Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
    Domyślnie proszę o ocenę projektu DGP
    Tak w skrócie: lokalna firma z krótkim stażem, zaproponowała mi montaż instalacji do DGP - prosta, tania, szybka itp.
    Postaram się ją opisać i proszę Forumowiczów o podpowiedź, czy w Waszej opinii jest ona poprawna pod względem projektowym.
    Dom 130m2, parter + ogrzewane poddasze, turbina na strychu, kominek bez płaszcza wodnego. Palenie trochę częściej niż okazjonalne.
    Rura znad okapu fi160 o długości 6m przechodzi na strych do turbiny. Za turbiną (400 m3/h) rozdziela się na trzy kanały fi100 o długości 9m każdy. Każdy z trzech kanałów po 9 metrach rozdziela się na dwa kanały o długości 1m każdy zakończony anemostatem. Nawiewy na parterze w suficie, na poddaszu w ścianach pół metra nad podłogą.
    Odległości do każdego anemostatu (licząc od turbiny) są jednakowe plus/minus parę procent. Ilość kolanek również jest prawie taka sama. Rury standardowe aluminiowe ocieplone. Strych również ocieplony.
    Proszę o sugestie i z góry dziękuję.
    eniu
    Dec 2010
    Rogożno
    64-610
    8.619
    W projekcie powinny wziąć udział rury pośrednie - fi 125 . Czyli za turbiną dałbym
    właśnie te rury ,dalej ok.
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Forest-Natura
    Jan 2003
    Śląsk
    5.277
    Witam.
    Ideał instalacji:
    1. Wyprowadzenie - sztywna rura 150/160, ocynk
    2. Filtr
    3. Wentylator
    4. Rozdzielacz lub dalsza część instalacji
    5. Przewody 125 (mniejsza średnica niż 150 = większa prędkość = mniejsze straty)
    6. Przed wylotami uspokojenie przepływu czyli tłumik - ok. 1 mb rury 150
    7. Wyloty 150 lub prostokątne o podobnym polu przekroju
    8. Regulator obrotów przy kominku
    9. Przy rozbudowanych instalacjach i dużej ilości części składowych (nyple, złaczki, kształtki, zakręty), wentylator 600 m3 to za mało - straty ciśnienia dochodzą od 1/3 do 1/2 wartości wyjściowej
    Pozdrawiam.
    "...na Kontynencie do tej pory wierzą w tego włóczęgę... Pierwszy Mag - Zdun Włóczęga - Wędrowna Iskra, buduje w wybranych domostwach piece, które przynoszą szczęście i dobrobyt. W domu, w którym On roznieci ogień...w tych domach rodzą się magowie..."
    Forest zapomniałeś dodać, że tę turbinę 600m3/h to stosować można z odpowiednio sprawnym wkładem, który wydoli ogrzać ten huragan powietrza przepływający przez kominek. Ideałem było by "dorzucenie"jakiegoś stabilizatora temperatury w postaci masy kumulacyjnej. Ludzie kupią za 1000 zł, 16 kW- ową żeliwną puszkę do wędzenia drewna i będą zawiedzeni. Stwierdzą, że głupoty im poradziłeś
    natannatan
    Mar 2011
    02-786
    40
    Czy koś z Forum projektuje talie systemy do zainstalowania pod podłogą ?
