Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
    LaikBudowlany82
    Mar 2011
    Świdnik
    21-040
    Smile Malowaniem tynków c-w? Pomocy
    Witam, chciałbym się zabrać do malowania swojego domu, podkreślam że robię to pierwszy raz - kiedyś musi być
    Tynki położone maszynowo cementowo wapienne - firmy ELIX, nie będę kład na to gładzi. Mam zamiar malować DULUXem emulsją lateksową (w tej kwestii też nie jestem do końca zdecydowany więc proszę o poradę).
    Czy zagruntować ścianę gruntem duluxa?
    Czy może jakimś innym pod te farby?
    Poradzono mi też żeby pomalować pierwszy raz gruntem zmieszanym 1:1 z białą farbą pędzlem.
    Proszę o poradę najlepiej krok po kroku jak się do tego zabrać
    Dziękuję z góry!
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!FORUMOWA DOBRA DUSZA I POMOCNA DŁOŃFORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar EZS
    Nov 2005
    Łódź-Bałuty
    14.190
    157
    pierwszy raz malowałam jakimś unigruntem. Potem śnieżką białą, ławkowcem, a potem kolor min 2 razy. Świeży tynk pije farbę jak głupi
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Jarek.P
    Aug 2004
    pod Warszawą
    7.502
    442
    Mam te same tynki. Malowałem je najpierw farbą gruntującą, najpierw marki "Casto" z Castoramy, a potem Śnieżką-grunt, jak udało mi się ją dorwać w dobrej cenie. Jedna warstwa gruntu i na nią jedna lub dwie warstwy farby docelowej. I wystarczyło.
    J.
    Dom w Lesie - Dziennik Budowy
    Nie tylko Dom w Lesie - moja strona
    Zasadzić dom, spłodzić drzewo i wybudować syna... czy jakoś tak...
    LaikBudowlany82
    Mar 2011
    Świdnik
    21-040
    Cytat Napisał Jarek.P Zobacz post
    J.
    Jarek jaką farbę wybrałeś?
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar aadamuss24
    Aug 2009
    3.373
    189
    Malowałem gruntem i farbą. Gruntu i farby brało tyle samo co przy tanszej farbie na jedno wychodzi. pozdr adam
    Dziennik Karii http://forum.muratordom.pl/showthread.php?157129
    Komentarze http://forum.muratordom.pl/showthread.php?157130
    dom piętrowy 155m2+nieogrzewany garaż w gruncie, pompa ciepła 6,4 kW; WM-Brink Renowent, GWC żwirowy, solary płaskie, okna 0,6; ocieplenie: ściany 33cm szary styropian, płyta fundamentowa styropian biały 20cm +8 cm, strop 63cm wełny cieplejszej, ściany 24cm siporex jakiś podły
    Aug 2004
    pod Warszawą
    7.502
    442
    Część pomieszczeń naszym Dekoralem, część Bondexem.
    J.
    LaikBudowlany82
    Mar 2011
    Świdnik
    21-040
    J.
    czy pierwszą warstwę gruntu malowałeś ławkowcem czy wałkiem?
    Rozmawiałem z malarzem to powiedział że są specjalne wałki do gruntowania, ale nie wiem czy nie lepiej było by to zrobić ławkowcem, jak sądzisz?
    Aug 2004
    pod Warszawą
    7.502
    442
    Nie mam ławkowca, wszystko jechałem jednym i tym samym wałkiem (myjąc go oczywiście między farbami). Te moje farby gruntujące są na tyle gęste, że wałkiem, takim zwykłym, się zupełnie dobrze maluje, a ręce tak nie bolą, jak bolałyby od ławkowca.
    Specjalne wałki do gruntowania - nie słyszałem, ale wałków jest spory wybór, więc niewykluczone.
    J.
    Lider FORUM (min. 2800) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar majki
    Apr 2002
    4.925
    516
    Dekoral akrylowy biały.
    Wałek.
    2 warstwy bez żadnego gruntu i wcześniejszych rozcięczań.
    Pomalowane
    Nie odłazi
    pozdrawiam, majki
    mój domek ...
    komentarze ...
    były dziennik budowy ...
    mieszkamy w domu od 28 czerwca 2010 ...
    impossible is nothing ...
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar BasH
    Jan 2009
    Bory Tucholskie
    1.634
    29
    Ja jestem zachwycony farbami KABE. Malowałem niedawno całe nowe mieszkanie u szwagra i są rewelacyjne. A tikkurilla i dulux przereklamowane - szwagier zwrócił to co mógł (z farb ) i całość była malowana KABE.
