Strona 1 z 4
Pokaż wyniki od 1 do 20 z 70
    Domyślnie Dysperbit odchodzi
    Zostawiłem na zimę bloczki fundamentowe pomalowane cienką warstwą dysperbitu bez ocieplenia, wiosną chciałem pomalować raz jeszcze i ocieplić. Dzisiaj byłem zobaczyć i dysperbit odchodzi w niektórych miejscach płatami, dlaczego ? i co zrobić pomalować na to co zostało czy szczotką oczyścić i na oczyszczoną powierzchnię pomalowac ?
    A czy mury podczas malowania byly wystarczajaco suche? Nie mowie o zaprawie tylko o tym czy np nie byly malowane po deszczu?
    Cytat Napisał sibols Zobacz post
    Po deszczu nie były malowane, ale możliwe że padało dwa dni wcześniej ( nie pamiętam dokładnie ) z wierzchu były suche, jasne ale nie wiem czy środku nie były mokre,
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar tomek4
    Aug 2010
    nord
    pólnoc
    321
    Przyłącze sie do pytania, bo mam podobny problem tyle, że z IZOBUDEM-WL. Był listopoad 2010 i padało prawie codziennie.
    Z drugiej strony on rozcieńczalny jest wodzie i jeżeli dobrze pamiętam z etykiety schnie przy mokrej nawierzchni po prostu dłużej.
    A tu odchodzi płatami...
    PS. Sprawdzałem nawet date ważności, ale był produkowany miesiąc wcześniej, a ma 180 dni trwałości.
    Ostatnio edytowane przez tomek4 ; 07-03-2011 o 14:03
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar ja14
    Mar 2006
    2.603
    143
    Ja miałem tak samo, jak pomalowałem w okresie nocnych przymrozków. Na wiosnę wszystko zmiotłem szczotką i pomalowałem ponownie. Tym razem skutecznie.
    Taka informacja widnieje na opakowaniu DYSPERBITU:
    "Dysperbit może być nakładany ręcznie lub mechanicznie na suche, jak i lekko zawilgocone podłoże. Prace należy wykonywać wyłącznie przy bezdeszczowej pogodzie, w temperaturze min. +10°C. Podłoże należy wstępnie oczyścić z zanieczyszczeń i nadmiaru luźnej posypki oraz dokonać naprawy zniszczonych fragmentów pokrycia w tradycyjny sposób. Przed położeniem warstw zasadniczych podłoże należy zagruntować dysperbitem rozcieńczonym wodą w stosunku 1:1"
    A taka na IZOBUDZIE WL:
    "Podłoże powinno być czyste, suche i gładkie, oczyszczone z tłuszczu, powłok malarskich, nacieków itp. Podłoże betonowe należy uprzednio zagruntować rozcieńczonym preparatem IZOHAN IZOBUD WL, w proporcji 1:1 z wodą. "
    Cytat Napisał tomek4 Zobacz post
    U Ciebie tomek4 byc moze te czeste opady wlasnie byly powodem ze izolacja odchodzi.
    Natomiast przy dysperbicie zawilgocenie nie powinno robic problemu (wedle informacji na opakowaniu) Moze nie zostalo odpowiednio zagruntowane?
    Rozmawiałem dzisiaj z działem technicznym producenta dysperbitu, otóż powodem odchodzenia jest wilgoć która zgromadziła się w bloczkach przed malowanie. Zgadza się, że maluje się rozrabiając z wodą ale jeżeli w bloczkach jest duża wilgotność to później musi wyjść przed dysperbit co powoduje odchodzenie, całe szczęście, że nie maiłem styropianu bo też by odszedł powiedzieli. Generalnie zalecili oczyszczenie i pomalowanie raz jeszcze w miejscach których odszedł.
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar Lisek_77
    Jan 2010
    Rybnik
    Północ
    322
    No ale dysperbit to nie izolacja tylko zwykły grunt, więc o co chodzi?
    Dysperbit przez to odchodzi że podłoże nie było nim malowane tak jak zaleca producent, czyli pierwsza warstwa nie była warstwą rozcieńczona 1:1. Pierwsza warstwa po prostu była za gruba.
    Użyjcie Siplast Primer i papa podkładowa najlepszy środek na beton wszystko co wodne odejdzie
    http://www.siplastprimer.pl/
    Ostatnio edytowane przez grzechu33 ; 26-03-2011 o 07:26
    Na wilgotne powierzchnie niestety są zupełnie inne środki i Silplast Primer niestety do nich nie należy , a papa na boku fundamentu nigdy nie da jego szczelności . Radzą tu sami fachowcy jak widzę tylko żaden z nich jeszcze do końca nie postawił domu , a już popełnił tyle błędów że mógł by pół świata obdzielić . Używacie środków które owszem może są na rynku , ale że technologicznie są z przed potopu to insza inszość . Świat idzie z postępem i nie można ciągle wracać do dziegciu , a przecież tym są preparaty smołowe i inne ropopochodne . Macie dwudziesty pierwszy wiek , a budujecie w technologiach średniowiecza , mówicie o zdrowych energooszczędnych domach , a budujecie domy pasywne . I Wy chcecie mówić o Waszych nowoczesnych , ekologicznych , zdrowych domach ? Życzę powodzenia - pozdro
    Cytat Napisał alebaba Zobacz post
    To co byś polecił?
    Skoro tak fantastycznie się znasz to zaproponuj środek na wilgotne fundamenty. Jeśli chodzi o dysperbit jest dobrą i tanią hydroizolacją a nie gruntem!
    Teraz budując zacznę od dymu z komina
    Jan 2010
    Rybnik
    Północ
    322
    to przeczytaj na ulotce przeznaczenie: gruntowanie powierzchni betonowych.
    Dobra izolacja to szlamy bitumiczne, dysperbit to syrena.
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar fenix2
    Jan 2009
    Śląsk
    2.927
    To podziel się i napisz jaki wybudować dom zdrowy i ekologiczny.
    Nic nie jest takie, jakim się wydaje!
    dołączę sie do zdania liska 77 - dysperbit to erzatz
    nie ma lepszej izolacji jak bitumiczna -dysperbit został prawdopodobnie stworzony dla wygody wykonawców
    SYMPATYK FORUM (min. 10) Avatar Michał Ch.
    Apr 2010
    Wieliczka
    32-020
    Witam wszystkich.
    A co sądzicie o takim preparacie - SOPRAMUR? SOPRAMUR jest jednokomponentową, asfaltową emulsją anionową przeznaczoną do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych konstrukcji betonowych, murowanych, drewnianych, metalowych. Czy ktoś tym malował fundamenty?
    Jan 2009
    Śląsk
    2.927
    Dysperbit to syf.
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar yavol
    Nov 2010
    Radziwiłłów
    96-332
    157
    więc z czego zrobić izolację pionową?
    Cytat Napisał yavol Zobacz post
    MAXBIT SKW, Izohan WL
    aedifico
    "...Zadziwiające, że składniki dobrego i złego betonu są dokładnie takie same, a jedynie umiejętności, poparte przez zrozumienie wykonywanych czynności i zachodzących procesów są odpowiedzialne za różnice."
    A.M. Neville "Właściwości betonu"
Strona 1 z 4
