Strona 2 z 3108
Pokaż wyniki od 21 do 40 z 62141
Temat: Nasz domek
    a więc moja kuchnia i jadalnia
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar agalind
    Oct 2010
    10.098
    Kuchnia wygląda wspaniale! Znów trafiłaś idealnie w mój gust. Będę zaglądać tu częściej
    Ilona Agata
    Sep 2010
    7.960
    Reni, a ja mam pytanie dotyczące lamp nad półwyspem oraz stołem - ciągle jeszcze nie wybrałam i żyjemy przy gołej żarówce
    Ilonko to jest lampa light eye z spotline
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJPOŻYTECZNIEJSZY FORUMOWICZ od ZAWSZEFORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar joliska
    Feb 2009
    5.381
    Reni, uporządkowałam serie postów - w ten sposób watek jest spójniejszy
    Cytat Napisał joliska Zobacz post
    a dzięki wielkie
    Ilona Agata
    Sep 2010
    7.960
    Dzięki, chciałam czymś surowszym przełamać różowe poduszki, być może te lampy to byłby właśnie dobry pomysł, tym bardziej, że jest kilka pięknych modeli, więc postaram się nie papugować
    Ilonko myślę ze ładnie by ci pasowały te lampki.
    Reni czyli mam rozumieć, że jak kupię panel 65 x 240 cm to fuga będzie miała dł , 240cm czyli jest równoległa do boku dłuższego?
    Reni napisz prosze cos na temat mocowania tego drewienka.Nie masz jakiś fotek z bliska? Ostatnio na forum u Anuli trwała zagorzała dyskusja na temat rozwiązań a raczej braku rozwiazania w przypadku gdy drewno kończy się na środku elewacji i nie jest od góry niczym zabezpieczone.A co masz pomiędzy stelażem styropian czy wełnę?
    Cytat Napisał Agi75 Zobacz post
    jeśli chodzi o fugę to dokładnie tak.
    jeśli chodzi o elewację to deski przykręcone są do legarów , również z tego samego drewna, przed polożeniem legarów wyżłobione zostaly otwory aby legary delikatnie zlicowały się ze styropianem, który jest na elewacji, gdybym miała elewację drewnianą na całości budynku, miałabym pod nim wełne ale w moim przypadku styropian też może być, od góry nie jest niczym zabezpieczony ponieważ powietrze swobodnie przepływa pod drewnem , a po co zabezpieczenie od góry, wiadomo że dechy są olejowane
    jeszcze dopisze że wełna powinna byc wtedy, kiedy elewacja jest na scianie, a ja mam 1cm luki aby była cyrkulacja powietrza, więc nie zgnije ten styropian ewetualnie
    bardzo wiele zalezy od gatunku drewna, sosna po kilku ulewach będzie czarna, dlatego powinno się dawać egzotyki, tatajuba jest najlepsza na elewacje ale rówież niestety najdroższa, jest najbardziej odporna na warunki atmosferyczne a wiadomo jak u nas jest albo 36 stopni a nawet i minus 20 stopni.
    ja wyszłam z założenia ze jeśli robię taką elewację to tak abym nie miala z nią kłopotu, bo gdybym ze względów finansowych miała dać sosnę , nie robilabym takiej elewacji wogóle.
  11. #31
    Reni masz rację...na pewnych rzeczach nie nalezy oszczędzać.A te żłobienia pod legary to zostały zrobione w styropianie? A legary sa kotwione w czym ? w ścianie? i rozumiem, ze ponad styropian wystaja ten 1 cm tak aby była wentylacja? A jak gruby masz styropian?
  12. #32
    żłobienia są zrobione w syropianie, on ma 15cm, legary są kotwione na chemiczne kotwy do ściany, ich długośc to 25cm, nie ma byka zeby wyrwało, legar wystaje przed styropian okolo 1cm, (czyli 4cm jest włobiony w styropian), na legar deska, legar ma wymiary 5cmx5cm i jest z tego samego drewna, to jest ważne, bo jesli ktoś zaoszczędzi i kupi sosnowe legary to wtedy je powykręca, jak będzie ładna pogoda to cykne zdjęcia z bliska
  13. #33
    Reni bardzo dziękuję.Niesamowicie mi pomogłaś! Naprawdę Możesz napisać mi jeszcze na priva gdzie kupowałąś drewno i jaka cena za metr? I jakbyś miała ochotę to zerknij na moją kuchnię .Dałam kolejna wizualkę.Napisz co o niej sądzisz i nie oszczędzaj krytycznych uwag
  14. #34
    Agi bardzo się cieszę że mogłam pomóc
  15. #35
    Dzień dobry Reni.Tak się wczoraj zauroczyłam Twoim drewnem, ze umknęły mi drzwi wejściowe..... Co to za jedne?
  16. #36
    drzwi są drewniane dębowe, producent Cal
  17. #37
    Lider FORUM (min. 2800) FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar nemi
    Mar 2010
    Kraków
    2.806
    Reni1980 witam się u Ciebie. Świetnie, że założyłaś galerię - zdjęcie super, domek fantastyczny! Będę Cię odwiedzać i podglądać, bo naprawdę jest bosko.
  18. #38
    Reni świetna kuchnia, mam pytanko co masz na ścianie z półkami jaka farba rewelacja, bardzo fajny efekt.
  19. #39
    nemi witam serdecznie
    agulka również wiatm, na ścienie to dekoracyjny beton, nie farba
  20. #40
    Pokój mojej córki
Strona 2 z 3108
