Pokaż wyniki od 1 do 15 z 15
    Beasza
    Sep 2006
    Bielsko-Biała
    Pisarzowice
    312
    Domyślnie Dovre 2175 cbs
    Zaliczkowałam wkład Dovre 2175 CBS, ale niepokoją mnie różne opinie o tych wkładach. Jest sporo pozytywnych, ale równie dużo negatywnych wypowiedzi. Dlatego zastanawiam się czy naprawdę warto.
    Proszę fachowców i użytkowników wkładów Dovre 2175 CBS o wypowiedzenie się na jego temat ? Może ktoś użytkuje ten wkład na tyle długo, że może podać jego plusy i minusy?
    PiotrŚwica
    Jan 2011
    Zielona Góra
    65-001
    Cytat Napisał Beasza Zobacz post
    Polecam korzystanie z wyszukiwarki : http://forum.muratordom.pl/showthrea...ighlight=dovre
    Wkłady dobrej jakości , których niewątpliwą zaletą jest 10-cio letnia gwarancja (choć sam serwis czasem pozostawia do życzenia) . Mimo możliwości podłączenia powietrza z zewnątrz, dość długo i ciężko przebiega faza rozpalania ale później już jest ok.
    Pozdrawiam.
    eniu
    Dec 2010
    Rogożno
    64-610
    8.661
    Piotr opisał dokładnie wady i zalety . Dodam ,że po jakimś czasie
    zaczyna się zużycie lub twardnienie uszczelek i wtedy łatwiej rozpalić
    lecz trudniej zatrzymać to palenie (regulować ). Tak jak z moim
    Polonezem sprzed wielu lat . Trudno go było rozpędzić , a jak już
    "pędził" , trudno było go zatrzymać ....
    Beasza
    Sep 2006
    Bielsko-Biała
    Pisarzowice
    312
    Bardzo dziękuję za odzew. Mam jeszcze jedno pytanie laika. Czy brak szuflady na popiół to jakiś duży problem i uciążliwość?
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar marboc
    Mar 2011
    60-370
    106
    Również myślę o tym wkładzie, mam 127 m2 (410 m3) do ogrzania, mam wątpliwości czy nie jest za mały i da radę
    Michał Piotrowski CK
    Jan 2011
    Zielona Góra
    65-785
    18
    Cytat Napisał marboc Zobacz post
    Zależy jak zrobisz z niego rozprowadzenie ciepłego powietrza? Z pomocą turbiny powinien pociągnąć. To są szczelne wkłady i jak porządnie napalimy, to przytrzyma żar i będzie dobrze grzał. Jego moc jest przewidziana mniej wiecej na tą powierzchnię.
    W razie pytań pisz.
    Jan 2011
    Łaziska 29 k. Wągrowca
    62-100
    10.403
    Cytat Napisał Michał Piotrowski CK Zobacz post
    W razie pytań pisz.
    Chętnie się douczę . Turbina podnosi moc wkładu ?
    Tak by wynikało z Twojej wypowiedzi .
    Mar 2011
    60-370
    106
    Decyzja zapadła, Jotul z dystrybutorem ciepłego powietrza + instalacje na poddaszu, grawitacyjnie na początek, później zobaczymy, cdn.
    Tomek_72
    Oct 2011
    tarnowskie góry
    42-600
    Właśnie kupiłem Dovre 2175 cbs3 , tragedia nie pali sie szyby brudne , serwis to Ignoranci proszę o pomoc.
    Jan 2011
    62-100
    10.403
    Nie skacz po wątkach , bo nogi połamiesz
    Tu masz kilka opinii ,poczytaj uważnie , szczególnie ostatnią . Wkład identyczny tylko bez szyb bocznych :
    http://forum.muratordom.pl/showthrea...180-CBS-opinie
    Moja opinia jest podobna. Nie jest to zły wkład , ale wymaga perfekcji -
    komina , doprowadzenia powietrza, sztuki palenia, opału.
    Jeśli jednemu z tych elementów brakuje owej perfekcji - klapa !
    Bezwzględnie uchylone drzwi przy rozpalaniu , ale ... (patrz post niżej )
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Forest-Natura
    Jan 2003
    Śląsk
    5.277
    Witam.
    Ale jakiej pomocy oczekujesz?
