Strona 3 z 3
Pokaż wyniki od 41 do 52 z 52
  1. #41
    Jestem użytkownikiem podobnej płyty , !5 cm xps 20 cm betonu w tym od razu podłogówka. Warunki miałem bardzo podobne, czyli glina nie przepuszczalna to co wybrałem z wykopu to rozplantowałem na działce teren podniosłem o 30 cm plus drenaż . u mnie płyta była od razu robiona na gotowo czyli nie było dodatkowych wylewek w takim przypadku radzę mocno przypilnować wykonawcy żeby zrobił to dokładnie. Mi się wydawało że dopilnowałem do momentu jak zacząłem kłaść podłogi drewniane i glazurę .
  2. #42
    informuję, że pozytywnie oceniam wykonanie płyty fundamentowej przez firmę Megatherm , zgodnie z umową wykonawczą nr 31/07/2019
  3. #43
    50.144
    jakoś reklamą zaleciało, a nie uczciwym poleceniem...
  4. #44
    finlandia
    Feb 2005
    Siedlce
    08-110
    13.110
    Przecież to jest uczciwie napisane: użytkownik podpisał umowę (przytoczył jej numer) a wykonawca żąda wywiązania się z niej. I Ci biedni klienci muszą się logować na forum i pisać rekomendację. A kto szuka niezależnych opinii sam sobie wnioski wyciąga.
    Nie krytykuję wpisów ani ich nie usuwam. Zleceniodawca powinien się wstydzić.. nie tak się zdobywa szczere polecenia...
  5. #45
    Płyta fundamentowa została wybrana jako opcja do domu energooszczędnego, nie chciałem dla siebie fundamentów. Zapytanie ofertowe wysłałem do kilku firm między innymi: Parati, Legalet, Brinkmann i Megatherm, nie będę pisał o innych, którzy nie odpowiedzieli na zapytanie. Zapytałem o dodatkowe opcję przy płycie i dostałem odpowiedź i w zasadzie to do mnie należała decyzja co chciałbym umieścić dodatkowo. Ostatecznie zdecydowałem się na płytę z EPS (nie XPS, bo jest nieco droższy a przy grubości 30cm nie zrobi to już dużo różnicy - oprócz ceny). Przekrój pionowy 30cm EPS i 20 beton zbrojony według technologii wykonawcy. Jedno co mogę powiedzieć, że wykonawcy doradzają i robią to chętnie co naprawdę pomaga przy podjęciu decyzji. Dlaczego jednak Megatherm - na pewno cena zadecydowała i elastyczność jeśli chodzi o wykonawstwo, data zaproponowana na początku musiała zostać zmieniona z winy mojej (transza bankowa). Ekipa kierowana przez pana Piotra przyjechała o wyznaczonej dacie i wykonała w zasadzie to co miała wykonać, czy zrobiła to dobrze? Myślę, że tak, kierownik budowy powiedział, że jest dobrze, więc nie mogę mu nie wierzyć. Szczerze polecam firmę Megatherm za wykonanie, pomoc przy dobraniu opcji i szybkość. Płyta wykonana w Szczecinie na początku października br. powierzchnia około 220m2 , poleca Michał Rakowski
  6. #46
    24.259
    Cytat Napisał raq777 Zobacz post
    Taki dogmat jest powszechnie powtarzany. Ale żadnych badań ani obliczeń dowodzących tego nie znalazłem. Czy np. płyta na 20cm wygra z fundamentem ocieplonym 15cm i 20cm EPS w podłodze, czy nie? O ile kWh na roku jedna albo druga opcja będzie lepsza (czytaj, jeżeli droższa będzie lepsza, to ile czasu będzie się zwracał wydatek). Problem pewnie wynika z tego, że programy nie potrafią uwzględniać termoizolacji pionowej fundamentu tradycyjnego.
    Kod:
    https://www.bdb.com.pl/wyklady-praktycznej-fizyki-budowli-ocieplenie-posadowienia-termorenowacja-[21min]-wp110
    Jak przyjmiesz realną lambdę jaką osiągnie EPS w gruncie (którego podstawową wadą jest to, że łatwo chłonie wilgoć, a ta zawsze w gruncie się znajduje) to najprawdopodobniej okaże się, że XPS (który słabiej chłonie wilgoć, choć nie jest tak odporny jak twierdzi marketing producentów) zwróciłby się dosyć szybko.
    W powyższym linku znajdziesz też analizę, jak zmienia się izolacyjność różnych materiałów po zawilgoceniu. Jeżeli chcesz dom energooszczędny, to płytę trzeba było posadowić na czarnym szkle piankowym.
    Wiesz jaką wartość ma rekomendacja jednopostowca?
  7. #47
    RBR
    38-500
    Średnie
    11.286
    Wygra, wygra ceną, jak się dobrze ją zaprojektuje. Miej więcej to jest różnica na mostku termiczny - na strefie brzegowej, tam jest problem i różnica może wyjść - 0,11/0,12 ws 0,15-0,17 fundament.. czy to dużo ? dość .
    Może inaczej - trzeba podejść - do rozdziału jest Ht = 45 W/K (wentylacja, ściany, fundamenty, okna, dach ect) - a jak się uda opakować tym ~200m2 to bdb. To zmienia postać projektowania takiego domu. Trzeba też zobaczyć jakie temperatury panują w narożnikach takich fundamentów, oraz gęstość strumienia cieplnego jak krechą zawala - 0,2 W/mK kontrast termiczny, a przy podłogówce - dyskusja jest zbędna. Płyta rulez.
    amen
  8. #48
    24.259
    Cytat Napisał מרכבה Zobacz post
    Jak uwzgledniłeś termoizolację ściany fundamentowej?
    Przy lawach masz doświata zewnętrznego z 15-20cm w podłodze + 10-15 cm na ścianie fundamentowej. Razem 25-35cm. To więcej, niż przy płycie i większość skutecznie zabezpieczona przed wilgocią.
  9. #49
    RBR
    38-500
    Średnie
    11.286
    Na papierze to prawie nie wykonalne, aby dobrze wyliczyć stratę ciepła przez element 2D.
    Da się, graticzno matematycznie, ale jest to bardziej na ścianę jako dzieło matematycznego heroizmu, niż jakiś efektywny system. Obliczenia tylko numeryczne
    Therm i wszystko jasne po prostu rysuję model i liczę w tych samych warunkach brzegowych.
    Teraz ogarniam program do analizy 3D, tak że - wtedy mam pełnię strat. Dzielę na fragmenty, całości nie muszę liczyć - później x mb.
  10. #50
    Ok,
    Umowa wykonawcza 56/11/2019.
    Potwierdzam wykonanie płyty.
  11. #51
    smatryk
    Feb 2020
    Milejewo
    82-316
    Pozdrawiam ekipę wykonawczą płyty fundamentowej. Całość zrobiona przede wszystkim szybko, jak dla mnie (laika) solidnie, bez większych zgrzytów (przepraszam za sąsiada ), dogadywanie dokumentacji sprawnie, telefony odbierane na czas, wszystko odpowiednio tłumaczone. Pozdrawiam i polecam.
  12. #52
    Pytajnick
    Jan 2018
    Lubuskie Lasy
    2.926
    Dziwne miejsce na pozdrowienia Nie lepiej napisać/zadzwonić bezpośrednio do wykonawcy?
Strona 3 z 3
