Strona 2 z 3
Pokaż wyniki od 21 do 40 z 48
    kulibob
    May 2015
    ble ble ble
    6.357
    Cytat Napisał devastationk Zobacz post
    Witam Was serdecznie
    Potrzebuję schemat tego ustrojstwa do uruchamiania odkurzacza przemysłowego jako centralnego
    Na forum poznikały schematy. Dzięki i pozdrawiam.
    Mi CityMatic polecił to:
    http://allegro.pl/modul-przekaznika-...563261683.html
    Na razie podpięta jedna szufelka i działa
    Temperatura 22,5-24*C
    Koza 2-6kW,
    Reku+GGWC
    kulibob
    May 2015
    ble ble ble
    6.357
    Podpiąłem karchera WD3 i z cugiem niema szału później rowente silence force 2200W lepiej. Jak rowenta zdechnie (9lat)to jaki przemysłowy polecacie aby w miarę ssał i cena była przyzwoita???
    Koza 2-6kW,
    Reku+GGWC
    devastationk
    Feb 2017
    Dzikowo
    87-125
    Dzięki wielkie za szybką odp jak tylko zrealizuję zakup i montaż to podzielę się efektami.
    Pozdrawiamy.
    Sep 2007
    6.267
    26
    nie lepiej taniego Profi kupić niż kombinować z przemysłowym o tych samych parametrach?
    Nasz Dziennik
    kulibob
    May 2015
    ble ble ble
    6.357
    Cytat Napisał coulignon Zobacz post
    Wiesz odkurzacze i tak mam 2 wiec narazie to koszt przekaźnika, przejściówki kanalizacyjnej, przeciętego kabla USB i zamrożonej ładowarki których i tak mam w nadmiarze.Najtańszy profi to gdzieś 1000zł a przemysłowy to gdzieś z 300zł wiec można się bawić.Zobaczymy jak rowenta pociągnie jak kupię rurę 7-9metrów.
    Koza 2-6kW,
    Reku+GGWC
    devastationk
    Feb 2017
    Dzikowo
    87-125
    No właśnie, 1000zł a 300zł... HA
    Ostatnio edytowane przez devastationk ; 05-03-2017 o 09:28
    devastationk
    Feb 2017
    Dzikowo
    87-125
    Cytat Napisał erykejsmond Zobacz post
    Prostszde rozwiązanie i lepsze, masz racje
    Jak wyżej - kotlet ale odgrzeję.
    Prościej - TAK ale czy bezpieczniej?
    Jeśli macie dzieci to się zastanówcie!
    Prąd 230v w gnieździe odkurzacza + małe paluszki dziecka dodatkowo uzbrojone w np. łyżeczkę.....
    Miłego dnia życzę wszystkim.
    Pomyślcie proszę!
    Sep 2007
    6.267
    26
    a - czyli w taką taniość idziecie. W poprzednich postach były wymienione marki Karcher i Kress a one do przesadnie tanich nie należą.
    W sumie to powinny sie sprawdzić . Jedyny kłopot to ew wyrzut powietrza rurą na zewnątrz. Bo sterowanie jest radośnie proste.
    Nasz Dziennik
    devastationk
    Feb 2017
    Dzikowo
    87-125
    Cytat Napisał MatixL Zobacz post
    a nie da się prościej - tzn odkręcić obudowę i dolutować do blaszek włącznika odkurzacza 2 kabelków a następnie te kabelki podłączyć pod kabel główny OC który spina wszystkie gniazdka ? odkurzacz załączał by się wtedy jak normalnym przyciskiem bez kombinacji ze sztucznym obciążeniem na gniazdo.
    wydaje mi się że jest to o wiele prostsze rozwiązanie.
    Prąd 230v w gnieździe odkurzacza centralnego (gniazdo na wąż) + małe paluszki dziecka dodatkowo uzbrojone w np. łyżeczkę.....
    Pomyślcie proszę!
    Sep 2007
    6.267
    26
    po to przekaźnik - nikt o zdrowych zmysłach nie pusci 230v na gniazdo odkurzacza.