    Chyba powinieneś najbardziej jej oczekiwać od tego, od kogo kupiłeś palenisko (wkład).
    Nie dubluj wątków - po co zakładałeś nowy jak napisałeś w starym.
    Czym palisz? Mierzyłeś wilgotność drewna? Od tego zacznij. Jak będzie poniżej 15 % to wina będzie leżeć po stronie paleniska (chyba). Jak będzie większa to napal dobrym brykietem, zobacz różnicę i miej do siebie pretensje.
    Do spalania potrzebne jest powietrze - masz wszystko podłączone tak jak potrzeba?
    Rozpal przy lekko uchylonych drzwiczkach - nawet tak z 15-20 minut, potem dopiero zamknij i sobacz czy dalej się tak dzieje.
    Na odległość to możemy tylko gdybać ...
    Jeszcze raz powtórzę - kupiłeś u kogoś wkład, to od niego wymagaj żeby Cię nauczył w nim palić.
    Pozdrawiam.
    "...na Kontynencie do tej pory wierzą w tego włóczęgę... Pierwszy Mag - Zdun Włóczęga - Wędrowna Iskra, buduje w wybranych domostwach piece, które przynoszą szczęście i dobrobyt. W domu, w którym On roznieci ogień...w tych domach rodzą się magowie..."
    Cytat Napisał Tomek_72 Zobacz post
    Jaki serwis - DOVRE nie ma serwisu, wszystkie naprawy zwala na sprzedawców detalicznych.
    Właśnie dlatego kilka lat temu podziękowałem za 10 letnią współpracę. Drobnymi naprawami zajmowałem się zawsze (np. wiecznie opadające drzwi w 2100RE), ale wyszła grubsza sprawa i nie do przyjęcia było dla mnie stanowisko Olszyna, oni dadzą nam części a my za friko mamy to naprawić, tym bardziej, że miałem już dość problemów z nową w tym czasie serią 2180.
    karnak
    Oct 2015
    61-215
    Uwaga na firmę DOVRE z Olsztyna!
    Ten sam miałem problem 3 lata temu i zasugerowałem się reklamą firmy DOVRE z Olsztyna, która zachęcała do kupna kominków norweskich uzasadniając m.in. że są firmą z 70 letnią tradycją. Zakupiłem za prawie 6 tys.zł ich kominek. Wygladał bardzo ładnie. Schody zaczęły się gdy farba którą pokryty był kominek zaczęła odłazić i na korpusie kominka ukazała się RDZA. Oto cytat producenta z reklamacji: "Widoczne na zdjęciach rdzawe naloty na górnej części piecyka są spowodowane bezpośrednim działaniem wilgoci na korpus urządzenia... ... Aby usunąć problem, należałoby usunąć rdzę drucianą szczotką, następnie odmalować urządzenie farbą żaroodporną." Koniec cytatu! Klient tej firmy został pozostawiony sobie! Uważajcie proszę na tego producenta, bo postawiony kominek w salonie może oszpecić ten salon jeśli nie będziecie posiadali szczotki drucianej, aby czyścić rdzę i malować, malować, malować.
    SYMPATYK FORUM (min. 10) Avatar monach
    Apr 2015
    Rzeszów
    37-100
    78
    Koledzy, podoba mi się jeden kominek dovre. Może ktoś mógłby coś dodać na temat tych kominków?
    Ostatnio edytowane przez monach ; 05-12-2015 o 04:01
    guja
    Nov 2010
    Niepołomice
    32-005
    89
    Czy jakiś użytkownik wkładu dovre 2175CBS może o po latach ocenić ten model ? Odszukane opinie są skrajne.
    Pytam bo mogę go dostać w spadku z demontażu, stoi już kilka lat a było palone dosłownie kilka razy i obecny użytkownik nic ciekawego nie powie poza tym że grzał
    Ogólnie zastanawiam się czemu obecnie popularne modele wkładów nie maja podwójnej regulacji dopływu powietrzna? Cięcia kosztów czy nie ma takiej potrzeby?
    Z tego co znalazłem w sieci to można dość ciekawie regulować powietrzem wtórnym.
    Ogólnie czy warto się zainteresować tym wkładem czy odpuścić i kupić coś nowego
    Ostatnio edytowane przez guja ; 19-06-2022 o 13:05
