Pokaż wyniki od 1 do 20 z 27
    Domyślnie Rynny Kaczmarek---strzelają na słoncu..
    No szlak mnie trafia ...Jak zrobic by nie trzeszczały ,strzelały an słońcu?
    p.s Tylko nie piszcie o zmianie rynien bo to nie wchodzi w gre..
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar jajmar
    Jan 2004
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    9.435
    Nie doradze co zrobic ale napiszę Ci że Wawin też strzela .
    Za chwile pewnie dowiesz się że masz źle zamontowane , że zaosczedziles na ekipie itd.
    Jan 2006
    Łódź
    94-313
    Polesie
    13.719
    To normalne zjawisko. Posmaruj olejem może ucichną. Pozdrawiam.
    miłego dnia
    mój nowy adres e-mail: aw.witand@gmail.com
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar CityMatic
    Apr 2006
    Polska B
    8.758
    Cytat Napisał mychol12 Zobacz post
    Wydaje się że użycie jak największej ilości elementów :
    w dużym stopniu ograniczy występowanie zjawiska jednak ze względu na większą rozszerzalność termiczną nie wyeliminuje
    Rekuperator +GWC +Filtr PM, Centralny odkurzacz, Klimatyzacja z opcją PC,
    Instalacja FV 7,32KWp (3,66 kWp S Fronius i 3,66 kWp E+W Samil Solar),Instalacja Solarna Galmet 4,2m2
    kazde pcv "strzelaja"
    nie tyle na sloncu ile przy sporych roznicach temp noc dzien
    Uszczelki posmarowane olejem ulegną szybszej degradacji.
    Jan 2006
    Łódź
    94-313
    Polesie
    13.719
    To nie uszczelki miał smarować tylko rynny! Trzaski występują na skutek przesuwania się rynny w hakach a nie w uszczelkach. Pozdrawiam.
    miłego dnia
    Ja myślałem o złączkach. To całe rynny ma wysmarować olejem?
    Rysieklbn
    Mar 2011
    Lublin
    20-576
    Czuby
    Nie wiele to da. PCV zmienia objętość ze względu na różnice temp. i strzela.
    Zdejmij całkiem albo załóż stalowe
    Mnie wkurza wyjący nocą pies sąsiada. To są uroki życia.
    Weź wkręty farmerskie 6 albo 7 cm długie i przekręć przez rynnę na każdym łączeniu (czy złączka rynny czy narożnik czy sztucer) do deski czołowej pod wulsniom wewnętrzną ( jak najwyżej się da ) najważniejsze by przekręcić w miejscach łączeń możesz nawet wkręcić co 1 m .Zabieg ten musisz zrobić w ciepły dzień jak rynna ciepła to nie pęknie i mocno nie dociągaj bo to nie potrzebne ważne żeby nie pracowała przed tym zabiegiem dobrze jest rozłączyć złączki narożniki wyczyścić i zatrzasnąć na silikonie "Soudal Dachy Rynny" .Po tym zabiegu masz spokój z trzaskaniem i kapaniem ze złącz. Wisisz mi Piwo
    Apr 2006
    Polska B
    8.758
    Cytat Napisał grzechu33 Zobacz post
    Aż do zimy kiedy to nastąpi jeden wielki huk i wtedy zapadnie decyzja aby zamontować rynny z metalu bo te które miałeś popękały w różne dziwne kawałki.
    A wiosną masz nie tylko
    kapaniem ze złącz
    ale ładne stróżki wody po elementach które kiedyś nazywały się rynnami i zacieki na elewacji
    Jan P.
    Feb 2010
    Brwinów Milanówek 506391113
    2.444
    Oj Grzesiu , Grzesiu. Po to są złączki , żeby rynna pracowała. Na niektórych jest nawet podziałka w zależności od temperatury montażu. Masz żółtą kartkę. Jan.
    Po mnie nie ma poprawek
    bla bla bla , zaś włączyła się teoria ,te podziałki mają naczenie na olbrzymich długościach hale 100mb i więcej a nie na domkach 10 czy 12 mb wokół . Zawsze tak montuje rynny i nigdy nie miałem reklamacji zresztą tak samo mam u siebie i nic się nie dzieje.
    Ciekawe co z tymi podziałkami na systemach klejonych tam jakoś jak złączki skleimy to trzymają jedną całość i nie pękają klej jak sklei to nie ma ani milimetra przesunięcia
    " Po to są złączki , żeby rynna pracowała " -ha ha ha . Po to są złączki żeby rynnę szczelnie złączyć
    "ale ładne stróżki wody po elementach które kiedyś nazywały się rynnami i zacieki na elewacji " - silikon należy nałożyć w złączkę koło uszczelki i założyć złączkę żeby silikon zostaw środku żeby nie wypłynął do rynny .Też jestem przeciwnikiem silikonu ale jak jest on w środku pomiędzy materiałem to sprawdza się rewelacyjnie
    Ostatnio edytowane przez grzechu33 ; 16-03-2011 o 20:24
    Grzesiu 33 pomysł na podziurawienie co 1 metr rynien aby zapobiec trzeszczeniu rynien związanych z dużą rozszerzalnością cieplną PCV wart jest Nobla, ciekawe jak potraktuje twój pomysł producent ( pewnie przedłuży gwrancję do 50 lat ). Ciekawe jak zachowają się rury po 1-2 latach ( lato 40 C, zima -25 C ) w ilu bedą kawałkach i jak duże będą zacieki na scianie ? Ciekawe czy informujesz osoby, którym instalujesz rzynny o tym że w razie kłopotów nie mają szans na reklamację ( związaną z gwarancją producenta ) , no chyba że otrzymałeś aprobatę producenta rynien na ten nieco nowatorski system montażu.
    Tak lepiej żeby rynny jeździły w lewo i prawo strzelały wypadały ze złączek po paru zimach i ciekły ze złączek , a wasze aprobaty techniczne będą działać jak należy.
    Jak komuś lód się ześlizgnie z dachu i pęknie rynna to pewnie producent przyjedzie i ci ją wymieni ?
    Dokręcam co jeden mb śrubą farmerską z uszczelką w najwyższym miejscu rynny tam nawet woda nie ma szans dojść ,robię tak i będę robił bo dzięki temu nie muszę jeździć na poprawki klienci są zadowoleni a że producenci sprzedają buble złączki które prędzej czy później kapią i mają wszystkich w d..e bo chociarz to zareklamujesz to wymówią się na wykonawce zawsze znajdą na ciebie haczyk bo z nimi nie wygrasz .
    Jan P.
    Feb 2010
    2.444
    Ręce opadają. Jan.
    Jan 2006
    Łódź
    94-313
    Polesie
    13.719
    Poprawnie zamontowane rynny nie ciekną no ale jak się nie zna elementarnych zasad poprawnego montażu to się wypisuje bzdury. Takie bzdury można bezkarnie wypisywać jak się czytelnie pod nimi nie podpisuje. Na poprawki nie jeździ bo już nikt nie chce żeby poprawiał! Janie przypomina mi się bajka "Idzie Grześ przez wieś ..." Dla Grzesia czerwona kartka. Pozdrawiam.
    Ostatnio edytowane przez Andrzej Wilhelmi ; 17-03-2011 o 21:45
    miłego dnia
    mistrzostwo polski .nimom słów.