    Nasz Dziennik
  11. #31
    kulibob
    May 2015
    ble ble ble
    6.357
    Karchera to mam do garazu i kotłowni i WD3 jakiejś rakietowej mocy i ceny niema . Prędzej myślałem o jakimś macalisterze czy czymś takim. Wyrzut nie jest problemem wywala do garażu a traktuję to jako jakiś odzysk ciepła w nieogrzewanym garażu. Nawet w oryginalnym centralnym nie wpadłbym na pomysł aby wyrzucać powietrze na zewnątrz.
    Jedynie mam obawy co do zagrożenia pożarowego taki przemysłowy czy zwykły dość się meczy przy x metrach instalacji. Czy nie spowoduje to wzrostu ryzyka pożaru?? Wiem osr....y jestem
    Ostatnio edytowane przez kulibob ; 05-03-2017 o 19:17
    Koza 2-6kW,
    Reku+GGWC
  12. #32
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    No a ja myślałem , że po to robię CO aby właśnie tego powietrza nie zostawiać w domu........
    Niestety zrobiłem go właśnie po to
  13. #33
    kulibob
    May 2015
    ble ble ble
    6.357
    Czegoś nie zatrybiłem z twojej wypowiedzi ?? Garaż jest nieogrzewany czyli trudno go nazwać częścią domu to prędzej magazyn z samochodem . Grzany posadzka bez ocieplenia, kotłownią i niedługo odkurzaczem , taka darmowa strefa buforowa. Myśłe jeszcze o wyrzutni z WM do garażu jak ją skończerobić
    Ostatnio edytowane przez kulibob ; 06-03-2017 o 05:28
    Koza 2-6kW,
    Reku+GGWC
  14. #34
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Odkurzacz ma u mnie za zadanie nie tylko usunięcie kurzu, ale również roztoczy i wszelakiego typu "żyjątek" które w domu się namnażają. Ze względu, iż rura odkurzacza jest wyprowadzona na zewnątrz wszystkie te istotki wylatują tam skąd przyszły. Garaż niestety jest pomieszczeniem(w moim "przypadku połączony z domem poprzez drzwi więc nie wyobrażam sobie, aby tak duża ilość powietrza z domu wyciągnięta przez odkurzacz się tam zmieściła bez konsekwencji.
    Odkurzacz mam tak zrobiony, że jak się włącza to wyłącza się wentylator wydmuchowy rekuperatora, a włącza na max wentylator nadmuchowy.
    Czy to coś zmienia, nie wiem, ale podczas odkurzania na pewno nie oszczędzam ani ciepła ani prądu .
    Zapewne są bo słyszę w wypowiedziach innych jednostki centralne z filtrem "Hepa " gdybym taki miał zapewne miałbym co wdmuchiwać do garażu ...inaczej wszystko poza niego.
  15. #35
    kulibob
    May 2015
    ble ble ble
    6.357
    Garaż też mam połączony drzwiami z domem. Zauważyłem że po włączeniu odkurzacza pojawia się cofka z wentylacji grawitacyjnej i muszę podkręcić nawiew aby to zrównoważyć trochę dupa bo odkurzam w taryfie nocnej a wtedy powietrze zimniejsze nawet po przejściu przez GWC. I bądź tu chłopie mądry jak zaoszczędzić Moja rowenta też ma filtr hepa zresztą każdy odkurzacz jakiś filtr posiada. Z drugiej strony wywalenie powietrza do garażu jest lepsze niż mielenie go zwykłym odkurzaczem w domu.
    Koza 2-6kW,
    Reku+GGWC
  16. #36
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Właśnie nie każdy...mój nie ma i dobrze.
    Na pewno lepsze, ale nie doskonałe.
  17. #37
    kulibob
    May 2015
    ble ble ble
    6.357
    Podłączona druga szufelka pierwsza ok 1m od odkurzacza, druga ok 6-7m + rura przyłączeniowa odkurzacza ciągną ładnie tylko hałasują jak cholera. To normalne??
    Koza 2-6kW,
    Reku+GGWC
  18. #38
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    TZN....szum powietrza -tak
  19. #39
    kulibob
    May 2015
    ble ble ble
    6.357
    Tak szum powietrza tylko taki jakby chata startowała w kosmos
    Koza 2-6kW,
    Reku+GGWC
  20. #40
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Nie wszystkie szufelki tak hałasują.....tylko to najdroższe mniej
Strona 2 z 3
