Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
    Domyślnie Kabelek od internetu na wylewce z podłogówką
    Mam pytanie odnośnie położenia kabelka UTP na/w wylewce z ogrzewaniem podłogowym. Otóż do jednego z pokoi zapomniałem położyć kabelka do neciku i pozostaje tylko do zrobienia takie coś: wyjść kabelkiem od netu z jednego z pokoi podkuć delikatnie wylewkę z ogrzewaniem podłogowym na grubość kabelka ( na tej wylewce będą płytki ceramiczne) i przewiercić przez ścianę do drugiego pokoju. Pytanie: czy kabelek może być tak położony? Wiadomo, skoro ogrzewanie podłogowe to temperatura nie będzie wysoka. Można?
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Jarek.P
    Aug 2004
    pod Warszawą
    7.503
    442
    Można, oczywiście, nie ma problemu.
    Najwyżej, jeśli przewód będzie po drodze przez jakies dylatacje przechodził, to tam rozkuj posadzke odrobine bardziej i przez dylatację przepuść przewód w jakiejś dodatkowej osłonie, choćby z kawałka nasuniętej nań rurki, czy cienkiego peszla, możesz nawet kawałkiem gąbki dylatacyjnej owinąć i taśmą klejącą okręcić, chodzi o to, żeby przewód z płyty wylewki wychodził i w drugą wchodził nie na sztywno (bo się potem ułamie od ich mikroruchów), a z uelastycznionego miejsca.
    J.
    Dom w Lesie - Dziennik Budowy
    Dzięki!!!
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar BasH
    Jan 2009
    Bory Tucholskie
    1.634
    29
    Cytat Napisał glacjusz Zobacz post
    Jarek napisał już wystarczająco dokładnie - ja dodam od siebie, że obecnie sieci robi się jako gwiazda, więc w miejscu z którego idziesz będzie switch? Nie łączymy szeregowo tylko schodzisz się ze wszystkimi nitkami w jednym miejscu.
    To w chwili obecnej mam zrobione w gwiazdę. Router bedzie na stryszku i od niego odchodzą pojedyncze nitki na kazde pomieszczenie. Tyle, że teraz muszę ten kabelek pociągnąć w szeregu z innego pomieszczenia...Duży problem?
    Aug 2004
    pod Warszawą
    7.503
    442
    I duży i mały, zależy jak patrzeć.
    Tak po prostu w szereg nie możesz, ethernetu w ten sposób się łączyć nie da. Musisz po prostu położyć dodatkowy przewód z pomieszczenia gdzie masz dojście, do tego o którym zapomniałeś i w tym przechodnim pomieszczeniu spiąć oba przewody za pomocą małego switcha. Problem żaden, ale ten switch będzie gdzieś przy tych gniazdkach (będą musiały być dwa, w dodatku wyraźnie oznaczone, że jedno jest źródłem sygnału, a drugie odgaęzieniem do pomieszczenia obok) musiał stać, skądś będzie musiał być zasilany.
    J.
    Jan 2009
    Bory Tucholskie
    1.634
    29
    Wizualizując to mniej więcej o to chodzi:
    Jest jeszcze możliwość puszczenia na jednej skrętce (niezapomnianej) dwóch osobnych sprzętów na 100Mbit/s, ale generalnie tego się unika. Tyle, że nie musiałbyś wtedy mieć dodatkowego switcha w pokoju.
