De Dietrich GTU 1200 V - dziwne wskazania temperatury cwu.
Witajcie,
Mam pytanie do instalatorów i serwisantów (i innych mających wiedzę w temacie) odnośnie kotła olejowego GTU 1200 V.
Kocioł został odpalony ponad trzy miesiące temu i wszystko git - ogrzewanie działa.
Obecnie uruchomiłem podgrzewanie ciepłej wody użytkowej (wcześniej domek się wykańczał i działało tylko ogrzewanko a teraz czas na sprzątanko) i zaobserwowałem dziwne wskazania temperatury cwu, a mianowicie jest ona taka sama jak temperatura kotła, a powinna być inna. Ustawiłem temperaturę np. na 35 stopni, a konsola (DIEMATIC 3) pokazuje np. 30 stopni, a później 50 stopni jak kocioł się nagrzeje - dokładnie temperatury kotła.
Ktoś może wie o co chodzi - wzywać serwis, czy może trzeba coś przeprogramować?
Pozdro
Do góry
To może jeszcze raz do góry.
Może ktoś coś pomoże? Wezwałem wprwadzie serwis, ale chciałbym trochę wiedzy nabyć. Mam przypuszczenia, że to chyba konsola nawala.
