Pokaż wyniki od 1 do 15 z 15
    Domyślnie brak możliwości zastosowania pieca kondensacyjnego?
    Witam, mam komin zrobiony z cegły , murarz wprowadził mi tam od razu rure kwasówke 13". Czy to prawda, że będzie bardzo trudno zamontować teraz drugą rurę żeby podłączyć piec kondensacyjny? tak twierdzi hydraulik ale coś nie chce mi sie w to wierzyć. prośba o informacje czy rzeczywiście tak jest i jeżeli da sie to jednak zrobić to czy jest jakiś sposób, który będzie najlepszy ?
    pozdr.
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... Avatar Esiak
    Aug 2007
    Puszczykowo
    5.095
    85
    a jest jakieś miejsce pomiędzy ścianami komina a tą kwasówką...?
    Lapisowo - dziennik
    Lapisowo - komentarze
    Tapatalk - Forum Muratora na Twoim smartphonie...
    Sprzedam skrzynkę elektryczną budowlaną w pełni wyposażoną...
    Można zastosować system w którym kondensat nie ma rury w rurze tylko pobiera powietrze z pomieszczenia. Można też je doprowadzić z zewnątrz osobną rurą (np. przez ścianę). W tym układzie do tej rury co masz nie będziesz wkładał następnej - trzeba tylko jakoś zrobić szczelne jej połączenie z rurą spalinową z pieca.
    PS.
    Jeśli dobrze liczę to ta twoja rura ma 32cm? Średnicy? Spokojnie da się do takiego grzmota włożyć system spalinowy z kondensata.
    Ostatnio edytowane przez Tomkii ; 08-03-2011 o 21:39
    Aug 2007
    Puszczykowo
    5.095
    85
    dlatego też pytałem ile mu zostało wolnego miejsca w szlachcie kominowym, ponieważ powietrze można doprowadzić poprzez pozostawioną wolną przestrzeń pomiędzy rurą a ścianami szlachtu...
    Lapisowo - dziennik
    nie wiem dokładnie ile jest miejsca od rury do cegieł ale jutro zapytam murarza, napewno bedzie wiedział.
    Tomkii czy jeżeli rura do zaciągania powietrza zostałaby włożona do tej kwasówki to czy taki układ napewno bedzie wydajny? i czy taką rurę jeszcze trzeba jakoś zamocować wewnątrz tej kwasówki?
    jakiej średnicy jest zazwyczaj rura do pobierania powietrza?
    Aug 2007
    Puszczykowo
    5.095
    85
    podaj no panie jaki masz ten kocioł? może dobierze się systemowe rozwiązanie...
    Lapisowo - dziennik
    Cytat Napisał przemekvip20 Zobacz post
    Standardowe systemy do kondensatów typu rura w kominie wyglądają tak:
    - wkłada się cienką rurę kwasówkę (ok. 8cm) szczelną (łączoną jak rury kanalizacyjne na kielichy i uszczelki) w środek komina. Aby rura nie latała luzem w kominie są wkładane co jakiś czas takie plastikowe dystanse. Jest to rura do wyrzutu SPALIN.
    - powietrze piec zaciąga przestrzenią pomiędzy tą rurą spalinową a resztą komina. Ale producent pieca podaje kiedy, w jakich warunkach itd. można to zrobić (chodzi o przekroje, moc pieca, ilość zakrętów i długość). Oprócz tego kondensat może ciągnąć powietrze z pomieszczenia lub można zrobić to osobną rurą (osobnym kominem, z zewnątrz przez ścianę itp.)
    Daj typ kondensata który planujesz, długość komina, odległość pieca od komina, ile trzeba będzie zrobić zakrętów i jaką średnicę ma ta Twoja nieszczęsna rura. Bez tych danych trudno coś dalej powiedzieć.
    mariuszwa
    Nov 2010
    Podkarpacie
    209
    pozdr.
    Co to za rozmiar rury 13" chyba powinno być 13 cm.
    Ja właśnie w rurę 13 cm włożyłem rurę 6 cm wcześniej przyspawałem do niej listki z blachy aby rura wewnętrzna poprzez te listki opierała się na rurze zewnętrznej i była ułożona centrycznie
    Ostatnio edytowane przez mariuszwa ; 10-03-2011 o 16:46
    Cytat Napisał Esiak Zobacz post
    pieca jeszcze nie mam ale przymierzam sie do IImmergas victrix x 24, albo Junkers cerapur smart 14-3
    Cytat Napisał Tomkii Zobacz post
    piec będzie wisiał przy samym kominie, jeżeli chodzi o ilość zakrętów to nie wiem ile ich będzie ale napewno nie dużo. Jeżeli chodzi o rozmiar rury to fakt, jest to 13cm średnicy.
    Aug 2007
    Puszczykowo
    5.095
    85
    zestawy przewodów powietrzno-spalinowych to standardowo 80/125 mm
    z tego co widzę Junkers właśnie takie ma....
    Lapisowo - dziennik
    Aug 2007
    Puszczykowo
    5.095
    85
    cennik Junkersa, strona 28.
    Lapisowo - dziennik
    Lider FORUM (min. 2800) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Grzesiek13
    Oct 2004
    Małopolska
    3.489
    Tak robić nie wolno - wkład kominowy u Przemka nie jest przeznaczony do kotła kondensacyjnego tylko raczej do atmosferycznego.
    Przy kondensacie muszą być uszczelki, wkład ma być idealnie szczelny i odporny na kondensat.
    Do tej rury możesz włożyć rurę fi 80 lu fi 60 w zalezności od systemu kominowego kotła i wysokości komina, oporu spalin itp. Przestrzeń pomiędzy rurą spalin wykorzystasz na prowadzenie powietrza do spalania - system rura w rurze tzw PSP. System 130/80 robi Jeremias, a fi 60 możesz zredukować z 80-tki.
    Pozdrawiam Grzesiek
    nero188@wp.pl
    Witam.
    Calkiem nie dawno miałem taka sama sytuacje na budowie. Kociołem jaki montowalismy to Vaillant Ecocompakt. Wklad byl juz włożony z kwasówki na etapie budowy. Średnica wkładu 130. Skonczylo sie to tak, ze trzeba bylo zastosowac system rozdzielny czyli kociol zasysal powietrze z zewnątrz zas spaliny były odprowadzone do komina z naszym wkladem fi 80. Nie obyło sie oczywiscie bez kombinacji czyli cieica komina w celu włozenia kolana z podporą. Można także było zastosować odprowadzenie spalin na zewnątrz budynku jednakże inwestro nie chciał takiego rozwiazania. Oczywiście do wyprowadzenia spalin na zewnatrz budynku musza być spelnione odpowiednie warunki.
    Pozdrawiam Tomasz Sulej
    Oct 2004
    Małopolska
    3.489
    Ach ci murarze, zawsze pchają wkłady fi 130, to już prawie standard na niektórych budowach. Trzeba wprowadzić nowy zawód murarz-kominiarz.
    Pozdrawiam Grzesiek
    nero188@wp.pl
    dzieki wszystkim za pomoc, po rozmowie z hydraulikiem jednak doszliśmy do wniosku, że da się w tą kwasówkę, która już jest włożyć rurę 80-tkę i tak załatwić cały obieg. jedynym minusem tego, że murarze włożyli tą rurę jest to, że trójnik będę musiał wymienić na dwururowy więc parę złotych w plecy.
    doceniając szczere chęci i intencje, lepiej jednak jak murarze do instalacji c.o. nie będą się mieszać.
    Pozdr.
