Strona 157 z 157
Pokaż wyniki od 3.121 do 3.133 z 3133
  1. #3121
    Lider FORUM (min. 2800) NAJLEPSZY DORADCA - SPEC OD PIECÓW!
    Bogusław_58
    Feb 2009
    Puszcza Augustowska
    4.230
    Ma własną Aptekę i prowadzi ją 35 lat. Jednak mogła się pomylić, bo to blondynka i w dodatku już na emeryturze, choć punkt prowadzi nadal. Być może ma ustawiony automat i dlatego zapomniała że on pilnuje by było MNIEJ jak 70% a nie WIĘCEJ. Jak to nie można nikomu ufać
  2. #3122
    Jan 2011
    Łaziska 29 k. Wągrowca
    62-100
    10.403
    Nie strasz, nie strasz bo ..... Bo mi się śliwowica zwarzy
    Troszkę odbiegliśmy od tematu więc wracając takie pytanie, jakieś rozwiązanie, nawilżacz w piecokominku.
    Do usług.... http://blog.kominki-batura.pl/przydasie-i/
  3. #3123
    Feb 2012
    Warmia&Mazury
    4.821
    Sporo też odparowuje wody z otwartego akwarium.
    Przy 450 litrowym akwarium bez pokrywy paruje ok 7 litrów na dobę.
  4. #3124
    Dec 2011
    58-560
    4.686
    Za mała powierzchnia parowania jak dla mnie. Muszę to jeszcze raz sprawdzić.
    Taca na wodę z jakiego materiału?
  5. #3125
    Dec 2011
    58-560
    4.686
    Cytat Napisał animuss Zobacz post
    Akwarium to świetne rozwiązania zwłaszcza takie pod 500 i więcej litrów. Na razie nie mam w planach niestety.
  6. #3126
    Feb 2012
    Warmia&Mazury
    4.821
    Jak lubisz takie tematy, to hobby może mieć dodatkowy plus, w dodatku to nawilżacz całoroczny, z emisją 24/h, pokrywą można regulować ilość.
    Ostatnio edytowane przez animuss ; 30-10-2022 o 17:33
  7. #3127
    Jan 2011
    62-100
    10.403
    Woda się mocno podgrzewa....Nie jest za mała powierzchnia, skoro wyparowuje w dużym piecu cały zbiornik w tydzień, a w małym w 3 dni. Oczywiście w sezonie grzewczym. Miernik wilgotności pokazuje 60-80%. Jak nie było tego ustrojstwa, bo w pierwszym sezonie durny zapomniałem, wilgotność spadła do 15%! Drewno pękało z hukiem. Kot podskoczył na metr, jak decha podłogowa pod nim łupnęła....
    Pospawałem z kwasówki.....
  8. #3128
    Dec 2011
    58-560
    4.686
    Muszę to jeszcze raz sprawdzić u siebie , może wczesniej za małe zbiorniki zastosowałem, albo polepszyć styk z powierzchnią grzewczą. A jestem ciekaw jak tam u Janusza 21 bo chyba też dom drewniany.
  9. #3129
    Bogusław_58
    Feb 2009
    Puszcza Augustowska
    4.230
    Lidl rozprowadzał po 40 zł takie zabawki pomiarowe ze wskazaniem wilgotności i temperatury wewnątrz i na zewnątrz. A to wszystko na jednym niedużym blacie może 10x10 cm.
    Takie urządzenie może być bardzo pomocne do analizy wilgotności we własnym domu. Jak za sucho to można zacząć napełniać garnki i miski, by się zorientować o jaką powierzchnię parowania chodzi. Jeśli będzie to umieszczone w pobliżu pieca, to powierzchnia parowania będzie mogła być mniejsza.
  10. #3130
    Jan 2011
    62-100
    10.403
    Janusz ma murowańca.....
  11. #3131
    Niechcący się tu znalazłem ale nie żałuję bo Was lubię!
    Ciekawe to o czym piszecie ale ja nie mam takiego problemu i wcale nie odczuwam żeby powietrze było nadmiernie suche albo ja taki odporny „abo” co. Inna rzecz, że nie przegrzewam bo nie lubię 23st i więcej. Kombinowałem z nawilżaniem ale olałem, zarobiony jestem.
    Piotrze czy Zocha z mojej wioski się odezwała?
  12. #3132
    Jan 2011
    62-100
    10.403
    Cytat Napisał janusz_21 Zobacz post
    Nie...Zocha milczy jak grób!
  13. #3133
    Piotrze nie wiem czy zdajesz sobie sprawę, że minęło 11 lat od kiedy pojawiłeś się u mnie i pozostawiłeś piecyk, który oby tak dalej działa bez zarzutu. Pozdrawiam
Strona 157 z 157
