Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
    Witam serdecznie.
    Czy ktoś z Was orientuje się czy wyczystka kanału spalinowego od kotła gazowego może znajdować się w przylegającym do kotłowni garażu? To samo z odprowadzeniem skroplin i w sumie z kanałem spalinowym i wentylacyjnym, ale te doprowadzę sobie rurą "spiro". Kocioł miałby znajdowac się tuż obok za ścianą, tak więc długość rur nie przekroczyłaby pewnie 0,5 - 1 m.
    Tylko co na to przepisy i kominiarze?
    Sebastian.
    Instalowania w garażu wyczystek zabrania Prawo Budowlane, a konkretnie rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie -(par.281.1)
    Jan 2002
    Południowa Wielkopolska
    8.524
    Jak postawiałem kominy, a jeszcze przed dachówką, to zawołałem kominiarza i odpytałem czy mogę dać wyczystkę od kominka na stryszku (niewysoki) czy wyłaz na dach oraz czy może być pod piecem w kotłowni. Wszystko mi przyklepał. Polecam take rozpoznanie.
    Frankai, wyczystka jest do wybierania sadzy po czyszczeniu komina i musi być na dole szybu kominowego. Na górze są instalowane tylko otwory rewizyjne (których nawet przepisy nie wymagają) dla wygody kominiarzy - żeby nie musieli chodzić po dachu. Swoją drogą architekci mogliby pamiętać projektując budynki o przepisach prawa budowlanego. Pozdrawiam.
    Ja mam dokładnie ten sam problem z kominem od kominka, komin do pieca gazowego w moim przypadku nie stanowi problemu.
    W przypadku kominków chyba wszyscy stają przed podobnym problemem. Jak zamontować wyczystkę komina po tej samej stronie co kominek. Przecież ustawienie i zabudowanie kominka skutecznie uniemożliwi dostęp do wyczystki. U mnie wyczystka jest zaplanowana po drugiej stronie ściany pod biegiem schodów.
    Krzysztof, jeśli sąsiednie pomieszczenie może mieć wyczystkę, nie ma sprawy. Wyczystka może być też kondygnację niżej (jak ktoś ma piwnicę oczywiście), moze być też w formie szuflady wbudowana w obudowę poniżej paleniska, np. we wnęce na drewno pod paleniskiem - oczywiście podłoga "pod" i przed kominkiem musi być niepalna.
