Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
    milion
    Sep 2009
    Domyślnie Popękany klej na elewacj.
    Witam.
    W 2008 roku wczesną jesienią firma zewnętrzna wykonywała mi ocieplenie (styropian + klej) na nowo wybudowany budynku.
    Po pierwszej zimie czyli na wiosnę 2009 zauważyłem liczne pęknięcia pionowe i poziome na całej wysokości budynku, szerokości kilku mm. Od tamtej pory liczba pęknięć się raczej nie zwiększyła. Pęknięcia występują na każdej ścianie. Jeżeli kogoś zainteresuje temat mogę wysłać zdjęcia. W tym roku na wiosnę planuje położyć tynk cienkowarstwowy akrylowy, chciałbym się dowiedzieć w jaki sposób prawidłowo należy naprawić opisane pęknięcia przed położeniem tynku.
    Interesuje mnie również co mogło być przyczyną tych pęknięć? Może osiadanie budynku? Budowa rozpoczęta była wiosną 2008 a ocieplenie wykonane po 6miesiącach.
    Ostatnio edytowane przez milion ; 06-03-2011 o 20:23
    EWBUD
    Jan 2010
    1.950
    Musisz Kolego wstawić zdjęcia, bo bez tego to jak wróżenie z fusów.
    Jak będą fotki, to coś wstępnie podpowiemy, ale i tak na oględziny dokładne musisz zaprosić jakiegoś fachowca.
    Szukasz porządnych parapetów aluminiowych ALURONA? Zapraszam do mnie: http://forum.muratordom.pl/showthrea...uron-Soft-Line
    Więcej o mojej działalności:http://forum.muratordom.pl/showthrea...atem&p=6448131
    milion
    Sep 2009
    Ostatnio edytowane przez milion ; 07-03-2011 o 17:44
    EWBUD
    Jan 2010
    1.950
    Wygląda to na poważne uszkodzenie.
    Na pewno trzeba będzie położyć nową siatkę.
    Musisz kogoś na oględziny zaprosić - a najlepiej tych gości co robili ocieplenie.
    Pozdrawiam.
    Sep 2007
    6.182
    26
    Cytat Napisał ewbuxxxo Zobacz post
    Pozdrawiam.
    tych gości już nie zapraszać
    1. Pęknięcia w narożach okien: brak dodatkowych siatek diagonalnych wklejonych w naroża. Patrząc na układ tych pęnięć wydaje się że płyty styropianowe wokół okien są żle ułożone tzn nie były wycinane w kształt litery L.
    2. Pęknięcia inne pokrywają się z krawędziami płyt co pozwala mniemać że papraki nie pianowali szpar po ułożeniu styro tylko pchali tam klej.
    3. Ta ilość "skrutów" świadczy o tym że ekipa mogła popełnić jeszcze jeden: siatka może nie być wtopiona tylko pogłabyć przypięta gwożdzikami do elewacji i zaciągnięta klejem.
    Jeśli tylko przypadek 1 i 2 to można połozyć nową siatkę. Przypadek 3 - zerwałbym siatke i dopiero kładł nową. W takim przypadku pójdzie to stosunkowo łatwo.
    Nasz Dziennik
