Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
    maciejpa
    Feb 2011
    Szczecin
    Domyślnie ściany zewnetrzne w małym domku
    Witam, będę na wiosnę budował mały domek całoroczny na działce ogrodniczej. Według regulaminy działkowego domek może mieć maksymalnie 25m2 w obrysie ścian zewnętrznych(wraz z ociepleniem) i 5 m wysokości do kalenicy. Tutaj pojawia się mały problem a mianowicie z jakich materiałów stawiać ściany zewnętrzne tak żeby dobrze sobie docieplić środek a przy okazji nie zabierać zbytnio części mieszkalnej. Która opcja byłby według was najlepsza pomijając ceny materiałów budowlanych gdyż domek będzie niewielki i wolałbym skupić się na dobrym materiale na ścianę a przy okazji uzyskać największa przestrzeń w środku...jakiś kompromis
    -bloczek silka 18 + 10 cm wełny ?
    -bloczek silka 12 + 10 cm wełny ?
    ......a może Ytong z wełną(choć nie wiem czy są te mniejsze rozmiary)
    Co byście doradzili ??
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar Zbigniew100
    Jun 2009
    5.440
    12 może być za słaba , ale 18 to dobry pomysł.
    maciejpa
    Feb 2011
    Szczecin
    a co jest lepsze ? grubsza sciana czy grubsze ocieplenie ?
    Jun 2009
    5.440
    Ze względów konstrukcyjnych 18 cm powinno być. Co prawda przepisy dopuszczają 10 cm betonu , ale beton to nie bloczki silka.
    Według tego kalkulatora powinno się dać co najmniej 12 cm styropianu.
    http://www.cekol.pl/swiat_profesjona...i_izolacji.htm
