Czy wszyscy forumowicze zdecydowali się na pompę ciepła już na etapie projektu domu?
Naprawdę?
To napiszcie proszę, do czego służy Wam teraz komin - nie ten od kominka.
Napiszcie czy i jak izolowaliście go dodatkowo i takie tam...
Pozdrawiam,
Tom
Ja mam dwa - nie wiem po co. Rozwazam coraz smielej rozebranie...
170m2 użytkowej, 190 po podłodze. CO i CWU: Pompa ciepła Zirius M2-9
Zużycie energii PC: 09-2010 - 369kWh, 10-2010 - 530kWh, 11-2010 - 590kWh, 12-2010 - 1019kWh, 01-2011 - 876kWh, 02-2011 - 868kWh, 03-2011 - 626kWh, 04-2011 - 300kWh, 05-2011 - 156kWh, 06-2011 - 155kWh, 07-2011 - 87kWh, 08-2011 - 85kWh, 09-2011 - 92kWh, 10-2011 - 306kWh, 11-2011 - 527kWh, 12-2011 - 727kWh, 01-2012 - 724kWh, 02-2012 - 974kWh, 03-2012 - 639kWh, 04-2012 - 510kWh. 05-07-2012 - 576kWh; 08-11.2012 - 1169kWh.
A ja mam pytanie czy macie wentylację mechaniczną czy grawitacyjną?
Powiem tak - wentylację grawitacyjną z komina można zastąpić tylko mechaniczną lub rekuperatorem. Nie wierzcie czasami w cuda, że zamiast komina wstawicie sobie grzybki wentylacyjne. Brachol tak zrobił i teraz żałuje, bo komin mu wyciągał powietrze a grzybki teraz nadmuchują do wewnątrz i teraz jest zmuszony zamontować wentylaotry.
Grzybki wentylacyjne to służą jako odpowietrzenie/napowietrzenie rury od WC i nie inaczej!
U mnie reku.
W projekcie miałem komin do kominka, to zrobiłem stopę fundamentową. Komin wybudowałem długo po tym jak powstał dach (tak wyszło, bo w projekcie była rura stalowa z przyspawanymi kątownikami jako wymiennik ciepła i nie chciałem takiego dziwoląga). Nie wyobrażacie sobie ile komentarzy się nasłuchałem na temat chałupy bez komina. Można by sądzić, że wybudowałem go dla świętego spokoju
, żeby się wszyscy odczepili i nie pytali więcej co z tym kominem
W planowanym domu, gdzie ma być PC i reku zastanawiam się, jak całkiem uniknąć komina, bo żona upiera się przy kominku. Chyba nie będzie wyjścia i trzeba będzie zrobić malutki komin z jednym kanałem, ale..... może zrobić częściową imitację kominka opalanego od święta nie drewnem, a propan-butanem z butli. Jest coś takiego na rynku ? Wtedy można wywalić kanał dymowy przez ścianę, jak to się robi w kotłach gazowych "turbo". Może nawet dać kanał koncentryczny z zasysaniem powietrza do tego kominka. Odpada kłopot z czerpnią.
Są jeszcze biokominki. Jak do okazjonalnego palenia dla nastroju to fajna sprawa.
