Pokaż wyniki od 1 do 2 z 2
    Domyślnie Red by Comap - rura Pe-rt/Al/Pe-hd - co to, warto? Podróba jakaś ??????
    Witam fachowców,
    Mam pytanie. Umawiałem się z instalatorem, że instalacja bedzie oparta na rurach Pex z firmy Comap,
    tymczasem przy okazji początkowych prac przyjrzałem się dokładnie rurze którą przywiózł instalator.
    Nie było na niej loga COMAP, tylko jakaś nazwa Red by Comap i opis Pe-rt/Al/PeHd
    T max. 95 C i ciśnienie 10 Bar.
    Co to jest? Jakaś podróba Comapa? Co o tym myślicie?
    Prosze Was o opinie.
    Feb 2006
    Bieruń
    8.115
    z tego co wyczytałem w necie, jest to produkt wytwarzany dla sieci ABG,
    najprawdopodobniej przez Comap,
    nikt by przecież nie ryzykował procesu sądowego za użycie znaku firmowego,
    ale trzeba zdać sobie sprawę z tego, że pomimo tego kto jest producentem, nie jest to z reguły produkt zgodny z oryginałem,
    jest to produkt wykonany przez danego producenta, dla zamawiającego tj. produkt który musi spełnić wymagania zamawiającego,
    jedno jest raczej pewne,
    jest produkowany przez Comap, na jego maszynach i z zachowaniem jego reżimów produkcyjnych,
    natomiast pozostałe elementy, są niewiadomą o tym wie jedynie zamawiający i producent,
