Pokaż wyniki od 1 do 17 z 17
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.193
    Domyślnie A może se kupić wiatraczek?
    Co i rusz pojawiają się na nowo wątki o energii za darmo, wiatrakach, grzaniu wiatrem, robieniu sobie prądu „z natury” i cudownych konstrukcjach, coraz sprawniejszych i tańszych.
    Spróbujmy sobie trochę „pogdybać” i jakoś przystępniej wyobrazić sobie problem.
    Siła, przesunięcie, moc i praca….
    O watach – jako jednostce mocy – to słyszał każdy.
    Za kilowatogodziny każą nam słono płacić…
    A czy nie dałoby się tych watów i kilowatogodzin „zobaczyć” jakoś przystępniej?
    Spróbujmy…
    W szkole mówili, że jeden Niuton to jednostka siły.
    Fakt!
    1 N to siła, z jaką trzeba działać na ciało o masie 1 kg, (litr wody) aby nadać mu przyspieszenie równe 1 m/s². Za bardzo „strawne” to to nie jest…
    Ale… Ziemia przyciąga wszystko ze stałym przyspieszeniem!
    1 N to także siła z jaką ziemska grawitacja oddziałuje na ciało o masie około 1/(9, kg ≈ 102 g Czyli MAŁE JABŁKO!
    I już jest jakby jaśniej!
    Niuton to wtedy, jak weźmiemy sobie jakie jabłko do ręki. Wtedy na tę rękę działa akurat taka siła. (błąd duży nie będzie).
    Jeżeli jeszcze przeniesiemy to jabłko do góry, W PIONIE o 1 metr – to wykonamy PRACĘ. Bo siła razy przesunięcie to praca…
    A że 1N x 1m = 1J to liczbowo – będzie to praca równa 1 dżul.
    A gdyby ta czynność zajęła nam jaką sekundę?
    No – to ze spokojnym sumieniem można stwierdzić, że zadziałaliśmy MOCĄ równą 1 wat.
    Bo?
    Bo 1 wat to 1 J x 1 sek.
    Po „ludzku” gadając:
    Jak w ciągu jednej sekundy podniesiemy o 1 metr jabłko – to działamy z mocą 1 wat.
    To ile to jest 100W?
    To wtedy jak w ciągu sekundy podniesiemy NARAZ ze 100 jabłek o 1 metr.
    A kilowat?
    - A to wtedy jak tysiąc tych jabłek….
    Godzina ma 60 minut – co nie jest żadną tajemnicą…
    Minuta ma 60 sekund (jak wyżej)
    Wynika z prostych przeliczeń, że godzina to 3600sekund.
    Wyobraźmy sobie teraz szyb kopalniany, którego głębokość wynosi 3600 metrów.
    Wyobraźmy sobie, ze na dnie tego szybu jest skrzynka z tysiącem jabłek.
    Wyobraźmy sobie, że tę skrzynkę wyciągamy z tego szybu z prędkością 1m/sek
    Jak zobaczymy tę skrzynkę na powierzchni – to WYKONALIŚMY PRACĘ 1kWh.
    Tyle, że to nie jest praca nawet dla Pudzianowskiego!
    Przeciętny, zdrowy śmiertelnik dysponuje mocą rzędu 100W (w sposób ciągły) co odbadano wielokrotnie. Zwykle jednak na takie drobiazgi mało zwracamy uwagę.
    Energia = zdolność do wykonywania pracy.
    Praca = energia działająca jakiś czas.
    Energia zawsze jest nam potrzebna. Kupujemy ją, bo bez niej obyć się już nie potrafimy.
    Energia ciągle drożeje…
    A podobno wokół nas jest stale wiele energii DARMOWEJ, EKOENERGII…
    To CZEMU jej sobie trochę nie „skubnąć” – skoro jest „darmowa”?
    Można, ale…
    Ta darmowa jest bardzo kapryśna!
    Zwykle jest wtedy, gdy mamy małe potrzeby (ciepło latem) lub w postaci trudno „pobieralnej” (światło, a my nie mamy chlorofilu!)
    A energia spadającej wody?
    - No to przecież buduje się elektrownie wodne!
    Od małych po olbrzymie!
    Tylko trzeba by mieć jaką rzekę z wodospadem na własność!
