woda i tak się nagrzeje. Plus jest taki, że puszczając spaliny przez ceramikę (a nie przez wymiennik wodny) mogę grzać jednocześnie CWU
200 m2 powierzchni użytkowej; zakończenie budowy 2016/2017; ściany 20 cm styro białego 0,038; podłoga 18 cm EPS100 0,036; Dach 25 cm piany OK, ogrzewanie piecokominek wodny z akumulacją ceramiczną + Immergas Victrix 12kw TT, wszędzie podłogówka, WM z reku
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSprawdzałem miernikiem na dwóch różnych rurkach zanurzonych częściowo w wodzie w naczyniu szklanym(izolator).
po między MIEDZIĄ a rurką OCYNKOWANĄ - 0.65 V
po między MIEDZIĄ a rurką NIERDZEWNĄ - 0.01 V
po między MIEDZIĄ a rurką STALOWĄ CZARNĄ - 0.10 V
Zadaniem inhibitora jest spowolnienie reakcji ponieważ prądu nie zmniejsza.
Mieszanie metali, to tykająca awaria !
Co jeszcze ? Temperatura zagrzewanej wody ma wpływ na żywotność instalacji c.o czy wody użytkowej nawet z zastosowaniem inhibitora.
Najlepiej więc "wysoko"grzać zbiornik w izolacji, a z niego pobierać do podłogówki za pomocą mieszacza no i w górze tego zbiornika weżownica przepływowa do wody użytkowej.
Duża temperatura nie tylko spowalnia zżeranie instalacji ale też nie pozwala na rozwój żab w rurce z wodą użytkową (Bakteria Legionella).
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMożesz wkręcić, jak zaświeci będzie świadczyło o tym że odkryłeś akumulator
Ps. Oczywiście masz rację co do korozji elektrochemicznej.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych200 m2 powierzchni użytkowej; zakończenie budowy 2016/2017; ściany 20 cm styro białego 0,038; podłoga 18 cm EPS100 0,036; Dach 25 cm piany OK, ogrzewanie piecokominek wodny z akumulacją ceramiczną + Immergas Victrix 12kw TT, wszędzie podłogówka, WM z reku
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJeśli dociekania z tego filmiku się zrealizują, to taki sobie piecyk górą
https://youtu.be/kbO2tlu1ulI
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychAby być mądrym, nie wystarczy mieć wiele ksiąg: osioł dźwigający na grzbiecie wiele książek nie jest przez to mądrzejszy.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychObejrzeć się dało, ale nie cierpię gadania jak przy słowotoku, a poza tym poczułam się jakby siedziała u wróżki. Dała spokój po paru minutach.
INSPIRACJE KOMINKOWE
(Groucho Marx)
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMnie zaciekawiło i pewnie dlatego przestał razić fatalny przekaz. Tak to już jest. Kit wciskany nam przez krasomówców łykamy jak kaczka kluski.....
Do tej pory mało wiedziałem o magnetyzmie Ziemi. Ciekawe czy facet ma trochę racji?
