Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
    deratus
    Oct 2009
    koło Bydgoszczy
    121
    Domyślnie Białe tynki maszynowe cementowo-wapienne - nowość (śnieżnobiałe)
    Czy ktoś spotkał się już z takim rodzajem tynków wewnętrznych? Czy są one naprawdę białe i np nie wymagają już malowania ? (w ofercie określone jest to jako "efekt pięknych śnieżno-białych ścian")
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Jarek.P
    Aug 2004
    pod Warszawą
    7.503
    442
    Np. tynki Elix są reklamowane jako białe. Takie zupełnie białe to one nie są, raczej jasnoszare, można w moim dzienniku znaleźć. "Efekt pięknych, śnieżnobiałych ścian" chyba nie jest równoznaczny ze ścianą nie wymagającą malowania. Pomijając nawet kwestie koloru, niemalowany tynk cały czas pyli i łatwiej go uszkodzić.
    J.
    Dom w Lesie - Dziennik Budowy
    są tynki w których jest zastosowany biały cement i jest dużo droższy i dlatego jest taki efekt,ale po co ci to i tak musisz malować podkładem więc po co przepłacać
    deratus
    Oct 2009
    koło Bydgoszczy
    121
    Na allegro po wklejeniu BIAŁE TYNKI MASZYNOWE CEMENTOWO-WAPIENNE można zapoznać się właśnie z ofertą białych tynków na gładko pod malowanie - nie jestem pewien czy nie jest to chwyt marketingowy
    My mieliśmy zrobione białe cem-wap. Alpolu, pękały, tragedia, nie polecam.
    Aug 2004
    pod Warszawą
    7.503
    442
    Tynki wykonane "pod malowanie" to nie to samo, co tynki, których już nie trzeba malować. "Pod malowanie" oznacza, że one są gotowe do malowania, bez żadnych gładzi i tym podobnych i to nie jest żadne wielkie dziwo. Ten mój Elix taki właśnie jest, ja go normalnie maluję, bez żadnych gładzi. Owszem, ma delikatną fakturkę a'la "skórka pomarańczy", ale jest ledwie widoczna, poza tym nie tylko mi ona nie przeszkadza, ale wręcz się podoba.
    J.
    Baumit mvr uni na bazie białego cementu.
    Lider FORUM (min. 2800) FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar Balto
    Jul 2011
    Nawojowa Góra
    32-065
    3.012
    Witam;
    z racji zawodowych wiem co nieco o tynkach białych mineralnych, cementowo - wapiennych. Tynki mineralne białe mogą być białe i bielsze, w zależności czy w składzie mają zawartość pigmentów czy nie. Pigmenty białe robione są na bazie tlenków tytanu. Te "zwykłe" tego nie mają. Każdy tynk składa się z kilku podstawowych składników:
    1. Materiału wiążącego - jest to cement - biały [na rynku dostępnych jest dwóch najważniejszych producentów: Aalborg White i Holcim] [piszę o białym tynku]
    2. Materiału uplastyczniającego - tą rolę pełni wapno [n.p. Superbiałe Lhoista, lub inne producentów jest dość: Trzuskawica, jeden spod Olkusza - bodajże Hydrat]
    3. Wypełniacza - mogą być różne: ziarno zwykle do 2-2,5 mm [rozmaite piaski lub Białej Marianny]
    4. Chemia [tzw. dodatki mające na celu polepszenie właściwości technicznych tynku].
    Sposoby nakładania są różne: możne je nakrapiać, czasem nakładać - stąd różne faktury [baranek, kornik i td]. Oryginalnie tynki mineralne [cem. - wap.] się nakrapiało różnymi metodami, tworząc fakturę nazywaną z racji wyglądu: "baranek". Problemem wszystkich tynków mineralnych z racji zawartości w nich cementu jest, a raczej są, jasno szare wykwity, naloty - te same co na elementach betonowych. Jest to tzw. wolne wapno [bodajże Ca[CoH]2, czyli wodorotlenek wapnia. Z tej racji niewielu producentów podejmuje się barwić tynki w tzw. masie [czyli nakrapia się już gotowy kolor] i preferują kilka jasnych kolorów plus malowanie farbą silikatową lub inną, po pewnym czasie mającą nadać jasnemu, szaremu tynkowi pożądany kolor. Niestety niszczy to delikatną strukturę jaką nadało nakropienie. Wyjściem jest naniesienie farby pistoletem Tynki cem-wap. da się nakładać na zwykły tynk, na klej, bywa, że przed jego nałożeniem należy zagruntować powierzchnię.
    Pękający tynk może być spowodowany wieloma przyczynami - czasem tkwiącymi w samym materiale, czasem w tym, że powierzchnia była bardzo źle lub niewłaściwie przygotowana.
    Oprócz tzw. wielkich producentów, tynki mineralne produkowano także w "ślicznych" czasach PRL, a nawet wcześniej. Nosiły one wiele nazw zwykle regionalnych, m.in ter[r]abona
    W razie dalszych pytań: tel. 602 368 633
    pozdr
    Ostatnio edytowane przez Balto ; 01-07-2011 o 13:37
