Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
    Domyślnie Gładź na raufazę - czy można???
    Mam problem w mieszkaniu w pokoju jest położona tapeta - raufaza, kilkukrotnie malowana, trzyma się bardzo dobrze, nie widać łączeń itd. ale chciałbym zrobić ściany na gładko, gdyż nie podobają mi się takie ściany. Moje pytanie brzmi czy można położyć gładź na raufazę? czy trzeba to zrywać, a to może być bardzo czasochłonne. Dodatkowo pod raufazą, podejrzewam że jest dość słaby tynk gdyż jest to niemal 100 letnia kamienica. a nie chcę sobie robić dodatkowej roboty syfu itd...
    Nie mam pojęcia, sam nigdy na tapetę nie kładłem gładzi. Tu masz podobny temat, tylko tez każdy ma inne zdanie, ale poczytaj http://www.planowo.pl/pokaz/981/jak_...lejona_raufaza
    jare32
    Nov 2010
    Marki
    209
    ....zrywaj cala tapetę...i potem gładź...jeśli wybierzesz inaczej...przekonasz się ze zrobiłeś źle po położeniu gładzi
    połóż gładż - tapeta powinna po jakimś czasie odpaść razem z gładzią
    Jeżeli tapeta jest dobrze przyklejona, można kłaść. Zacznij od jednej ściany jeżeli nie będzie wychodziło za dużo bąbli i szpachla wyschnie bez pomarszczeń to kładz dalej. W innym przypadku zrywaj bo szkoda nerów i materiału na wycinania i poprawiania odspojeń.
    Kolego pompka , szpachelka i żegnamy sie z raufazą. Nie ma co ryzykować z lenistwa
    s9 pat
    Jan 2011
    Bytom
    41-905
    298
    ja swego czasu widywalem raufazy gipsowane. ale ja tego nie polecam to w koncu papier
    Obecnie to wygląda tak jakby ta rauzafa stanowila tynk, przy próbie odrywania odchodzi w kawałeczkach mniej więcej wielkości małego paznokcia.
    ok problem się rozwiązał, gładź może i by wtrzymała, ale sprobowalem ja na mokro nieco i ślicznie odchodzi w ładnych dużych sztywnych po farbie płatach ;] a tam gdzie trudniej to więcej wody i heja!
    dziekuje za podpowiedzi ;]
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar carringtontomas
    Oct 2005
    Tarnowskie Góry / Nakło Śląskie
    1.366
    269
    To wczesniej próbowałeś na sucho??? <szok>