    A wiatr?
    Wiatr wieje wszędzie!
    Prawie, że prawda, tylko - NIEPRAWDA!!!
    Wiatr to ruch mas powietrza. Powietrze ma masę około 1,2kg/m3. Stawiając przegrodę na jego drodze sprawilibyśmy, że z całkiem niemałą siłą popychałby taką przegrodę! – czyż nie?
    Ano – NIE!!!
    Bo jakby STALE tak było – to przy drodze nie ustałaby ŻADNA reklama!
    Nie dałoby się zbudować WIERZOWCA!
    Nie wyrosłoby ŻADNE WYSOKIE DRZEWO!
    A codziennie widujemy co najmniej wysokie drzewa i wielkie przydrożne reklamy…
    Czasem, co TEŻ JEST PRAWDĄ, pokazują nam w telewizji jakiś dom, drzewo czy reklamę – co się wiatrowi nie oparły…
    Zauważyliście, ze zwykle dzieje się to „tam gdzieś”?
    Smutny wniosek jest taki:
    NIE WSZĘDZIE DA SIĘ SKUTECZNIE POSTAWIĆ WIATRAK tak, żeby „dawał” w sposób stały i stabilny jakieś sensowne ilości energii.
    Wróćmy do tego kilowata…
    Wyobrażacie sobie taki wiatrak WE WŁASNYCH WŁOŚCIACH, który STALE jest w stanie podnosić 1000 jabłek o 1m na 1 sekundę?
    JAK WIELKI musiałby być?
    I to chyba kończy sny o potędze wiatru zapędzonego do roboty w każdym obejściu…
    Wiatraki to bardzo fajne zabawki politechniczne – wszędzie – które pozwalają zilustrować pewne procesy, które CZASEM, GDZIEŚ, GDZIE SĄ WARUNKI - bywają użyteczne.
    Adam M.
    Ostatnio edytowane przez adam_mk ; 05-03-2011 o 19:36
    wyobrazcie sobie pozwolenie na budowe, oddzialywanie na srodowisko itp
    ciezko bedzie lobby energetyczne przeskoczyc no i wiatr trza miec nie cisze
    mały silniczek z wiatraczkiem czy mały panel solarny mogą dostarczyć energii do świecenia diody led, zwłaszcza z małym z małym akumulatorkiem - poświeci dłużej, są latarki, które po pokręceniu korbką trochę poświecą. Do wytworzenia taniej energii możemy również wykorzystać zarówno możliwości magnetyczne ciał stałych, różnice ciśnienia cieczy, gazu, moc iskry elektrycznej, zmiany stanów skupienia, w końcu syntezę - ostatnio włosi zbudowali generator wykorzystujący zimną syntezę - zatem możliwości jest wiele, ale każdy wynalazek jest blokowany a słuch po ich ojcach jest wyciszany, zwykle giną w wątpliwych okolicznościach.
    Ostatnio edytowane przez kbab ; 05-03-2011 o 22:37
    dom z poddaszem użytk, pow podłóg 130m², prosty w bryle "stodoły" z małym gankiem, w technologii TH300 (thermomur), kominek z pw, gaz GZ50, podłogówka na całości, pod płytą 10cm styro, solary płaszczyznowe, okna pcv 1,1, bez piwnic. Dodatkowo (dachowe kształtki styro) ocieplone wełną (20cm) skosy i sufit poddasza. Garaż TH250 nie ogrzewany z os wejściem.
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.193
    Zimna fuzja to mit.
    Coś zrobiono. Coś zaobserwowano.
    Ale ciągle nie jest to zimna fuzja.
    Adam M.
    czy mit???, podobno "Włosi mogą za każdym razem", czas pokaże - twierdzą, że takie generatory pracują już od 2 lat, chcą produkować je masowo
    http://www.polskieradio.pl/23/266/Ar...r-termojadrowy
    Ostatnio edytowane przez kbab ; 06-03-2011 o 09:16
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.193
    Masz adres sklepu, gdzie to można kupić?
    Nawet jak "coś" zbudowali i nawet jak to działa - to wcale nie oznacza, że za rok będzie klocek do stawienia do każdego domu...
    Bardzo wiele tu niejasności.
    Temat jest co najmniej trudny.
    W bajeczki o termostosie zbudowanym w stodole trudno uwierzyć.
    Adam M.
    a co Panowie o turbinakch wodnych myslicie?
    widzialem pare dzialajacych w okolicy Lidzbarka Warminskiego gdzie adaptowano stare mlyny przy gospodarstwach na mini elektrownie
    Adam M.
    Działających wynalazków "free energy" są tysiące, wystarczy "pogooglować". Oczywiście z niektórych "łaskawcy" pozwalają skorzystać np lodówka, pc, wiatrak, solar - ale żeby dom swój i inne potrzeby energetyczne w całości sobie zaspokoić to już nie (dostępne tylko dla nielicznych) - powód od setek lat jest prozaiczny - mianowicie głównym dochodem nadbudowy w każdym społeczeństwie są podatki ściągane z nośników energii, "brakoroby" zostałyby odcięte od kasy, dlatego wynalazki tego typu nie mogą trafić pod strzechy. Co do turbinki wodnej to ma być młyn czy generator działający na zasadzie taranu wodnego? Mam na myśli "NOWE REWELACYJNE ŹRÓDŁO ENERGII ELEKTRYCZNEJ - PODWODNA ELEKTROWNIA HYDRO ELEKTRO GENERATOR ( HEG )". Taka można zainstalować nie tylko w akwenach wodnych, ale również w odpowiednio przygotowanej studni. Zasada działania jest dość prosta, chodzi o wykorzystanie przepływu wody - przykład
    http://www.youtube.com/watch?v=Gjn11GB19Iw
    Ostatnio edytowane przez kbab ; 06-03-2011 o 12:35
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.193
    Zrobiłeś i Ci działa?
    Pochwal się jaką fotką.
    Adam M.
    Tego, że taran działa to nie trzeba udowadniać, podobno wybudowany Kajnach około roku 1897 r działa do dzisiaj
    http://pl.wikipedia.org/wiki/Kajny
    wystarczy do niego podłączyć odpowiednią turbinę,
    na str Chomika są dokładne dane takiego generatora, nawet jest jego (podobno) działający mały model
    http://chomikuj.pl/tomaneki01/Energia+odnawialna/HEG
    Ostatnio edytowane przez kbab ; 06-03-2011 o 19:53
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.193
    To "taran wodny"?
    To MUSI działać!
    Tu jednak nie bardzo ma warunki....
    Do działania potrzebuje różnicy ciśnień, spadku, stopnia wodnego...
    Adam M.
    taran taranem ale jak dla mnie to zbyt dużo zachodu.
    Moim zdaniem sens mają pomysły które nie wymagają dużych nakładów finansowych (czas zwrotu inwestycji) oraz cechujące się prostotą aby dla śmiertelnika z przeciętnymi (no może trochę bardziej niż przeciętnymi) zdolnościami manualnymi i posiadającego chęci w tym kierunku były możliwe do realizacji.
    A teraz hard idea moim zdaniem tania i w miarę prosta :
    co myślicie na temat zbudowania baterii prądnic np. 5, z przebudowanych silników pralek (zakończone oczywiście łopatami śmigieł.
    W/w zestaw wystarczyło by umieścić na dachu i zakończyć odgromówką ?
    Oczywiście trzeba jeszcze wykonać magazyn energii, ale to inny temat.
    Ostatnio edytowane przez hydrogenium ; 08-03-2011 o 09:19
    Nie lubię sygnatur
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.193
    Problem nadal ten sam...
    W wiaterku nie ma mocy.
    Adam M.
    jeszcze się z nimi nie spotkałam w żadnym sklepie
    podoba mi się ten temat. kontynuując temat tego podniesionego jabłka. przez tą pracę nad jabłkiem (podniesienie) zwiększyliśmy mu energię potencjalną ? dobrze myślę ? czyli jabłko wyżej położone ma większą energię potencjalną od tego niżej położonego ? to jak zjem to wyższe jabłko, więcej się najem ? co się stanie z tą energią
    przepraszam, nie mogłem się oprzeć
    desmear
    jeżeli zjesz to jablko to i tak gowno będzie z niego ...
    Cytat Napisał desmear Zobacz post
    Tą energię zużyjesz na zerwanie tego wyżej zawieszonego jabłka
